B1G BROTHER
Tout ce qui a été posté par B1G BROTHER
  1. Tu pourra mieux juger qu'avec une photo comme ça, mais ça rend assez bien cest assez puissant de nuit
  2. Oui voilà cest ca , c'est comme si tu mets le bouton eclairage à zéro la nuit les LED full intensité si tu veux voir comment ça rend
  3. ah d'accord, tu rentres dans le calculateur et sur la partie gauche avec un des onglets je sais plus lequel tu peux voir les valeurs en direct et tu choisit dans la liste capteur luminosité ou un truc du genre De tete je sais plus le nom de l'onglet je regarderais à l'occasion
  4. "(10)-leucht et 2SLVLB10-dimmwert" mettre 100 au lieu de 30 Et "(10)-leuchte3SL VRB21-dimmwert CD3" mettre 100 au lieu de 30 Je peux pas faire de screen cette semaine désolé, des que je peux je regarde
  5. Et aussi vers le debut dans coming home il faut choisir nebelscheinwerfer au lieu de fernleucht il me semble le code plus haut ne désactive que les AB sinon tu aura xénon et led
  6. J'ai trouve le ch/lh juste en LED Il faut aller dans -centrale électrique -rentrer en mode protège avec le code -aller dans "(10)-leuchte12NL LB45-lichtfonktion CD 12 " mettre la valeur a "0" au lieu de "100" -puis dans "(11)-leuchte12NL LB45-lichtfonktion CD 12 " et mettre "minimise" au lieu de "maximise" - faire pareil pour "(10 et 11) 13NLRB45 juste en dessus Et pour faire encore mieux, Aller de nouveau dans adaptation - "(10)-leucht et 2SLVLB10-dimmwert" mettre 100 au lieu de 30 pour avoir éclairage des LED au Max et non pas à 30% de puissance - "(10)-leuchte3SL VRB21-dimmwert CD3" mettre 100 au lieu de 30 pour avoir éclairage des LED à 100% et non pas à 30% de puissance
  7. où le capteur est mal mis en place, la rondelle est peut être sale :whip:
  8. débrancher la batterie ? il a prit le codage en mesure instantanée il mesure bien des lux mais capteur de pluie rien du tout, donc je pense au capteur perso
  9. il a le même problème que moi le gars à la fin sur ton lien umit :mur: ça va finir chez audi cette histoire mais la ca va vraiment coûter un bras
  10. oui oui je l'ai essayé avant c'est moi qui l'ai trouvé ce codage en faisant des essais ^^
  11. quand j'affiche les valeurs instantanées du capteur et que je colle une lampe dessus il monte jusqu'à 60-70K LUX sachant qu'une journée ensoleillée monte jusqu'à 130K LUX facile, et pas du tout de réponse du capteur de pluie après que j'ai vidé une bouteille d'eau sur le pare brise, donc il merde et pis c'est tout je pense :icon37: le CH/LH juste en LED c'est mortel je viens de tester dans la nuit :icon29: :icon29: :icon29:
  12. Non désole il faut être en position auto et c'est le capteir qui gère ca... J'ai mis en mode Manu et essayé toutes les positions, rien a faire :-(
  13. Quelqu'un pourrait il me dire les paramètres qu'il a dans adaptation lightning assist 1 à 8 svp ?
  14. Merci mais en attendant toujours pas de feux et essuie glace auto ^^
  15. Et pour faire encore mieux, Aller de nouveau dans adaptation - "(10)-leucht et 2SLVLB10-dimmwert" mettre 100 au lieu de 30 pour avoir éclairage des LED au Max et non pas à 30% de puissance - "(10)-leuchte3SL VRB21-dimmwert CD3" mettre 100 au lieu de 30 pour avoir éclairage des LED à 100% et non pas à 30% de puissance
  16. J'ai trouve le ch/lh juste en LED cest trop classe ^^ Il faut aller dans -centrale électrique -rentrer en mode protège avec le code -aller dans "(10)-leuchte12NL LB45-lichtfonktion CD 12 " mettre la valeur a "0" au lieu de "100" -puis dans "(11)-leuchte12NL LB45-lichtfonktion CD 12 " et mettre "minimise" au lieu de "maximise" - faire pareil pour "(10 et 11) 13NLRB45 juste en dessus Tenez moi au courant si ça marche chez vous :-)
  17. Merci mais déjà dait... Je désespère
  18. Si ça intéresse quelqun il y a une option Manuel pour le ch/lh dans adaptation eclairage confort coming home
  19. Donc le capteir fonctionne bien, quand il fait jour pas de ch/lh et quand je mets la main dessus je simule l'obscurité, ca marche :-) Donc je pense a un problème de codage plutôt, quand je mets les phares il me dis probleme avec l'assistant feux de route ... Ca doit venir de la ^^ Et aussi un defaut de reglage di site des feux qui merde, j'ai fait étalonnage puis c'était bon mais j'ai galère a le faire partir ... Et les essuie glace auto me disent toujours merde Pourquoi j'ai touché à ce capteur moi ? -_-'
  20. Super merci je chercherais encore demain aprem ça m'énerve je comprends pas ce qui merde Surtout pour un technicien en instrumentation se faire avoir par un capteur ça la fout mauvaise ^^
  21. Je dois vraiment être aveugle ou con mais je trouve rien désolé ^^ Et en plus aucune erreur au vag... Peut être un étalonnage du capteur. Mais j'ai pas trouvé comment faire ca
  22. De toute façon i a un soucis j'attends encore demain de voir si les feux et le ch/lh fonctionnent le jour et si cest ca je fais changer le capteur
  23. Ca me renvoie au sommaire d'un autre forums quand je clique dessus
