Redzkin
Tout ce qui a été posté par Redzkin
  1. voila je l ai déposé pour l expertise... le mécano est venu me voir, il n arrive pas à reglé les xénons, j avais éssayé avec le vcds d un pote, on avaient stoppé pour ne pas torp jouer avec le calculateur, et là même le mécano de chez vw galère.... le problème ne viendrait il pas des phares ?? ou se trouvent le correcteur d assiete ?
  2. surtout qu apparemment le fait même de débrancher le phare fait apparaitre ce défaut, je fouiller partout sur le web, de multiple technique mais le vcds de mon collegue ne voulait pas prendre le codage et je n ai pas insisté le calculateur n'aime pas trop les bidouillage intempestif.... je suis sur que le mécano a trouver la faille... ils veulent se faire 160e vite fait... sachant que la voiture sera chez eux toute la journée du mercredi, et j ai demandé un diag de 2h max... le mecano va faire le reglage pendant ça pause café en 10 min.... :MdrDevil: et le responsable me facturé 1h20 de démontage pc + phare... soit 2h de MO :roi:
  3. retour de chez VW, étant nouveau client, je pense qu ils veulent me tirer du pognon... :nixweiss: donc j amène la voiture, il la check avec la vag pendant 35 min.... pour au finale me dire qu il faut que je leur laisse plus longtemps pour qu ils approfondissent leur recherche.... donc je leur dépose mardi pour 2H max de recherche de panne, à 80€/heure bien évidemment... :meanie:
  4. rdv cet aprem chez VW :nixweiss:
  5. as tu changer les ampoules d éclairage d ouverture de porte ? dérriere les filtres rouge ? sinon pour ton PDC, ça me fesait ce bip long quand 1 ou plusieurs detecteurs été HS... teste les, tu met la marche arriere moteur éteint, tu passe ta main a coté du radar si il émet un petit crépitement audible il fonctionne
  6. j ai remplacer les miens aussi fissurés par des feux à leds, et aucun soucis, pas besoin de vag... regarde si le connecteur comporte bien le même nombre de fiche que l'ancien !! peut etre a tu commandé des feux à leds ou les fiches ne correspondent pas : les miens : https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/10450063_10203278616557706_6642410302036018499_o.jpg et donc faire attention si tu as les anciens : http://www.oscaro.com/feu-arriere-magneti-marelli-715001007001-1564775-391-p ou les leds : http://www.oscaro.com/feu-arriere-magneti-marelli-715001007004-1564309-391-p pour une 2005 tu a les anciens je pense comme moi, j ai donc du commander des feux à leds mais pour model d origine sans leds, car pas la meme fiche
  7. passage à la valise tout a l heure : 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé 01535 - Excitation du servomoteur droit pour réglage du site des phares (V49) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Témoin allumé 01534 - Excitation du servomoteur gauche pour réglage du site des phares (V48) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Témoin allumé quand je met le contact les xénons ne se réglent pas, pas de mouvement haut bas comme d'origine... :mur:
  8. Tu leur a dit que tu avait voulu regler toi meme ? Je vais leur dire pareil, et ta payer le prix d un diag ?
  9. demain je test divers réglages manuel via la vis a coté des optiques + vag... si ça marche pas go la concession...
  10. et voila le voyant qui s'affiche dès le contact mis :
  11. branchement oui, j ai remis les anciens ballasts, et les culots des vieux xénons, puis le phare a un seul branchement une fois sur la voiture... je n ai pas le code defaut, je passe la valise demain.
  12. j'up se topic, j ai mis des phares look a6 FL sur une a6 de 2005, l odb me dit réglages de sites des phares défectueux, que faire ?
