Mbaudia2
À propos de Mbaudia2
    Mohamed
    Wattrelos
    Audi A2
    1.4 tdi
671 visualisations du profil
  1. Merci beaucoup pour ta réponse , je vais acheter la EWQ qui provient d'une audi A2 .
  2. bonjour je viens d'en trouver une EWQ . Quelqu'un serait me donne le poids de cette boîte afin que fasse une simulation de frais de transport ?
  3. Merci pour votre réponse cependant j'ai trouvé une boite de vitesse de polo 1.4 tdi et je m'interrogeais sur la compatibilité .
  4. Bonjour, je dois changer ma boite de vitesse . Celle ci est une EWQ . Peux ton mettre une autre boite notamment d'une Polo 1.4 tdi année 2002 qui a une autre référence ? Merci pour vos réponse car j'avoue je galère avec ma boîte .
  5. Mbaudia2
    Problème démarrage Audi A2
    Merci beaucoup le problème est résolu .C'était un fusible qui se trouvait sous la trappe sous le conducteur.merci encore
  6. Mbaudia2
    Merci , je vais regarder cela
  7. Mbaudia2
    Sinon les relais sous le conducteur, se trouvent t'ils en dessous de la plaque grise lorsque l'on enlève le tapis de voiture ? Merci
  8. Mbaudia2
    Merci beaucoup pour ta réponse . Mais où puis je trouver le schéma électrique de l'audi A2 ? Ou se trouve les platines de connexion ? Merci beaucoup pour votre aide car j'avoue mon problème dure depuis dès mois .
  9. Mbaudia2
    Merci beaucoup pour votre réponse . Un ami avait regardé le circuit et m'a dit qu'il n'y avait de courant de la vanne EGR au Turbo , c'est pour cela que je voulais vérifier le relais qui les commandes mais je ne sais pas où il se trouve .
  10. Bonjour, je possède une audi a2 1.4 tdi 75 cv de 2001 . Depuis 6 mois ma voiture a du mal a démarré et n'a plus du tout de puissance . Je l'ai passé au diag et voici ci dessous le résultat . Quelqu'un peut il m'aider à trouver mon problème . - 17564 Transmetteur de pression de tubulure d'admission G71 coupure/court circuit à la masse - 19561 Vanne de commutation de volet de tubulure d'admission N239 coupure/court circuit à la masse - 17569 Transmetteur de temp de tubulure d'admission G72 coupure/court circuit à la masse - 17849 Soupape de recyclage des gaz coupure/court circuit à la masse Je voulais vérifier les relais mais je ne sais pas où il se trouve . Merci pour votre aide et conseil . Cordialement,
  11. Mbaudia2
    Probleme demarrage
    Merci pour ta réponse . Le diagnotic a donné : - Electrovanne de charge N75 - Soupape de gaz d'échappement - Clapet de décharge du volet du conduit d'admission -N239 - Circuit du capteur de position arbre à came G40 Avec cela, quelqu'un peut il m'aiguiller sur le souci .? Merci
  12. Mbaudia2
    Revue technique Audi A2
    Je suis désolé mais j ai confondu revue technique et notice d utilisation . Je suis vraiment navré ,je vais en décevoir plus d un .
  13. Mbaudia2
    Bonjour j ai photocopié et scanné une revue technique d une a2 en francais.est ce que cela intéresse encore quelqu un?par contre elle a plus de 200pages.
  14. Mbaudia2
    Problème ventilateur Audi A2
    Bonjour le souci était le contacteur . Celui que le garage m avait vendu ne fonctionnait pas .Aussi ma pompe a eau était hs du coup mon mécano a fait aussi la distri .Maintenant il le reste le souci de demarrage et perte de puissance.
  15. Mbaudia2
    Probleme demarrage
    Bonjour , j ai un problème au niveau du demarrage de la voiture.en effet mon a2 a du mal à démarré et la voiture à une perte de puissance .aussi je n entend plus le turbo.est ce que la vanne egr y est pour quelque chose sachant que mon a2 a 150000km et la vanne à l air très sale???merci pour vos conseil
