Tout ce qui a été posté par maze echo
Bonjour j'ai eu un petit problème sur route qui aurait put être plus grave, je me suite retrouvé sans frein et sans turbo après recherche j'ai trouvé un tuyau débranché d'un Y en plastoque, c'était un circuit de la pompe à vide je suis rentré chez moi et j'ai posé des colliers à tout ce petit monde pour pas a avoir a me retrouvé avec une pédale de frein dur. Je suis déjà passé sous la remorque d'un camion qui d'après lui ne m'avait pas vus que les bleus l'on intercepté 30 km plus loin...
Merci Touco91, j'avais vu écrit dg à coté de cette ref et au dessus ZF, e matin je suis passé par un mécano qui a appelé audi la nouvelle ref audi est 1J1 422 062 KX ! est ce qu'il faut réellement tomber le berceau pour sortir cette crémaillère? Cela me donne plus de poids avec des renseignements pour les négociations avec le mécano, ma pension d'invalidité s'en portera mieux !
Bonjour mon Audi A3 de 2001 1.9 TDI serie 1 phase 2 AU34 110 ch Ambiante 4 porte, je cherche la ref de la crémaillère de direction, audi me le refuse, je voudrai être sur de ce numéro pour pas d'erreurs de commande. J'ai 7 ZAP.com mais sur la ref ZF il n'y a rien. Est ce qu'il faut remplacer le silenbloc de direction et la bague joint avec la colonne de direction ? Merci
Remplacement Direction Assité A3 8L 2000 TDI
maze echo a répondu à un(e) sujet de mtxrider dans A3 8L - (1996 à 2003)
Re Heu pour "les vielles" c'est plus pour les musiciens un L en moins "Vieille" c'est mieux! Car avec les nouveaux contrôles techniques Aucun jeux autorisé même petit donc je dois changer la crémaillère ! sur le site Parts de groupe Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu (A3) [EUROPA 2001 année] je ne trouve pas le berceau et le démonter ou pas je ne sais pas car il faut remplacer les écrous par contre depuis j'ai un triangle de suspension a remplacé, changé il y a 4 ans chez Osc marque Fibilstein, j'ai l'impression que c'est le même problème que sur les Ford fiesta 1.8 TD triangle fragile, PS: je ne monte pas sur les trottoirs ! -
Bonjour est ce qu'il faut tomber le berceau ?( Information By my car) Ce truc là est facile a remonter ou il y a des règles précis ? sur des chandelles pour remplacer la crémaillère de direction je sent que je vais galérer ! Généralement les vielles vis il faut les chauffer à la lampe a souder -
démontage pompe de verrouillage centralisé
maze echo a répondu à un(e) sujet de maze echo dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour dxxk je compatis pour toi car cette cochonnerie vaux 800 € chez audi j'en ai trouvé une in extremis à 180 boule dans une casse et c'était la dernière ! C'est vraiment mal foutus leur truc voir de l'arnaque pure et simple là ou ils l'ont mit ces ingénieurs bien payé! Attention il faut passer à la valise pour enregistrer la pompe et le systeme et refaire l'apprentissage des clé Je te laisse ce site allemand moins cher http://www.digakom.de/details.php?TYP_SORT=A&row=8D0 862 257 B enfin c'est directement la ref de la mienne mais tu peut chercher si c'est pas la même à 170 € bon mieux que 800 ou rien!!! Passer vous le mot forumistes pour l'adresse !! Question :je n'ai put valider qu'un clé l'autre même en passant par le coffre elle réagit bien à la prom me l'a valide mais ne l'a retient pas en mémoire ? -
Merci dxkk, c'est venus, bon sur le circuit imprimé j'ai déjà 3 diodes HS et un triac, FIN ! Mais qu'est ce que c'est que ce binz ? J'ai démonter le moteur c'est quoi ce truc en plusieurs morceaux ,donc cassé en graphite je crois mais je ne comprend pas le principe, des pompes à aquarium sont plus simple que cela! Bon poubelle ! Mais si quelqu'un connait le fonctionnement curieux ! -
Bonjour je n'ai plus de verrouillage centralisé ! sur un rechargement de la batterie remise en marche pouf rien! le moteur de pompe tourne dans le coffre puis s'arrête mais rien ne ce passe donc j'ai démonter la pompe qui tourne mais fait un bruit de moulin à café ref 8D0 862 257 B ,A3 110 ch de 2001 8L serie 1 phase 2 Comment enlève t'on les tuyaux d'air un bleu un blanc et des embouts blancs en plastiques qui vont sur la pompe, je veut démonter cette dernière mais sur une table et pas question de forcer sur ces coudes en plastique, j'ai déjà payé 5 € une pile de télécommande chez casto hummmm
problème capteur de pédale d'accélèration G79
Topic finit ! Merci à tous! -
probleme de commodo de phare
Bonjour topic finit !!! Mon p'tit mécano m'a montré le truc, 2 minutes remonté! -
Bonjour je me relis et c'est pas le cache sous moteur c'est celui sous volant pardon mais tout le monde est au ski, je crois bien que la cabane est tombée sur le chien et le chien est mort ! le seul truc 8L1 941 531 J que j'ai trouvé sur le net soit la voiture est restée longtemps sous l'eau ou elle a brulée! Finalement audi vont commencer a m'aimer je leurs laisse des sous -
Bonjour, j'ai démonté mon cache sous moteur pour changer la pédale d'accélèration, quand j'ai démonté la fiche du commodo du phare Heeuuu c'est tout le bloc qui est venus... c'est pas normale hein !! rassurer moi! J'ai bien appuyé sur les 2 languettes de la fiche, je suis electrotechnicien bon m'empêche pas de faire des âneries, j'ai remonté le commodo plus le circuit imprimé des diodes, j'ai les feux soit ils marchent à l'envers c'est a dire éteint les feux marche et allumé ils s'eteignent ! J'ai pas les feux anti brouillard ou alors les feux de route sont en continus ! pas d'erreur à l'OBD Alors docteur! cochonnerie de cache une vrai plaie a remonter surtout quand on a la colonne de gibraltar cassée et ressoudée où alors j'ai les bras trop court...
