Tout ce qui a été posté par cyrka
[Tuto] - Caméra de recul sur MMI advanced à moindre coût
cyrka a répondu à un(e) sujet de mallroad dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour à tous, je ne sais pas pourquoi mes photos ne sont plus visible dans mon poste du mois de mai, je viens donc de les remettre à nouveau en espérant qu'ils vont resté visible. -
Ok..je peu maintenant te confirmer que le codage est bien enregistré, mais malheureusement je sais pas pourquoi le rearview ne s'affiche pas dans ton MMI,..je suis vraiment désolé :nixweiss: -
Bonsoir, pas de souci on va réussir, déjà la fenêtre du VCDS est la bonne, par contre tes photos sont toujours pas lisible pour moi, fait un copier coller du texte complet sous "Codage actuel:" pour le posté. Cela sera mieux qu'une photo. -
Je peu rien lire sur tes photos et puis tu es pas dans la bonne fenêtre du VCDS, va dans celle que je tes indiqué dans mon post précédent et copie ou recopie le "Codage actuel:" avant de passer à l'étape 3 "Assistant codage long" et poste moi ton codage. -
de rien pour les infos. par rapport à ton problème...non tu n'as pas besoin de connecter une cam pour avoir l’écran rearview, il apparais automatiquement lorsque les paramètres sont mémorisé, sinon après un reset du MMI. Justement es tu sure que le calculateur à bien enregistré tes modifs, peu tu recopier m'indiqué le codage actuel du module 09-Central Elec qui se trouve dans la fenêtre du VCDS juste avant de passe à l’étape 3 du codage. -
[Tuto] Caméra de recul sur MMI Advanced avec aide au stationnement
cyrka a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
C fait!! Je viens d'installer ma cam. J'ai posté quelque info dans le tuto pour A4. http://forums.audipassion.com/topic/159182-tuto-camera-de-recul-sur-mmi-advanced-a-moindre-cout/ -
Bonjour, C fait!! Je viens d'installer une cam type éclairage de plaque acheté sur Ebay pour 15,30€ sur mon A4 Allroad quattro TDI 2L model 2013. Je voudrais partager quelque information pour les futures installateurs. Pour ma pars j'avais aux début un problème de codage avec VCDS pour activer le menu Rearview dans mon MMI puisque les modules VCDS dans mon A4 sont différent que ce que j'ai trouvé dans les tutos. Donc voila les différentes étapes pour mon activation. -1) MMI Avant activation, il manque le menu Rearview -2) Pour faire apparaître le menu Rearview il faut activer le bit 4 du byte 35 de la centrale électrique avec VCDS comme suit, encore une fois merci à iridium pour sont aide. -3) MMI après activation, le menu Rearview est apparu Pour la suite j'ai procédé comme indiqué dans ce tuto, juste que pour ma part j'ai branché la cam directement en parallèle sur la prise de l'essuie-glace arrière qui deviens active par la clé de contact. Ainsi j'ai juste tiré le câble Vidéo de l’arrière vers le MMI et cela sans démonter les garnitures intérieure, juste en poussant le câble en dessous de celle -ci. Voila le résulta visuel final.... plus que satisfaisant pour moi pour un investissement minimum...moins de 20€, environ 3H de travaille et de la recherche + aide sur ce forum. Bonne installation à tous. -
Salut francisguy, je pense pouvoir t'aidé -1) j'ai remarqué qu'il étais pas nécessaire d'activé le bit 1 dans l'octet 7 dans le module 5F, en tout cas chez moi le reaview s'affiche aussi sans cette activation. -2) Lorsque tu va dans le module de la centrale electrique , pour activer le bit 4 du byte 35 tu dois mettre un 1 dans le rang 5 en comptent de droite à gauche (dans ton cas tu aura 00110100) et ensuite taper ENTER sur ton ordi, sinon il ne prend pas la modif. Bonne chance. -
Bonjour, merci à tous pour votre aide, je ne doute pas de vos connaissance et de votre expérience. En tout cas il existe une explication pour tout. La réponse viens de iridium, un grand merci à toi :marcelpoire: .... je viens d'activer le bit 4 du byte 35 de la centrale électrique et le bouton Rearview son mon MMI est actif maintenant. Je vais pouvoir commencer mon installation lorsque j'aurais reçu tout le matériel nécessaire que j'ai commandé. Je vous donnerais un petit retour lorsque cela fonctionnera. Bonne continuation à tous. -
Oui je peu cliquer sur les autre calculateur qui sont dans confort, Electronique1, Electronique2 etc mais comme beaucoup ne sont pas installer mon VCSD ne les trouves pas et ne peu donc pas se connecter dessus. Les calculateur installé dans une voiture apparaisse dans la 1er fenêtre "Installés". Mon VCSD et une version 12.12.2 Allemande ou 12.12.1 en Français, jusque que je ne peu pas changer les paramètre avec la version Française. Les scan et autre fonction marche très bien, donc aucun problème par rapport à mon VCSD. La différence doit se trouvé autre part. Oui j'ai vraiment fait tout les modules -
Voila je viens de refaire toute celle qui sont installés chez moi, mais rien juste comme déjà écris, le seul code en rapport avec une camera se trouve dans 5F, Octet 7, Bit 1 mais rien ne change dans le menu stationnement Tout les autre calculateur confort, Electronique1, Electronique2 etc non sont pas disponible puisque pas installé dans ma voiture. Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur. Merci. -
pas de module 10 donc pas possible Voici ma liste de module si sa peu aider. -
je viens de regarder..j'ais pas de module 10 donc pas possible de paramétrer -
Ok merci je vais esayer -
Merci Jey de bien vouloir regarder, serai bien si tu peu trouver quelque chose. -
Non j'ai pas le rearview -
Bonjour les spécialistes, J'avais espéré pouvoir effectue l'installation sans calculateur sur ma nouvelle A4 Allroad, donc avant de commencer j'ai essayer d'activer tout d’abord le système avec mon VCDS pour m’assurer de bien recevoir l’interface dans le MMI et la surprise les code ont changé, je ne peu pas trouvé les même comme code indique dans le tuto. Le seul code en rapport avec une camera se trouve dans 5F, Octet 7, bit 1. J'ai donc active se code mais malheureusement aucun changement visible dans mon MMI. Je précise que mon véhicule est bien équipé du MMI 3G (2 lecteurs cartes SD) avec APS plus (visualisation du véhicule sur l'écran lors du passage de la marche arrière). Je suppose donc que AUDI à modifié le Software pour que cette installation simple ne soit plus possible. Vous en penser quoi, avez vous plus d’expérience ou d'information? Merci pour vos réponses.
