Baka Neko
Tout ce qui a été posté par Baka Neko
  1. Avec le SDS je ne sais pas comment ça fonctionne, mais de base quand tu coupes le contact, elle doit se taire, ton problème est étrange.
  2. C'est bizarre, essaie avec le moteur en route, mais normalement ça fonctionne comme pour un appel, quand tu es en communication, tu baisses ou montes le son avec la molette. Là c'est la même chose, quand tu es dans le menu de la commande vocale, la molette est sensée avoir un effet sur le son de ce que te dit la dame et du coup du signal de confirmation BT.
  3. :jap: De rien, comme la solution n'était pas évidente et que ça m'a bien gonflé ce signal, il est normal de partager. Au plaisir.
  4. A oui désolé du manquement, effectivement la touche de commande vocale est uniquement sur le volant.
  5. La touche de la commande vocale est à côté de la molette du volume, quand tu appuies dessus la dame dit : "veuillez dire une commande" et en rappuyant dessus ça dit "quitter". Au moment où tu as appuyé, tu es dans le menu donc tu peux baisser le son à ce moment là, quand tu rappuies dessus du coup elle doit dire quitter bien moins fort. Si quand tu appuies sur cette touche il ne se passe rien, c'est que tu as un soucis dans les codages, regarde que dans les adresses 16 (volant multifonctions) et 77 (téléphone) les codages spécifient bien que tu as la commande vocale, si ce n'est pas le cas, recode. Edit : La manipulation que tu proposes réduit le volume sonore que tes correspondants entendront, normalement à 0 c'est bon, mais à -6 dB c'est peut être trop faible.
  6. Bonjour à tous, Ayant le même soucis (volume de confirmation de connexion bluetooth trop élevé), j'ai parcouru les forums US et j'ai une solution qui a fonctionné chez moi (A4 8E de 2005). Le volume de ce signal est lié au volume de la commande vocale, donc pour l'augmenter ou le diminuer, il faut appuyer sur la touche push to talk et tourner la molette de volume dans le sens souhaité, rien de plus. Le lien que j'ai trouvé : http://forums.audiworld.com/showpost.php?p=23913442&postcount=4
