aussine
Tout ce qui a été posté par aussine
  1. bien, si cela t'arrive trop souvent: certains soude carrément les fils (sous le siege) moi dans mon cas je ne les souderai pas car j'ai le (vagcom), ca me prend 2sec pour effacer le default mais toi si tu doit aller en concessions a chaque fois,!!!!!!!! a reflechir
  2. oui ,moi on m'a conseille de le faire (on n'est jamais trop prudent) pour ce qui est du contacteur moi j'ai trois broches, jai fait les trois ( jai les sieges chauffant)
  3. mon deuxieme diags c'etait Adresse 15: Airbags Calculateur: 8D0 959 655 C Pièce: Airbag 7 Audi 0303 Codage: 00106 No. Atelier: WSC 06325 1 Code défaut trouvé: 01217 - Détonateur d´airbag latéral: côté conducteur (N199) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent et voici mon 3eme apres effacement de tous les defaults Version VAG-COM: FRM 504.1-UD Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 17 25 35 45 55 56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Calculateur: 038 906 018 P Pièce: 1,9l R4 EDC G00SG 1623 Codage: 00003 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Calculateur: 8E0 614 111 A Pièce: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00 Codage: 0273004284 No. Atelier: BB 24334 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Calculateur: 8L0 820 043 D Pièce: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Codage: 04143 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Calculateur: 8D0 959 655 C Pièce: Airbag 7 Audi 0303 Codage: 00106 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Calculateur: 8D0 919 880 D Pièce: B5-KOMBIINSTR. VDO D11 Codage: 04140 No. Atelier: WSC 00000 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0246700 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Calculateur: Bit teA dre ss Pièce: e 17 eingeben Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Calculateur: 8LO 862 257 E Pièce: ZV-Pumpe D03 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 65535 Aucun code défaut trouvé. Fin ---------------------------------------------------------------------------------
  4. voici mon 1er diag Version VAG-COM: FRM 504.1-U Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 17 25 35 45 55 56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Calculateur: 038 906 018 P Pièce: 1,9l R4 EDC G00SG 1623 Codage: 00003 No. Atelier: WSC 06325 1 Code défaut trouvé: 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Calculateur: 8E0 614 111 A Pièce: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00 Codage: 0273004284 No. Atelier: BB 24334 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Calculateur: 8L0 820 043 D Pièce: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Codage: 04143 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Ignore l'adresse 15(airbags) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Calculateur: 8D0 919 880 D Pièce: B5-KOMBIINSTR. VDO D11 Codage: 04140 No. Atelier: WSC 00000 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0246700 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Calculateur: Bit teA dre ss Pièce: e 17 eingeben Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Calculateur: 8LO 862 257 E Pièce: ZV-Pumpe D03 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 65535 1 Code défaut trouvé: 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - Fin ---------------------------------------------------------------------------------
  5. salut a tous,je viens de faire trois diag. le 1er sans airbags 2 defaults je les ai effaces le 2eme avec airbags (mon prob. majeur avec temoin allume ) j'ai efface et le 3eme diags plus rien tout a l'air correct, pour moi c'est parfait..!!!
  6. salut , au sujet de mon temoin d'airbags apres reflexion j'ai annule mon rendez-vous chez vag j'ai commande ceci http://www.vag.com.fr/vagcom.htm je vais essayer moi meme et si j'arrive pas j'irait cher vag
  7. aussine
    Le topic du Diagnostic Audi
    malheureusement pour toi le cable que tu as acheter (moins cher c'est vrai) sur ebay ne fonctionne qu'avec les versions anglais, allemand c'est pour ca que moi j'ai commande l'officiel cher eric et je l'attends impatiemment
  8. salut , j'ai ete cher vag explique mon cas, le magasinier (qui m'a l'air honnete) m'a dit qu'il avait deja eu plusieurs fois le meme diagnostic sur sa golf 4 dans son cas il debranche les connecteurs sous son siege, un peu de produit de contact, rebranchement,effacement du default avec le vag-com et le temoin disparait !!!!! alors j'ai pris aussitot render vous lundi 31 je vous tiend au courant esperont que ce sera mon cas aussi
  9. salut , j'ai vu sur certain site que c'était souvent des fils sectionnés sous le siege chauffeur j'ai jeter un oeuil en prenant soin de débrancher la batterie 20min avant, tout me semble correct. alors je ne vais aller plus loin, je vais suivre vos bons conseils et filer de suite cher vag!!!!!!!!! encore merci de vos réponse a+ bonne journée
  10. salut a tous,suis nouveau et je sollicite votre aide je viens d'acheter une audi a4 avant quatrro 19tdi 110ch 11/97 le gars m'a file un doc. de diagnostic du vag-com (DETONATEUR DE SAC GONFLABLE LATERAL,COTE CONDUCTEUR-N199 VALEUR DE RESISTANCE TROP ELEVEE) et j'ai le temoin allume en permanence si l'un de vous pouvais m'aider a comprendre ce serais sympa merci a +
