yaya01
Tout ce qui a été posté par yaya01
Bonjour, je viens de changer mon turbo HS par un echange standart sur ma a4 b6 tdi 130. J ai l impression que ma puissance viens trop tard, environ a 2000tr/min. Je me rappel plus a combien se lancait l ancien quand il fonctionnait bien. Par contre les sifflements et bruit bizarre a la deceleration de l ancien turbo ont disparus. pouvez vous me dire a quel régime sentez vous le coup de pied au cul et de quoi pourrait venir se retard de puissance?
Est ce que ce Turbo a3 va sur ma a4?
yaya01 a répondu à un(e) sujet de yaya01 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
merci, donc plus qu a en chercher un autre. -
yaya01 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour j'aimerai changer mon turbo qui est hs. On me propose un Turbo de a3 1.9 130. Voici les réfs. J'aimerai savoir si il va sur ma a4 ? Turbo proposé: gt1749va 716860 Moi je cherchais par rapport a cette réf: tg7178582 Ma a4 est aussi un 1.9 130 s-line An2004 Merci pour vos réponses. -
1 question simple 1 question difficile
bon verdict ! il semblerai que la turbine de mon turbo soit voiléé, d ou le manque de peche meme avant la coupure ainsi que le sifflement. diagnostique fait en roulant par un mécano que je connais bien et qui m a fait toute les verif sans me faire payer. bon plus qu a le changer!! -
Merci turbojohn, je vais prendre le qh, moins cher. Je pense pas que ca me règle mon problème de puissance mais sûrement mon problème de préchauffage très long et le ralenti qui grimpe. -
Le problème d'accélération au démarrage serait sans doute a cause de la sonde de ldr g62. Par contre j'suis un peu perdu sur oscar, certains sont écrit nombre de pôle 4 d'autre nombre de connexion 2, longueur 20 d'autre 40.... Les prix commence a 12 euros jusqu'à une trentaine d'euros... https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-audi-a4-avant-serie-2-8e5-1-9-tdi-130cv-3944-1771-824-gt#824 -
Je regarderai, mais delphi auto diag je sais pas si c'est pareil que vag com. Aujourd'hui elle m'a fait un truc bizarre, après le boulot a 21h , la chauffe des bougies a duré presque 10 secondes alors que normalement 1 sec, puis au démarrage elle a accélérée toute seule jusqu'à 1500 tr puis retombé a 1000 sachant que le ralenti est a 900 environ. -
Ça je sais pas faire. -
Debimetre nettoyer, idem. Essai debimetre de passat 130. Toujours pareil, pas de pêche. -
J'ai la température moteur au tableau de bord qui est ok malgré ce problème, qu'en est il pour toi sgtchris ? -
Vanne egr nettoyée, durite vérifiée, toujours pareil. Au démarrage j'ai le ralenti qui monte parfois a 1100 tr/min et qui redescend. Est ce site la sonde de ldr pour être en cause de cette montée de régime et perte de puissance? Par contre mon aiguille de chauffe fonctionne bien. -
Je trouve ce code défaut nul part
Non juste en enlevant le tuyau d'aspiration et en regardant la tige avec un miroir :$ Très difficile d'accès. Y'as quelque chose a démonter pour pouvoir la bouger a la main? Moteur tournent ou a l'arrêt? -
N75 neuve,essai capteur de pression de suralimentation neuf, testé n18. La tige de la géo bouge bien quand j'enlève le tuyau. En dehors de la coupure, j'ai aussi moins de puissance en général avant coupure, celle ci revient si je pompe un peu avec l'accélérateur. Reste a faire une recherche plus approfondie si durite percée. La voiture siffle plus que d'habitude. Sinon dernier recours nettoyage géo, mais comme je l'ai dis, la tige bouge bien environ 1cm et la puissance revient en jouant avec l'accélérateur. -
Peut être, bon le code est 17965 -
Ce qui est bizarre c'est quand ma voiture se met en mode Safe, parfois le voyant recyclage des gaz s'allume et parfois mode Safe sans voyant. -
Je me rappel plus du numéro du code, il faudrait que je refasse le diag. Par contre la phrase exact était celle citée en haut. Commande de pression de suralimentation. Sur le net je trouve que des message d'erreur avec "électrovanne de pression"... Maïs aucun message commençant par "commande de pression"... -
Je viens de la changer par une neuve -
Bonjour, un copain m'avait fait un diag, je pense avec vag com, que je n'ais jamais retrouvé sur le net. Un autre copain m'a refait le diag avec delphi auto diag et me trouve le même défaut. Pour les 2 tests j'ai oublier de noter le code a chiffre par contre je me rappel exactement de la description qui est identique pour les 2. Commande de pression de suralimentation J'ai déjà vu électrovanne de pression...Maïs jamais commande sur les site de code. Avez vous une idée,? Merci. -
Impossible d'inverser la prise n'est pas la même. Par contre j'ai mesurer 15,8 ohms aussi sur la n18. Comme pour la n75. Est ce normal? Quelles sont les valeurs a avoir pour cette n18? -
Une autre question, maintenant que j'ai changé ma n75 et que je sais que le problème ne vient pas de la, j'ai une 2 ème n75 dans les mains qui fonctionne. Est ce que je peux l'installer a la place de la n18 pour voir si le problème ne vient pas d'elle? -
Merci en tout cas d'essayer de m'aider. -
Quand je débranche cette durite il faut que quelqu'un accélère alors non pour voir si il y a dépression? -
Et si ya pas? Ça viens de quoi? J'ai déjà essayé d'enlever le tuyau de la géométrie variable et elle descend et remonte bien. -
Quand je démonte du côté du clips métallique, je regarde dans la vanne egr, elle ne paraît pas trop sale, un peu de vapeur d huile. Par contre je sais pas de l'autre côté, et avec la tige noire, j'arrive a faire bouger le clapet. Depuis peu j'ai aussi remarqué que quand je démarre la voiture, parfois elle accélère toute seule jusqu'à 1200 tr/min et redescend. -
j ai aussi remarqué que j ai toujours un petit deboittement de 1mm sur le tuyau ou on voit une ecriture et logo audi en bleu cote vanne, la ou on a un clips anneau mettalique. https://imageshack.us/i/pnW5Ke95j
