SHAD974
À propos de SHAD974
  1. bonjour est ce que lors du remplacement des relais, il faut réinitialiser la voiture ou sinon il reconnait le relais neuf directement ?
  2. bonjour j'ai un soucis sous le calculateur, là où il y'a le relais 639, 614, 2 X 395, ça a pris l'eau, c'était pas bien étanche... du coup cela ne démarre plus... comment vérifier que les relais fonctionnent encore .... avant de changer les quatres c'est une 3.0 TDI quattro de 2007
  3. Bonjour, J'ai une fuite légère sur mon tapis, juste en dessous de la pédale de frein, je pense que c'est l'huile de direction assistée, en regardant je vois que c'est un peu gras...à la finition de la colonne de direction... y-t-il un joint particulier à remplacer ? quelqu'un peut-il m'aider ? ... Merci d'avance :)
  4. fuite huile direction assistée
