Ptiot88
À propos de Ptiot88
287 visualisations du profil
  1. Un peu tard mais j'ai trouvé la solution , il faut simplement regler le crochet de fermeture du coffre qui est prés de la roue de secours, Le coffre ne ferme pas assez donc pour l'ODB le coffre est ouvert
  2. Slt ThomasM3, est-ce que tu pourrais me donner les codes pour le niveau sur le Vag ? Il n'y a pas de procedure pour le remplissage ? j'ai entendu parlé de boite cloisonnées ???
  3. Bonjour, J'ai regardé avec le vag com et aucun calculateur n'est en défaut. Je me demandais s'il y avait une sorte de codeur sur le moteur de fermeture du coffre car lors du test des actionneurs , le vagcom se bloque sur la seance fermeture du coffre . même si j'actionne les capteurs de la gache du coffre manuelement. J'espere que tu pourras m'éclairer un peu ou si tu as des liens je veux bien . Merci d'avance . Ptiot
  4. Bonjour, Alex, nouveau sur le forum et heureux proprietaire d'un Q7 depuis 6 mois,mais j'aiun petit souci sur mes feux arriere , ils fonctionne une fois sur 4 surle hayon mais tous le temps sur le pare choc . ou est le capteur qui detete le coffre fermé,je me suis aperçu de cela en voulant brancher mon attelage sur les feu de pare choc . Merci pour votre aide surtout toi DSTS qui à l'air callé en Technique ;)
