misterying
Tout ce qui a été posté par misterying
  1. reçus aussi la semaine derniere
  2. bon je viens de vérifier je n'avais que cette ligne qui était sur Off IDE03471-ENG138662-Configuration du véhicule-Mirror_link => ON donc pas de changement apparents pour moi du moins je n'ai rien vu
  3. Ok merci pour cette info je vais vérifier et modifier si possible et je reviens vous tenir au courant
  4. Hello je ne comprends pas tout à fait ta question mais ce que je peux dire c'est que tout ce qui a été fait est expliqué ici pense tu qu'il y a une modif supplémentaire qui n' a pas été faite ?
  5. oui c'est ca mais chez moi si je branche le téléphone ca lance automatiquement
  6. Oui c'est bien ça, carte satellite et si je l'active il ne se passe rien du tout. Ensuite j'ai bien testé l'appli google map sur Carplay, on peut activer la carte Sat mais pas sur tout l'écran dommage c’était vraiment top Google earth mais finalement on perd un peu pour gagner bien plus Pour le Câble vous pouvez aussi vous tourner sur la marque Ugreen vu avec carplay sur télégram
  7. Oui moi aussi perte de google earth "je l'ai déjà précisé plus haut", après la mise en place de la MAJ MHI2-ER-AU43x-P5098 et avant même l'intervention de carplay audi Pour répondre à nono oui j'ai essayé de le réinstaller sauf que toutes les modifs étaient encore en place donc le souci est ailleurs Il y a forcement un moyen de le récuprer
  8. Oui c'est bien de le préciser aussi j'ai fait une test de conduite avec l'appli Coyote , car avant j'avais un boitier qui admettons-le n'est pas pratique c'est fantastique ça fonctionne a merveille , ça rajeuni la bagnole Si vous avez des aplli sympas pour carplay , faites tourner
  9. je fais un petit retour sur l'installation de carplay je viens de finir et pour moi ce n'est qu'une installation partielle Si vous avez le N° VAG se terminant par 790 l’icône de carplay ne sera pas affiché il faut le 790a ou 790b Alors carplay fonctionne quand même mais il faut faire un appuis long comme sur l'image ci dessous vous avez donc accès à carplay Du coup il m'a fait payer 120$ au lieu des 160$ bon en tout les cas vous pouvez y aller les yeux fermés il est correct et vous ne payez qu'a la fin de la procédure
  10. Non je m'en souvient plus , juste quelques détails en tête "MHI2-augXX-p03XX" les X pour les chiffres dont je ne me rappelle plus
  11. Merci Erty, d'apres mes souvenir, c’était un peu plus long ce que j’avais codé mais peu être que ma mémoire me joue des tours Sinon nono52100 moi non plus je n'ai pas Audi connect, justement il est possible d'avoir google earth sans audi connect puisque je l'avais avant la MAJ mais bon Apple car play devrait me donner d'autres possibilités que je n'avais pas avant et puis je suis borné donc je vais trouver le moyen d'y arriver à nouveau je vous donne des nouvelles une fois la MAJ avec Carplay_audi sera terminé
  12. je ne sais pas mais ma caisse date de 2015 , j'avais suivit un tuto pour activer google earth comme GPS d’ailleurs je ne le retrouve plus si quelqu'un a un lien pour le retrouver Pour la 2eme question, je n’ai eu aucune erreur la MAJ c'est bien passé maintenant j'attends les cables et je passe à la suite
  13. Problème résolu , il fallait simplement rouler tout bête merci pour l'info
  14. ok merci, je l'ai contacté, j'attends la livraison du câble Dub-Link E100 Par contre je viens de faire la 1ere étape, la MAJ "MHI2_ER_AU43_P5098" ça c'est bien passé mais Goggle earth n'est plus la c'est pas bien grave pour le moment Et je n'ai eu aucune erreur depuis la MAJ
  15. Ok merci nono52100 et vu qu'il va prendre la main sur un PC en Francais, il n'a pas de soucis pour faire son taf ? De plus il doit bien avoir 5 ou 6 heures de décalage horaires donc mieux vaut le contacter le matin ? Je vais tout préparer et je le contact
  16. Hello c'est très intéressant cette histoire, de plus faire ceci à distance c'est pratique dans cette période de confinement Pour info "Carplay_audi" est il français faut il se débrouiller en anglais ? vu le tarif en $ je suppose qu'il est américain
  17. Hello, non j'attends demain car je n'ai aucun moyen de justifier une sortie aujourd'hui Je teste et je reviens vers vous
  18. Hello je vais essayer d'expliquer mon probleme avant hier j'ai voulu nettoyer ma voiture "AudiTT MK3 quattro 2015" et je me suis aperçu qu'il était impossible de la déverrouiller. La batterie était totalement vide. J'ai rechargé la batterie , "je ne sais pas si elle va tenir mais pour le moment c'est OK" J'ai donc voulu la démarrer mais je me suis retrouvé avec un paquet de voyants et de messages d'erreur: entre autre, "erreur ABS, de frein à main , ESP, directions, et quelques autres Erreurs comme les capteurs. J'ai branché mon câble et sur VCDS il m'est impossible de supprimer ces codes erreurs Ils reviennent absolument tous dans la foulé Je précises qu'avant ma panne de batterie il n'y avait rien Auriez vous une idée du pourquoi et du comment retirer ces erreurs ? Car le soucis c'est qu’avec le confinement Audi n'est pas en mesure de me dépanner J'ai téléphoné à Audi assistance , pas de garage sauf pour les urgences ils m'ont simplement envoyé un dépanneur indépendant mais qui n'avait pas la possibilité de se brancher pour faire un diag - Y a t'il une fonction de réinitialisation ou ma batterie pourrait être la cause ? - Faut il rouler un peu pour tout remettre en place ? - Attendre que le confinement soit terminer ? LOL Si vous avez une idée C'est la cata merci
  19. Merci pour ton tuto. Serais tu ou trouver comment démonter l'arière sur une 3 portes ? ou un lien meme en anglais ou allemand je dois remplacer les enceintes merci
  20. je cherche encore des solutions, pas facile sur cette caisse. Je vais installer un ampli dans le coffre avec un convertisseur Hp/RCA et le brancher sur le sub B&O dans la roue de secour. pour l'avant je vais remplacer les enceintes par les B&O , il me reste plus qu'une solution pour les amplifier, le plus difficile
  21. niceflight , merci pour ta réponse.Cela ne m'avance pas bien plus, j'ai quand même pu faire installer un petit caisson a l'arière mais le son de base n'est quand même pas super, surtout les tweeter à l'avant. J'ai trouvé sur le net les tweeter et enceintes avant en B&O d'origine 8v Je pense les installer moi même à la place des enceintes d'origines, je ne m'attend pas à plus de puissance,c'est sur mais peut être une meilleur qualité Qu'en pensez vous ? Tu est allé chez qui pour faire ca et quele prestation t'on ils fait ?
  22. as tu trouvé le moyen d'activer les options sound system avec VCDS ?
  23. tu as trouvé une solution ? car je suis dans le même cas que toi, je cherche à installer un ampli moi aussi
  24. Moi c'est pareil je me retrouve avec le système de base jusqu'a 23 ensuite ca ne change plus a votre avis est il possible de booster un système de base ? ou alors existe il une solution ou des pro qui peuvent faire ca ?
