snoopymagik
À propos de snoopymagik
    Jean Marie
    Neupre Liege
    Audi A3
    1.0 TFSI
  1. Personne ne sais m'aider?
  2. Personne pour m'aider?
  3. Bonjour, J'ai une audi A6 de 2008 avec MMI 2g et pas de module téléphone mais bien le Gps. J'ai pu lire sur internet qu'il y a soit le Dension Gateway 500S bt ou le fiscon pro 37196 La différence que j'ai pu comprendre est que le Dension gateway 500s Bt avait la possibilité de raccorder une disque dur en usb ou autre Cela n'est pas forcement mon critère d'achat même si le prix n'est pas très différent de l'un à l'autre, mais j'aimerais juste savoir lequel des 2 est le plus fiable et on t'il la possibilité de les activer sans le VAG.Com car je n'ai pas ce programme Merci pour votre aide et au plaisir de voir vos commentaires.
  4. Merci mais je ne vois pas les photos sur le tuto?
  5. Bonjour, j'ai une audi A6 de 2008 avec gps Comment savoir si je peux activer si possible le bluethoot car je ne sai spas si il est present lorsque j'appuie sur le bouton tel il note pas activé et j'ai un chargeur cd dans la boite a gant et dvd navigation dans le coffre arr gauche, Je ne sais pas non plus si j'ai un mmi2g ou 3g j'ai essayer de trouver mes infos sur le site mais je n'ai rien trouver lors de mes recherches! Je vous remercie d'avance pour votre aide et encore bravo aux créateurs de ce forum :marcelpoire:
  6. Bonjour, Je suis a la recherche d'une audi A6 break entre 2008 et 2010avec un moteur 2.0 de 136cv Je ne sais pas si entre c'est années les moteurs sont différents Je cherche donc des infos sur la fiabilité et / ou c'est défauts de c'est moteurs par rapport aux années, quand dois aussi être changé la courroie de distribution toujours par rapport aux années Merci d'avance :marcelpoire:
  7. Merci coucou, ok pour ton explications mais comment savons nous que la regeneration ce lance? car comme je fait peu de km si je coupe mon moteur alors que la regeneration va se lancer cela risque de ne pas avoir la regeneration faite?
  8. Merci pour l'aide la solution 2 tu dis rouler une 20 min a 2200tr/min cela dois etre absolument 2200tr/min ou min car si je suis sur l'autoroute je peux par ex varie entre 2200 et 4000tr/min pendant 20 min et si je fais cela une fois par moi par exemple cela serais bon et le fait de maintenir min 2200tr/min fera la procedure regeneration ou alors c'est l'ordinateur qui le fait quand il le veut?
  9. Bonjour, Je suis a la recherche de plusieurs réponses à mes questions sur une audi Q5 entre 2009 - 2011 en 136cv: - Y a-t-il des différences entre les modèles 2009-2011 carrosserie ou moteur ? - je parcours + ou - 10000km par an en trajet court et donc on parle du filtre FAP qui pourrais donner des défaillances donc comment faire pour éviter les problèmes en faisant les trajets courts ? - Quelles sont les années si il y a des différences qui on des "maladies" ? - Y a-t-il des tutos sur le nettoyage des FAP pour ces modèles ? Merci d'avance ...
