camath
Tout ce qui a été posté par camath
  1. camath
    turbo hs a8 4,2 tdi
    re bonjour mes codes erreur : P142 A : transm 2et 3de température gaz échappement banc 1 divergence type erreur 1 : coupure/court circuit à la masse type erreur 2 : sporadiquement P242B transmetteur 3 de températures des gaz échappement banc1 signal non plausible type erreur 1 TBD type erreur 2 : SPORADIQUEMENT P 2084 transmetteur 2 de températures des gaz échappement signal non plausible type erreur 1 tbd type erreur 2 : sporadiquement P 0234 régulation de la pression de suralimentation limite de régulation dépassée type erreur 1 : valeur limite supérieure dépassée type erreur 2 statique P161C bougie de préchauffage cylindre 3 coupure erreur 1 valeur limite dépassée erreur 2 : statique je le répète : pour moi c'est du chinois ........ merci à vous tous
  2. camath
    turbo hs a8 4,2 tdi
    Bonjour à tous et merci de vous intéresser à mon post. Je suis de Strasbourg , un voyant du style moteur s'était allumé sporadiquement et s'est reteint tout seul la semaine dernière . j'ai scanné de diag en PDF mais je ne parviens pas à le poster ici ( ????????) .... je peux par contre l'envoyer par mail à quelqu'un sur sa boite perso . .
  3. camath
    turbo hs a8 4,2 tdi
    Bonjour Philou 6871 , je ne suis pas sur mais en tout cas c'est l'interprétation du chef meccano de la concession des 19 pages du diagnostique ..... je dois avouer que c'est du chinois car je ne suis pas un grand spécialiste de la mécanique ( à chacun son métier) les symptômes : clignotement du serpentin de préchauffage et un manque total de puissance ( surtout à bas régime ) M. Roccomon : je suis membre depuis pas mal d'années de ce site , même si il est vrai que je n'écris pas souvent je viens tout de même souvent lire les posts des autres membres .. j'avais présenté ma voiture à l'époque . Je pense qu'il est plus intéressant de dialoguer des problèmes pour en faire bénéficier les autres membres Bien à vous
  4. ca y est le verdict est tombé ... a8 4,2 tdi 110 000 km ...turbo hs .... ( ils préconisent de changer les 2 car le risque que l'autre turbo suive est important ) ... cette voiture c'est vrai fait beaucoup ( trop) de ville ....mais bon 110 000 km ce n'est pas grand chose .... suis très déçu .....
  5. quelle rapidité merci beaucoup :marcelpoire: :marcelpoire:
  6. Bonjour j'ai eu le meme probleme , changement du systeme de verouillage , 120 € pose comprise ....
  7. camath
    [D3]a8 4,2 tdi
    bonjour billeuz , pardon si je me suis mal exprimé , en fait j'ai acheté cette voiture avec des jantes " normales " sans capteurs ( donc cette option ...) . Je me suis procuré ensuite 4 jantes + 4 pneus hiver ( provenant d'une autre Audi sans doute ) . Ces jantes étaient elles equipées de capteurs . Ma question était donc de savoir si il suffisait juste d'un parametrage du mmi pour valider cette option . Dans ta réponse tu m'expliques donc qu'il faut se procurer un boitier et l'activer ... je vais donc partir à la recherche de ce boitier .... merci pour cette réponse rapide :coucou:
  8. camath
    [D3]a8 4,2 tdi
    bonjour les forumistes, une autre petite question , j'ai apparement des jantes ( équipées en pneus hiver et que j'ai achetées plus tard ) avec capteurs de pression d'air .... comment puis-je enregistrer cette fonction dans mon mmi ??? car cette option n'est pas active . si quelqu'un peux m'aider ..d'avance merci
  9. camath
    [D3]a8 4,2 tdi
    hello les forumistes , aprés 15 jours de travail intensifs me voici à nouveau avec vous . je vais donc tenter de regler les problèmes les uns aprés les autres . commencons par le BT ( pour eviter le coût d'une carte jumelle ....) si quelqu'un pouvait m'éclairer sur la methode à suivre ..... merci à celui qui pourra m'aider .... bonne route et prudence à vous
  10. camath
    [D3]a8 4,2 tdi
    bonjour et merci pour ce très symapthique accueil .... j'ai regardé avec interet les vidéos ..mais comme j'ai au moins 2 mains gauches pour tout ce qui est bricolage ...... pour debuter le plus simple sera quand même de commander chez le concessionnaire la notice en francais ....mais je pense qu'ils m'attendent pour me le faire payer le prix fort .... une petite question quel est l'avantage de la nouvelle version du mmi ?? je ne m'anquerai pas de faire appel à vous , les pros des 4 anneaux , si de nouvelles questions me viennent.. en attendant ......bonne continuation
  11. camath
    [D3]a8 4,2 tdi
    comme tu dis on prend l'habitude ( j'avais déjà cette option sur l'A 6 ) , mais il faut voir le regard des autre usagers ou des employés du péage et ce qui n'est pas très drole c'est d'ouvrir la fenetre en hiver avec les enfants qui dorment à l'arriere .... toutes les a8 ( à partir de 2006 ont elles ce pare brise athermique ?? car un ami ( avec aussi une 4,2 tdi peut utiliser son télépéage ..????? ) merci pour cette invitation mais habitant prés de Strasbourg ...ça me fait un bout ... bien à toi
  12. camath
    [D3]a8 4,2 tdi
    bonjour et merci pour ton accueil k2 apache , mon A8 est de 2005 , 21000 km réels ( ancien propriétaire né en 1937 ) , comme neuve , venant d'une concession audi . Options : sièges ventilés massants , homlinck ( qui ne fonctionne pas ......) , volant bois , bi xenon actifs ( qui éclairent les zônes d'ombres côté ravinou trottoirs ) , toit ouvrant solaire , 9 jantes alu ( 4 hiver ,4 été + roue secours ) , double vitarge ( qui empeche le télépéage ??? obligé de sortir de boitier .....grrrrr) , et j'en oublie certainement ..... mais quel moteur .....un vrai filet pour nos chers 12 points ...... cordialement ....
  13. Bonjour , aprés de nombreuses heureuses années avec une a6 tdi 180 quattro je décide de passer le cap pour une a8 4,2 tdi .....et quel changement .... par contre j'aurai quelques questions à poser aux spécialistes de la marque sur ce forum .. voiture acquise en allemagne donc pas de notices en francais .....grrrrrrr 1/ j'ai trouvé une télécommande qui fonctionne sous aux : à quoi sert elle ? peux t'on brancher des options ( style dvd , i pod etc ...;) et si oui où se trouvent les connexions ?? 2/ peut on rajouter l'option commande vocale puisque lorsque je l'actionne je peux lire : sans fonction . 3/ cette auto est équipée d'un telephona motorola sans fil d'origine , existe-t- il la possibilité d'utiliser le bluetooth pour éviter le cout d'une carte jumelle ?? 4/ ma version est sw D3 HU 6300 12.0.0.0513 est ce la dernière ?? je découvre mon auto petit à petit et il est possible que j'ai encore besoin de vos conseils et vos lumières D'avance merci à celui ou ceux qui pourront m'aider ... Merci pour ce site très interessant qui fonctionne grâce à tous les amoureux de la marque ... Bien cordialement
