Tout ce qui a été posté par doudoubreiz
boitier noir
doudoubreiz a répondu à un(e) sujet de doudoubreiz dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Ben en faite un peut de tout ( je m'en restaure une!!!) Sinon j'aimerais bien avoir deja pour le systeme de freinage et abs et pour degarnir les sieges avant. -
boitier noir
sinon personne n'aurais une RTA pour les coupé 2.3 l car je ne trouve vraiment rien sur le net!!! -
boitier noir
ok merci chris 42 .Si je vois bien ca ce vidange seul avec la durite n°12 -
boitier noir
doudoubreiz a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour a tous et bonne année a tous!!! Juste pour savoir a quoi sert la boite noire qui et fixé avec le vase d'expansion dans un coupé 2.3l NG? -
histoire de relais
Je croyais que c’était ça le limiteur!!! Du coup le limiteur dont tu parle ce trouve ou? -
histoire de relais
Oui ne t’inquiète pas j'ai bien compris que pour ce problème tu fonctionner plus par logique.J'ai déjà démonté mes étrier et tout regraissé pour que le plaquettes coulisses bien .J'ai vu un changement mais ce n’était pas flagrant. En tout cas je te remercie de m'aider a trouver une solution.Demain je vérifie le limiteur et je pense que je regarderais de nouveau mes étrier arrière enfin si le temps me le permet!!!! -
histoire de relais
Ok c'est cool je sais déjà par ou commencer.En plus j'ai dédouané le maitre cylindre et le master (changés il y 15 jours). si c'est le limiteur ça peut expliqué que ma roue arrière droite ne freine presque pas ( pas de trace de frottement sur le disque). -
histoire de relais
Du coup le limiteur ne fonctionne seulement qu'avec l'ABS? -
histoire de relais
c'est un 2.3 10v! j'ai regarder mes relais il n'ont pas l'air d'avoir des soudures de cassé et ils sont assez bien protégés.pour le limiteur il faut que je regarde si il n'est pas gripper ( j'ai récupéré la voiture qui n'avais pas tourner depuis 3 ans!!!) -
histoire de relais
c'est ce que j'ai du faire pour avoir des freins. Ce qui es stressant c'est de voir ces voyant clignotés ou allumée!!! -
histoire de relais
Tant que j'y suis j'ai un souci avec mon abs , je m'explique j'ai donc le voyant abs qui reste allumé et un voyant rouge qui clignote. je me suis rendu compte que sur un des relais ( pour l abs ) il y avais un fusible de 10 a de griller. je l'ai donc changer le voyant abs c eteind mais le rouge clignote toujours. j'ai donc quand meme essayer mais la au moment de freiner la pedale c'est mise a vibrer et j'ai entendu la pompe hydraulique faire un enorme bruit . Es ce que le probleme peut venir des relais du bloque abs ? Ou pourrait il venir du limiteur? A savoir qu'apres avoir entendu la pompes ma pedale ete dure comme du cailloux et que le voyant d'abs c'est rallumé. -
histoire de relais
Oh la vache je ne savais pas que ca aller faire tout un foin juste pour une question pour laquelle je repond seul et que je fait partager ce que j'ai trouvé. La prochaine fois je garde tout pour moi si ca fait tant d'histoire!!! -
histoire de relais
J'ai trouvé pour info 239 essuie glace 240 relai pression d'huile 76 ABS 21 relais cligno 285 relais leve vitres et je rajoute 214 ventilation habitacle 215 ppe essence 272 ventilo radiateur -
histoire de relais
bonjour! Quelqu'un pourrait il me dire a quoi correspondent ces relais le 292,239,240,76,21. Le 76 a un fusible de 10a dessus. Merci d'avance -
Qu'est ce que c'est?
ok je vous remercie pour vos explications c'est toujours bien de le savoir. Maintenant il faut que je controle mon freinage car j'ai le voyant abs qui reste allumer en permanence et un voyant rouge qui clignote. -
ok du coup il sert a quoi le gros ressort ? -
J'ai l'impression que sa soit en rapport avec les freins car a la sorti du boitier il y a des petits tuyaux comme ceux des freins et il y a un ressort fixer sur l'amortisseur -
c'est une photo que j'ai prise avec mon telephone -
j'arrive pas a inserer l'image!! -
De retour
Cool merci chris42 pour les info -
De retour
Pour info mon cache distri est en acier . Apparemment si cache acier= 142 dents , cache plastique= 147dents. es ce que c'est vrai? -
De retour
Du coup il y aurait il quelqu'un qui aurait la RTA pour le coupé 2.3l? -
De retour
C'est 895NG2