  13. pb apparemment résulu, en "tapant un peu dedans" une fois le moteur chaud, +2500tr, en mode S (boite tiptro) sinon phares installés :roi: :race: 2h en tout, entre démontage PC puis des phares, échanger les ballasts et le culot des xénons, puis remontage des phares et du pc, un peu de casse.... une fixation du cache arriere du phare... :meanie: et une vis du pc grippé rouillé..... qui a pété dedans... sinon tout marche nikel ! très beau rendu, je prendrai des photos demain, seul hic l odb me dit : Réglages du sites de phares défectueux, le correcteur d’assiette apparemment, quand je mets le contact les phares ne se règle plus en hauteur comme avant... :nixweiss: sans doute les remettrent a hauteur des phares d origine, le faisceau est très bas là, y a t il une manip a la vag a faire ? ou juste via les torx des phares puis faire un reset a la vag ?
  14. et la régénaration ? via vag com ? comment le supprimé je vais testé ça demain, j ai 30km pour allez au taff http://forums.audipassion.com/topic/72081-probleme-de-filtre-a-particule-fap/
  15. voyant FAP qui viens d apparaitre sur l'ODB :mur: quel merde se truc... nettoyage ?
  16. ça c est sure ! ça éclaire même très bien le sol :MdrDevil:
  17. à l'AR http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-arriere-ate-24-0312-0159-1-3484539-10020-p + http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-ate-13-0470-2887-2-3484408-10019-p à l'AV http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-avant-otto-zimmermann-gmbh-100-1249-52-3204857-10018-p + http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-ate-13-0470-7201-2-3484455-10017-p https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/11088226_10205157697373552_301840372932640526_n.jpg?oh=ea2b5356d4f6f88121060b118e2eca7d&oe=55A13AD0
  18. vendredi je m attaque aux phares avez vous des conseils a rajouter par rapport a ce tuto video sachant que j ai les xenons donc laves phares, mais je n ai pas le PDC à l'avant, dois je laisser brancher les arrivés de lave glace ou les déclipsé et bouché le tuyau avec quelque chose ?
  19. http://i57.tinypic.com/6pyw4w.jpg http://i59.tinypic.com/ab0zgy.jpg http://i57.tinypic.com/qs40le.jpg http://i62.tinypic.com/2gvl92r.jpg
  20. pour les leds de lecture, je parle pour les clips en les tournants, trés peu d espace ou j ai des gros doigts ^^, pour les leds du mirroir de courtoisie rien a faire... le plafonnier pends... j ai mis une pointe de colle.... pour ceux qui on deja changer ces leds, j'en ai je pense pour les éclairages rouges d ouvertures de portes... l éclairage a travers le filtre rouge ne rends pas spécialement mieux qu une halogene... enfin de jour j ai laissé a droite une de chaque pour comparer. J'ai changer celle du coffre, et là elle ne s'allume plus du tout même en remettant l halogene d origine... je regarderais sa demain au boulot :meanie: sinon de jour ben le rendu final est pas spécialement extraordinnaire c est plus jaunatre c est mieux c est sure ! j attends de voir se soir, je changerais bien les applique intérieur le fait qu ils aient "jaunis" doit jouer un peu je pense,
  21. j installe les leds intérieurs, un peu galere pour les ampoules de lectures... l espace pour faire tourner le culot des ampoules.... et les ampoules pour le miroir de courtoisie.... impossible de remettre le plafonnier... il été collé j ai l impréssion là il pends, je ne pense pas avoir casser d attache ?? :reflexion:
  22. oui y'a du taff... faire tomber le PC... peux etre vendredi après midi :marcelpoire:
  23. je viens de recevoir mes phares, https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11149394_10205261431526841_1708225914448831912_n.jpg?oh=edbe28f12cda793631df50c61f314b44&oe=55A4650A http://i.ebayimg.com/00/s/NzIwWDcyMA==/z/LsEAAOSwDk5ULSHF/$_12.JPG il fournissait 2 ampoules xenon d2s en 4300k... trop jaune a mon gout, j ai commandé en même temps des Osram CBI 5500k http://fr.ledworklight.net/image/cache/data/en/osram-xenarc-d2s-cool-blue-intense-5500k-bulb-500x500.jpg + les leds pour l'intérieur je dois recevoir demain les H7 55w 6000k pour les antibrouillard
