80-Quattro
À propos de 80-Quattro
    Suisse
    - Audi 80 Quattro 2.1 5E - Audi 80 Quattro 2.1 5E - Audi S4 2.2 20v turbo - Audi S3 1.8 turbo
  1. Ah ! Desolé, dans la 80 les HP avant sont encastrer dans les emplacement d'origine du tableau de bord en 10cm, donc invisible et un kit eclaté en 16cm sur la plage arrière.
  2. 10 cm 2 voies a l'avant et 16cm a l'arrière, mais certaines A3 n'ont rien a l'arrière. Le plus dur sera de cacher les amplis !
  3. Oui il y a des emplacement prevu dans les panneaux de portes avant et arrières, il faudra juste des calles d'adaptations puisque je change le diamatre d'origine et que de toute facons les HP des A3/S3 n'ont que 3 trous de fixations
  4. Si tu met un kit éclaté Focal, il faudra l'amplifier et donc tiré des cables. Si tu n'es pas trop bricoleur passe par un professionel. Voila les gammes interessantes chez focal : - http://www.focal.com/en/47-k2-power et la gamme expert qui remplace les anciens "Polyglass" - http://www.focal.com/en/96-expert Pour ma part j'installe deux kit Focal 165 KRXS a la fin du mois, mais c'est beaucoup d'investissement.
  5. J'ai installé un caisson plat FOCAL IBUS 2.1 dans une des mes 80 Quattro, ca marche pas mal a default d'un vrai caisson de grave, si tu ne veux pas en mettre c'est même indispensable ! Pour le branchement, il y a un câblé d'alimentation avec un porte fusible a relier a la batterie, une masse et le reste tu branches a la prise ISO de l'autoradio, c'est plug & play, voila pour le Focal ! Concernant les haut parleurs, si tu installes du Focal, tu ne seras pas déçu par contre un caisson de grave est indispensable, Focal étant très axé hi-fi (-> aigu), certains les trouvent même un peu criard, mais tout est question de réglage... Autre solution, planqué un caisson dans un coté du coffre, il en existe même des déjà fait sur eBay : http://www.ebay.fr/itm/Audi-A3-8L-Custom-Fit-Bass-Box-MDF-8-Inch-Car-Sub-Box-Subwoofer-Enclosure-/141080493565?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item20d90d7dfd
