CruzeN
Tout ce qui a été posté par CruzeN
  1. CruzeN
    photos de mon A8
    Merci pour ton retour, je vais faire permuter mes jantes et faire une géométrie. J'ai eu un choque arrière, avec changement du parechoc au début que j'ai eu ma voiture si ça se trouve c'est ça....
  2. CruzeN
    photos de mon A8
    oui 10k au max, j'ai test beaucoup de pneus et ceux qui dure le plus c'est les kumho ku39 environ 12K. Pour l'avant pas de problème. Tu a quoi comme taille ? moi c'est 255 40 19. edit : J'ai augmenté la pression de mes pneus hier a 2.3 à l'avant et 2.5 à l'arrière, vu que la voiture a deux bombonne de gpl avec 120l efficace donc au moins 150l on peut considérer que la voiture est chargé. avant j'avais 2 à l'arrière, si ça se trouve c'est tout simplement ça... je suis a mi usure et encore et toujours l'extérieur qui ramasse, plus le droit que gauche d'ailleurs.
  3. CruzeN
    photos de mon A8
    Salut, vraiment au top ton A8 ! J'espère que la mienne va tenir aussi longtemps ! Une chose m'a choqué c'est ta conso et à mon avis tu as un soucis, je fait pas mal de ville et petites routes et avec le plein je fais minimum 700km et tout ça sans faire attention à la conso...la voiture est au gpl, avec 120+90l j'arrive à faire 1500km :) ta voiture me donne envie de passer en 20", tu change souvent les pneus ? moi tout les 10k pour l'arrière...
  4. je vais voir tout ça, j'attends des réponses de ZF, demain pareil pour la boite spécialisé dans les BVA. En tout cas j'ai plus confiance en eux que chez audi...
  5. J'ai fait une demande à ZF Strasbourg et au garages Garlouis, j'en serais plus demain.
  6. Merci pour cette réponse rapide, donc j'ai bien fait de demander le changement de crépine. Quand j'ai demandé le mec m'a lancé un regard étonné... Je pense que je vais devoir le faire chez eux, 875€ c'est cher mais bon au moins c'est pas loin. (j'habite mulhouse, le garage c'est audi passion sausheim) edit : je viens de faire 2 garages multimarques, le premier ne veux pas en faire car il n'a pas le matériel et le second m'a clairement dit "c'est faisable, mais c'est casse couille et je ne gagne presque rien dessus" le deuxième m'a dit de repasser début d'année pour en parler avec un de ses contacts en Allemagne qui est moins cher apparemment.
  7. Bonjour à tous ! Ce matin je suis passé chez audi pour une vidange de boite, à la base le mec m'a fait un devis avec juste le changement d'huile pour 500€+ J'ai demandé un devis avec crépine en plus et je suis à 875€, dois-je changer la crépine ? autre chose ? le prix vous semble correct ? merci d'avance
  8. j'ai acheté le capteur directement chez audi :)
  9. Bonjour, J'ai enfin changé le capteur d'assiette, il n'y a rien a démonter mise à part la roue et ensuite on tombe direct sur le capteur. Deux btr à enlever et un écrou de 10 ! en 10min c'est fini. J'ai regarder ensuite toute les hauteurs et rien n'a bougé, pas besoin de passer au vagcom ! le défaut est partit de lui même, les feux éclairent au top. Au final j'en ai eu pour 110€ le prix du capteur, donc iAxelou à mon avis tu a la même chose, moi au début j'avais pareil de temps à autres. Pour mon alarme j'ai trouvé le problème, c'est la cosse de branchement de l'alarme qui a prit l'eau, ça a fait un court-circuit et quand j'ai démonter la sirène la cosse c'est complètement désintégré... Je vais la changer et voir si ça fonctionne de nouveau. J'ai prévu d'aller voir chez audi pour un devis de vidange de boite, j'ai parfois des à-coups quand je passe de la 2 à la 1, de gros coup de pied au cul lors du kick down mais du genre très violent qui sont rares mais ça arrive. Sinon la boite passe tout en douceur. J'ai aussi les silents block de barre stab qui font du bruit quand je roule doucement et que je passe sur des ralentisseurs, on entends rien dans la voiture sauf ce bruit de couinement... Je pense passer en barre stab de S8 avant et arrière, j'en profiterais à ce moment pour la baisser de 1cm au vagcom et faire une géo...
  10. J'ai déjà essayé, ça ne change rien malheureusement.
  11. normalement le vag dit le soucis ? Comment je peux rérifier mes capteurs ? Merci
  12. Bonjour, Oui c'est bien ça mes phares reste en position basse. J'ai prévu de le monter dans 15J Là j'ai un autre soucis... Mon alarme se déclanche pour rien, dès que je ferme la voiture au bout de quelques secondes le voyant clignotant passe rouge et sa sonne... Pour le moment je suis obligé de débrancher la batterie une fois les portes fermé et le fermer le coffre avec la clé ! bref j'ai les boules.
  13. capteur commandé, 118€ chez Audi. La suite bientôt.
  14. merci pour cette réponse rapide, et ça m'arrange je dois dire le fait que se soit pas trop difficile... Je vais voir ça chez audi et je vous tient au courant, merci.
  15. Bonjour à tous, J'ai mon capteur d'assiette avant droit qui ne fonctionne plus depuis quelques temps, j'aimerais savoir si c'est possible de le changer sois même ? La procedure du vag com ça je pense pouvoir le faire sans trop de problème. Quelqu'un connait la référence de celui-ci ? Merci d'avance. Edit : depuis hier dès que je ferme la voiture (ou pas) la voiture se met à sonner, je suis obligé de débrancher la batterie pour être tranquille... si quelqu'un a une idée.
