ericallain2014
À propos de ericallain2014
  1. Au démarrage le gasoil arrive bien au moteur mais ne démarre toujours pas!
  2. mehdi55100, je roulais au alentour de 80 km/h sur une ligne droite et plate (à ce moment là le moteur était entre 1200 et 1400 trs) et quand j'ai juste un peu accélérer pour passer à 90 km/h le moteur s'était alors emballé jusqu'à 3500 trs tout seul (j'avais arrêté d'accélérer depuis 2000 trs !!! PS: Boite de vitesse DSG)
  3. helioman, demain je vais essayer de verifier si le gasoil arrive au démarrage mais est-il nécesssaire de démonter une bougie pour ce test?
  4. macgran73, sais tu où se trouve ce capteur, je vais verifier ses branchements et le tester ? Merci d'avance.
  5. En tout cas, le Diag ne mentionne aucun problème de turbo....et que si c'était le cas cela n'empècherait pas de démarrager comme même.
  6. Ah oui, désolé macgran73 tu as raison que c'est bizarre. En fait, avant le nettoyage de la vanne EGR j'aivais effectivement les défauts ci-dessous mais maintemant le Diag ne les voit plus: 6 Faults Found: 001027 - EGR Valve (N18) P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 254 Reset counter: 255 Mileage: 176257 km Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 882 /min Speed: 7.0 km/h Duty Cycle: 76.1 % Voltage: 14.06 V Mass Air / Rev.: 295.0 mg/str Duty Cycle: 101.2 % Bin. Bits: 00000000 000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 180313 km Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 2163 /min Speed: 52.0 km/h Load: 48.6 % Voltage: 14.29 V Bin. Bits: 00101000 Absolute Pres.: 1642.2 mbar Absolute Pres.: 1183.2 mbar 012296 - Camshaft Position Sensor (G40) P3008 - 000 - Signal Out of Range Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 180773 km Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 210 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 10.72 V Bin. Bits: 00101111 Idle Stabilization: 0.0°KW (no units): 35.0 005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) P161A - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 180772 km Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 210 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.4 % Voltage: 11.10 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 7.2°C Bin. Bits: 01110000 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11) P161B - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 180772 km Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 147 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.00 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 8.1°C Bin. Bits: 01110000 005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13) P161D - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 180772 km Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.68 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 4.5°C Bin. Bits: 00110000 Readiness: 0 1 0 0 0
  7. Avant je n'avais pas du tout manipuler la vanne EGR....en revanche le voyant "moteur" s'allumait de temps en temps.
  8. J'ai essayé aussi avec Start Pilote mais en vain....le moteur tourne à peine et s'arrête....Sinon, comme il n'y pas pas de pompe à carburant sur ma version ... je pensais que l'antidémarrage s'est activé et empèche la PI de fonctionner mais comme macgran73 m'a déjà confirmé que ce n'est pas ça ...je pense que je vais la faire remorquer chez audi....ça va être dur pour le porte-monnaie !!! Merci à tous pour vos réponses..
  9. La vanne a été démonté puis nettoyé à la main avec le produit Bardahl egr.
  10. Le moteur s'est emballé sur une acceleration et son régime est monté jusq'environ 3500 tours. J'ai pu m'arrêter sur le coté de la route 500m après (moteur éteint)...j'ai attendu 5min avant de redémarrer pour rentrer à la maison à 5 km en roulant pas plus de 70 km et pas plus de 2000 tours. Le lendemain, j'ai nettoyé la vanne EGR (cause possible de l'emballement) et depuis impossible de démarrer....
  11. Pour être complet la diag remonte aussi les défauts suivants: Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb Part No SW: 03G 906 016 CL HW: 028 101 226 7 Component: R4 2,0L EDC G000CG 9619 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0000076 Shop #: WSC 01839 572 68244 VCID: 6FE7CBFC7E63CD667D9-803A 3 Faults Found: 005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) P161A - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 180772 km Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.01 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 2.7°C Bin. Bits: 00110000 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11) P161B - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 180772 km Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.01 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 2.7°C Bin. Bits: 00110000 005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13) P161D - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 180772 km Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.01 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 2.7°C Bin. Bits: 00110000 Readiness: 0 0 0 1 1
  12. Le démarreur tourne et j'ai l'impression que le gasoil n'arrive pas au moteur. J'ai essayé aussi à démarrer en reliant ma seconde la voiture mais en vain.
  13. Bonjour à tous, je profite de ce topic pour essayer de trouver une solution à mon pb; suite à emballement moteur sur ma audi 2.0 tdi 140 tiptronic (2005), j'ai nettoyé la vanne EGR mais depuis je n'arrive plus à démmarrer. A la lecture du Diag ci-dessous, je me demande s'il me faut le code antidémarrage (passage chez audi obligaroire prid ?). Merci d'avance pour votre aide. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006141 Shop #: WSC 01890 995 181017 VCID: 356B39945FBFB7B6775-5072 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006141 Shop #: WSC 01890 995 181017 VCID: 356B39945FBFB7B6775-5000 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
