wgravier
Tout ce qui a été posté par wgravier
  1. wgravier
    Voyant EPC + code obd 17566
    Merci pour la localisation. Il était juste sous mon nez :D je vais le tester pour voir si c'est lui le coupable :D
  2. wgravier
    Merci, Je vais d'abord vérifier l'ensemble de la durite, on sent deja qu'elle est a pas toute jeune, j'envisageais de la changer de toute façon. J'ai quand même un doute sur le fait que ce capteur (en photo) soit le capteur de pression d'admission car il ne correspond pas du tout à ce qu'on peut trouver sur oscaro par exemple.
  3. Finalement, j'ai réparé mon tiran de porte en suivant ta méthode et c'est nickel. J'ai utilisé pour cela des vis de 6mm de diamètre, c'est le diametre idéal.
  4. Bonjour, Je possède une audi a2 pack plus de 2002 avec 121000 km. J'ai le voyant EPC qui s'allume par intermittence. La voiture broute une fois lorsque le voyant s'allume et elle se met à manquer de puissance, le ralenti devient plus très stable. Je l'ai passé au lecteur obd et le code 17566 est ressorti. Cela signifie manifold pressure sensor -transmetteur de pression de tubulure d admission-g71. Lorsque j'ai ouvert le capot, j'ai en effet trouvé un capteur tres encrassé sur une durite entre le filtre à air et l'admission (voir photo). la durite edt tres grasse au niveau du capteur. Je voulais savoir si quelqu'un sait ce que c'est comme capteur et si Ça peut être ça. J'ai aussi pensé que cette panne pouvait etre le capteur de pression MAP mais je ne le trouve. Quelqu'un sait ou il se trouve ? Est ce que c'est le capteur en photo. Merci pour vos réponses. Photo du capteur: https://docs.google.com/file/d/0B9JxZ6-6ei22V0xZNVE3bWYtMlE/edit?usp=docslist_api Photo de l'emplacement du capteur dans le compartiment moteur: https://docs.google.com/file/d/0B9JxZ6-6ei22M0xLcFVjcnAzeGs/edit?usp=docslist_api
  5. Bonjour et merci pour ce tuto. J'ai exactement le même probleme. Je voulais changer le tiran de porte directement mais je vais prendre ton idée. C'est 10 fois mieux. As tu une idée du diamètre des visses que tu as utilisé ? CA m'éviterait de redémonter la garniture pour regarder :-) Merci.
  6. Bonjour à tous. Je reviens avec des news concernant ma voiture si CA peut aider certains à diagnostiquer une panne. Le bruit sur le train avant gauche dans les bosses et le clac clac quand je tournais le volant étaient liés. Il s'agissait des coupelles d'´ammortisseur a changer.
  7. Bonjour à tous, J'ai acheté une AUDI A2 il y a 3 mois avec quelques problèmes et depuis je ne m'en sort pas avec eux. C'est pourquoi j'ai besoin de vos conseils. Bruit train avant gauche Je l'avais emmené au garage parce qu'elle faisait clac clac dans les bosses, ils m'ont changé les caoutchouc de barre stabilisatrice. C'est vrai qu'elle est plus silencieuse mais depuis, j'entends un bruit de ressort de matelas quand je passe un dos d'âne et j'ai l'impression que ça empire. J'entend beaucoup parlé de la barre stabilisatrice, cela ressemble à ça ? Cette affaire m'a tout de même couté 150, après avoir consulté vos devis, je trouve ma facture un peu salée, surtout que ce n'était pas chez AUDI. Climatisation HS. Je n'ai plus de clim, après diagnostic, il s'avére que c'était le capteur de pression qui était HS, la clim a fonctionné 5 minutes mais il y aurait une fuite dans le tuyau qui relis le capteur au radiateur. Ce problème aurait été causé par une voiture qui me serait rentré par l'avant en se garant car il est situé pile derrière le parechoc avant. Le capteur a cogné sur le radiateur. Je l'ai vu car il est en effet légèrement cabossé. Je voulais savoir si on est obligé de changer le radiateur pour remplacer le tuyau percé. Bruit quand je tourne le volant. Quand je tourne le volant j'entend un cla cla à intervalle régulier. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être :/ Pompe à eau HS. La pompe à eau s'est déformé et doit être remplacé. Le garagiste de l'ancien propriétaire ne l'a pas changé en même temps que la courroie. Facture 850 pensez-vous cela honnete ? Radar de recul arrière tombé. Un de mes radar de recul est tombé, sans doute à cause des gens qui se gare, je suis en région parisienne c'est une pratique courante. Je voulais savoir s'il 'semboite ou se colle, je souhaiterais les refixer moi-même :-) Merci pour vos réponses qui me seront précieuses.
