al_zymer_02
À propos de al_zymer_02
probleme divers audi coupe 2.3
al_zymer_02 a répondu à un(e) sujet de al_zymer_02 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Non pas encore eu le temps de les redemonter quand j'ai des new de les poste sans souci. -
Probleme abs resolu c'etait simplement le fusible sur un relais placer sous la banquette arriere. Donc un grand merci a vous tous. Pour les injecteur je referrai un test dessus surement ce week end et on verra ce que ca donne. -
Oui c'est bien ca. On m'as dit tellement de chise que je ne sait vraiment pas quoi faire !!! Des mecano chez audi m'on dit que ca peut venir du regulateur de pression de carburant ou de l'accumulateur ou de la sonde lambda euh j'espere ne pas a avoir a changer tout ca le porte monnai ne suivera jamais!! -
Je vais regarder ca par contre mes injecteur ne resemble pas a ca!!! Pour info Je vien de changer bougie et la sonde de temperature mais aucun changement. -
Je pense qu'ils sont d'origine donc 182000 km sinon ou es ce que l'ont peut en trouver?? -
Tout d'abord j'ai fais chauffer le moteur ensuite demontage des injecteur et les les ai mis dans une bouteille chacun. La suite j'ai shunter la pompe a essence et levé le plateau sonde il avait de beau jet et c'est la que j'ai constaté qu'il n'y avait pas de fuite si il y'a une autre methodd je suis preneur merci -
Maintenan meme a froid elle as du mal a demarrer et ca sent toujour autant l'essence a la sortie du pot, je devrai recevoir mes pieces commander dans la semaine je reviendrai vous tenir informer!!! -
Je viens de tester mes injecteur est ils sont impecable bien sur ils n'ont aucune fuite apres arret du moteur. Je pense commander la sonde qui envoi le signale pour la richesse, et si c'est toujour pareille il me faudra changer l'accumulateur de pression de carburant on verra bien. Par contre de temps en temps j'ai une forte odeur d'essence a la sortie du pot d'echappement!!! -
Ok merci je vais attendre qu'une autre personne me dise comment faire vous eviter une betise encore merci a toi. -
Merci de ta reponse comment verifier cela es ce que c'est reparable??? -
Ok je ferais un essai de toute facon j'attend mon cable obd 2x2 pour voir le default de l'abs. J'ai un autre probleme c'est quelle demarre tres mal a chaud!! -
Merci de ta reponse mais je peut effectuer la purge meme si il y'a l'ABS cela ne risque rien?? -
Je lui ai remis un fusible 15 ampere comme indiquer sur la notice et aucun resultat par contre le freinage est fraiment mou de chez mou. -
Bien le bonjour, comme beaucoup d'entre vous j'ai quelque souci avec mon coupe . Pour commencer elle démarre très mal mais ce n'est pas trop le souci pour le moment. J'ai mon voyant default ABS allumé j'ai nettoyer les capteur mais rien , je me suis rendu compte normalement il y'a un fusible pour l'abs et moi je n'en ai pas, j'ai bien un emplacement mais comme je ne veut pas faire n'importe quoi je préfère demander au pro du forum. encore merci a vous pour votre aide si précieuse.
presentation d'un petit nouveau
al_zymer_02 a répondu à un(e) sujet de al_zymer_02 dans Présentation - Votre Garage
merci a vous
