cousina3
À propos de cousina3
  1. Oups c'est de ma faute je l'ai pas préciser mais j'ai fait cette action, il y a 4 "points" jaune ils sont tous au dessus de la barre bleu le plus bas tape pile poil sur la barre bleu.
  2. Un grand merci WAUZZZ! Après remise a zéro des codes défaut elle démarre. Avance pompe injection: Adresse 01: Moteur (038 906 018 BP) 10:41:53 Groupe 000 043 Régime moteur 056 Début injection 000 Position accél. 020 Quantité injectée 097 Press. absolue admission 197 Press. atmosphérique 084 Temp. liqu. refroi. 172 Temp. air admission 095 Temp. carburant 142 Masse d'air(EGR on) Cela parait correct?
  3. Un grand merci a toi :) une réponse magnifique et digne de se nom Alors pour l'electrovanne de coupure je l'ai testé et même retiré l'olive par précaution mais rien ne fait. Pour le calage j'en suis a la 4eme verif elle est toujours OK Ce soir j'efface les erreurs et je refais un diag Encore merci ça fais du bien d'avoir une réponse qui aide dans ses moments de galère.
  4. Please :( juste un tit coup de main pour s'avoir a quoi correspondent les codes erreur et ou chercher :s
  5. merci pour cette acceuil ;)
  6. Bonjour a tous, Suite a casse courroie distrib j'ai remplacé celle ci avec les poussoirs malgré tout cela elle refuse de démarrer. Après recherche et passage au VAG j'ai constaté que le diesel était bloqué au niveau des injecteurs, je pense a la commande de levée de pointeau mais pas de certitude :( A3 1.9tdi 110 99 Rapport VAG: Type chassis: 8L - Audi A3/S3 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Kilometrage: 386510km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl No. pièce: 038 906 018 BP Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 2110 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 65CA5F67FF7AE60 5 Codes défaut trouvés 17656 - Régulation du début d´injection Différentiel de régulation P1248 - 35-00 - 01282 - Clapet de commutation du volet de tubulure d´admission (N239) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 18008 - Alimentation en tension borne 15 Tension trop faible P1600 - 35-00 - 17946 - Clapet de coupure de carburant (N109) Rupture /court-circuit à la masse P1538 - 35-00 - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: FRM\1J0-907-379.lbl No. pièce: 1J0 907 379 H Pièce: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Codage: 13304 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 3668C82B125C5D8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl No. pièce: 8L0 820 043 D Pièce: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Codage: 03143 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 29521357D3E2020 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: Echec redir! No. pièce: 8L0 959 655 F Pièce: Airbag 7 Audi 0505 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 4182ABF74B92EA0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8L0 919 860 D Pièce: AB-KOMBIINSTR. VDO D10 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 3972C3172342B20 Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ7Z0X1038340 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1038340 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl No. pièce: 8L0 862 257 K Pièce: ZV-Pumpe, Funk D06 Codage: 12864 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 3D7AD707376A8E0 2 Codes défaut trouvés 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 00955 - Clé 1 09-00 - Limite d'adaptation dépassée Fin --------------------------------------------------------------------- Je me tourne vers vous car j'aurais grand besoin d'aide de spécialiste.
  7. Salut a tous, oi c'est greg 29 ans je suis de l'oise (60) j'ai une A3 8L et une 8P: 8L, 1.9tdi 110cv de 2000 8P, 2.0tdi s line 170cv de 2006 voili ;)