Bonjour Houa je suis allé chez by my car j'ai demander 2 cosses de porte fusible on m'a répondut pas de probleme 22 € et des brouettes car ils vendent une cosse avec un fil jaune on frise la folie ! -
merci est ce que quelqu'un peut me dire quel est la couleur du + après contact et le moins sur audi mais pas un fil de multiplexage, dommage j'ai pas de cosses pour le bornier pour y placer un fusible, ils pourraient laisser toutes les cosses. Pour information la pédale d'acc n° 1J721 603H est remplacé par la 6Q1721 503L! -
Merci dxxk -
Bonjour j'ai resté le defaut et fais une trentaine de kilomètre le defaut ne réapparait pas,! Ect ce que je devrais quand même changer la pédale d'acc pour 130 € ou attendre ? Maintenant By my car plus audi vers chez moi prend 250 € de recherche de panne plus le prix de la pièce ! Où vas t'on ? même handicapé colonne vertebrale cassée je peut la remplacer!! -
Re si quelqu'un aurait la ref audi de cette pièce merci -
Merci j'ai un appareil ICarsoft i908 je sais lire les codes d'erreur mais je ne sais pas rentrer dans les programmes et pas de doc précise. Ce connecteur a combien de fils,? 2 ? quelle valeur dois être de zéro à fond il faut regler avec le potard mais normalement les réglages n'auraient pas dut bouger le potard à peut être prit un coup, aller labas dessous dans un box de stationnement avec la colonne vertebrale cassée cela va être chaud, il faut que je démonte je ne sais pas du tout ce que je vais trouver,Audi de plus de 2H00 de main d'oeuvre pour remplacer la pédale donc il y a du boulot et eux ils ont un pont. Je ne sais pas si en Allemagne les pièces audi sont moins chère ? -
Bonjour, mon poste pose problème ? ou il fallait le mettre dans electronique ? j'en sais plus enfin je suis aller chez audi qui mon dit que c'est toute la pédale d'acc qu'il faut changer 134,63 € pièce, monté un p'tit billet de 300 €, il n'a pas voulus me donner la ref! Une pédale de mon carrosse c'est dur a démonter j'ai rien sur ma doc tech ou j'ai que des tension et des des valeurs ohmiques a mesurer entre des borne numérotées mais elles sont où ces fameuses bornes . Si cela parle à quelqu'un -
Bonjour, les problèmes vont toujours à plusieurs bon j'ai fait un scan de mon Audi A3 de 2001 et cela donne: P163 capteur de position d'acceleration G79 signal trop haut Bon le code je ne sais pas ce qu'il veut dire, ou ce trouve ce capteur, si a changer est faisable par soit même ou on est obliger par un garagiste ? merci testeur ICarsoft i 908
Bonjour j'ai trouvé cela sur ebay https://www.ebay.fr/itm/AUDI-A3-S3-4-5-TURER-FENSTERHEBER-REPARATURSATZ-SET-VORNE-LINKS-NEU-8L4837461/162653881842?fits=Make%3AAudi%7CModel%3AA3&hash=item25deed45f2:g:dx4AAOSwXLZZqD-i quelqu'un c'est il si c'est correct ? merci
Merci Lindermann43 donc ma ref c'est bien n° 8L4837461 comme dans la Marine accuser réception ordre ! Allez bon week end ( que j'aurai dût travailler sur cette portes)
Bonjour ,Oui manu35 tu peut développer ton idée je ne comprend pas ce que tu veut me dire, jusque à un certain temps oscaro était très bien mais là c'est 2 commandes qui partent en sucettes, le roi est peut être mort puisqu'il sont le N° 1 mais cela ne résous pas mon problème
j'ai plus de renseignement la première photo est avec fonction confort et l'autre sans fonction confort et on la même ref audi, Question c'est laquelle ?
RE la ref Audi pour mon Audi A3 5 portes le levre vitre c'est le n° 8L4837461 ?
