fleo
Tout ce qui a été posté par fleo
voyant FAP allumé + prechauffage sans perte de puissance?
fleo a répondu à un(e) sujet de myckimat dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Selon plusieurs personnes du forum, tu as 2 facons de le faire : - En roulant en 4eme a 2500t/m pendant au moins 15 minutes sur autoroute, ce qui fait environ 100Km/h (cela va faire monter la température et bruler le dépot) - En utilisant un menu du VCDS qui permet de forcer la regeneration (par contre a partir de 60grammes d'encrassement, il semble dangereux selon les concessionnaires de le forcer car ca peut prendre feu... A confirmer ) -
Ok merci, Je vais commander ca :) Rien d'alarmant sur mes codes erreurs ? (je me dis que ça fait pas mal de defaults sur la catégorie moteur !!!) -
Bonjour, Il me semble avoir aussi les meme symptomes sur mon audi a5 3.0 TDI 240 de 2008 avec 210 000 km: - témoin du FAP qui s'allume régulierement - Ce fameau G450 est aussi en défault - Système EGR en défault - ... Myckimat, je vois que tu as trouvé la piece G450, est-ce que tu aurais la référence pour que je puisse la commander (eventuellement un site recommandé ?) J'ai passé la diag VCDS et voici ce qu'il en ressort : 7 Faults Found: 5188 - Diesel Particulate Filter (Bank 1) P242F 00 [032] - Restricted/Clogged Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4807 - EGR System P0401 00 [236] - Insufficient Flow MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 119 Mileage: 203556 km Date: 2015.02.10 Time: 18:02:30 4483 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 7156 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [175] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 78 Mileage: 203211 km Date: 2015.02.07 Time: 23:27:42 7157 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 2) P2020 00 [175] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 85 Mileage: 203365 km Date: 2015.02.09 Time: 08:25:25 5162 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450) P0471 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5189 - Particulate Trap Bank 1 P2002 00 [032] - Efficiency Below Threshold Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 1 3 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 L HW: 8K0 907 379 L Component: ESP8 quattro H03 0170 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 1B0500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 428B47BADDB3153138B-8017 1 Fault Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 10 Reset counter: 11 Mileage: 201102 km Time Indication: 0 Date: 2015.01.11 Time: 02:59:52 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x40A6 Hex Value: 0x1213 Hex Value: 0x09B3 Hex Value: 0x00FF Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H07 0084 Revision: EB002032 Serial number: 3200E079228058 Coding: 000003 Shop #: WSC 30525 264 71053 VCID: 448741A2C7A71B010A7-8011 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181 Component: J367-BDM H06 0150 2 Faults Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 249 Mileage: 211410 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.21 Time: 20:48:00 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 250 Mileage: 211410 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.21 Time: 20:48:00 Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C Component: EPB Audi B8 H03 0040 Revision: 00000003 Serial number: 00000000022674 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6D1E0E7E218859C75-807A 1 Fault Found: 03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Reset counter: 11 Mileage: 201102 km Time Indication: 0 Date: 2015.01.11 Time: 02:59:52 Freeze Frame: Voltage: 14.40 V Count: 10 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x02E0 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0808 Ca commence à faire beaucoup de défault !!! Qu'en pensez-vous ? merci -
Petit nouveau Audi A5 3.0Tdi s-line en Haute savoie
fleo a répondu à un(e) sujet de fleo dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Allez voici les petites photos du jour :) -
Oui c'est un vrai plaisir cette voiture J'avais à l'époque une impreza de 300cv et 42mk de couple pour 1200 kilos Ca poussait aussi beaucoup mais celle ci est différente au niveau style de conduite et souplesse :) Mis a part ces soucis je suis plutot satisfait de mon acquisition. Le seul soucis c'est que les problèmes continuent. J'ai eu hier le voyant de la bobine d'allumage qui s'est allumé puis ensuite le témoin anti pollution D'apres mes nombreuses lectures, il faudra que je regarde mon FAP, ma vanne egr en priorité + essayer de regenerer moi meme le FAP a vitesse constante a 2500t/m Peut etre aussi une sonde qui ne fonctionne plus Si l'une des pieces est a changé, ma banquière va pas etre contente :( Et le seul RDV le plus proche que audi me propose est dans 2 semaines :( Si quelqu'un dans le coin possede un VAG-COM pour m'aider, je ne serais pas contre :marcelpoire: Je vais continuer a éplucher les topic pour voir si il y a les premiers pas à faire. Par contre si mon alternateur est bien raid comme je le pense, il semblerais normal que beaucoup de voyants moteur s'allume je suppose. Concernant les photos, je vais voir si j'arrive a en faire aujourd'hui (vu qu'on a un peu de soleil depuis peu et plus de brouillard!! ) Et oui habiter près des montagnes présente quand même un ou deux inconvénients -
Merci bien :) Oui j'ai vu un tuto pour le changement du mécanisme des vitres. Ca risque de bien m'aider !!! :) Pour l'autre soucis, il me semble que l'alternateur est mort, ainsi que les bougies a changer je pense :( Pas génial mais bon. A tout bientot sur le forum :) -
fleo a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut a tous. Je me présente, je suis Emmanuel, de Haute savoie (pas loin de Geneve et Annecy) J'ai fait l'acquisition d'une A5 3.0 TDI de 2008 en version s-line il y a 2 semaines. Presque toutes options, (pas de toit ouvrant), je trouve cette voiture fort sympathique Et niveau couple c'est vraiment très agreable. Je n'ai pas encore eu le temps de faire quelques photos, mais j'en ferais rapidement En gros, elle est full noir avec vitre teintées noires et jantes noires. Elle n'a rien de plus que ca et je trouve très bien comme ca :) Malheuresement j'ai deja des soucis avec, et j'éspère que ca sera vite fini (problème batterie et mécanisme de vitre) Ca m'attristre un peu mais je vais deja devoir la passer a la valise de diagnostic :( et la faire réparer, (ou la réparer moi meme si je peux) Sinon j'espere pouvoir trouver des gens fort sympathiques et de bons tutos (mais ca je n'ai aucun doute la dessus !!) :kimouss:
