adfot77
Tout ce qui a été posté par adfot77
  1. Si tu a un MMI 2G comme moi oui pour les 3G je ne sais pas.
  2. j'ai eu le même probleme, j'ai relancé le MMI grâce aux CD, je crois que la mise à jour ne s'est pas bien passé car lorsque je met le Cd 2, le MMI m'affiche qu'il n'ya pas de mise à jour disponnible, je suis donc passé au CD 3. Ensuite j'ai plusieurs defaut ( Reglage de base du calulateur 07 erroné ou innexistant...) J'ai donc essayé de recommencer la mise à jour par le MMI, mais le Cd 1 introduit m'indique qu'il n'ya pas de mise à jour disponnible, je supposse que c'est parce que je suis déjà en version 5570. Est-il possible de revenir en arrive à la version 5140 initial de mon MMI pour reprendre la mise à jour? Merci de votre aide..
  3. Je suis passé aujourd'hui chez Audi car j'ai remarqué sur le diag que j'avais fait avant le bootloader que l'erreur sur le calculateur 61-reglage batterie est apparu exactement au moment ou la voiture était en revision chez eux. après verifications ils m'ont dit que c'est parcequ'ils ont fait la revision avec le contact allumé et que la batterie n'a aucun problème. Je verifierai à l'ocassion si le defaut disparait. Pour les autres defaut ils m'ont dit que c'est dû a un mauvais flashage du MMI (j'ai donc suppossé qu'il s'agit du bootloader)
  4. Bonjour, Je suis un nouveau possesseur de Q7 equipé d'un MMI 2G. Après avoir mis à jour le MMI pour la version 5570, activé le munu caché et affiché certaines options, j'ai par megarde appuyé sur le BOOTLOADER ce qui a dereglé mon MMI. Grâce au forum, j'ai relancé le système en utilisant les CD de mise à jour. Toutefois plusieurs defaut sont apparus: 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 1010 00003 - Calculateur Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné 01319 - Calculateur de régulation de distance (J248) : Aucun(e) signal / communication 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) : Aucun(e) signal / communication 01310 - Calculateur du correcteur d´assiette (J197) : Aucun(e) signal / communication - Intermittent 02095 - Protection des composants activée ---- Intermittent 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) : Court-circuit à la masse - Intermittent 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 00459 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AV (J523) : Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00384 - Bus de données optique : Coupure – Intermittent 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 01577 - Coupure par surchauffe : Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 02558 - Haut-parleur de médiums et de graves AR G (R159) : Coupure - Intermittent 03278 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message : - - - Intermittent 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 03041 - Gestion d'énergie active : - - - Intermittent 6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010 03006 - Système de caméra de recul non calibré Je precsise que les defaut sur les calculateur 61-Régul. batterie et 6C-Caméra recul étaientt dejà present avant le bootloader, seuls les autres sont apparru juste après le bootloader. Après la relance grace aux cd de mise à jour je n'avait plus d'image de camera de recul, j'ai recodé l'adaptation du calculateur 07 en rajoutant 32768 sur la canal 01. Mais j'ai a present un texte sur l'ecran "VEUILLEZ CONTRÔLER LA DISTANCE" J'ai déjà tout essayer sans succès, à present il faudrait que je penses que je devrais refaire les réglages de base du calculateur 07. j'en appel donc a votre aide pour analyser mon pb je suposse que certains ont déjà eu le même pb. Peut-être que quelqu'un peut me communiquer les reglages de base du calculateur 07.
