panis30
À propos de panis30
  1. bonjour a tous bon alors mon problème de tremblement entre 1500trs et 2000trs et résolu le problème venait des IP, j ai mis 4 IP que l on ma prêté et plus aucun problème.
  2. ok merci beh moi c est pas un quattro
  3. ouai je pense qu il déconne mais 70l le réservoir?? car hier j ai fais le plein 50l max
  4. bonjour a tous alors ma conso je tourne entre 10 et 11.5 j ai fais 840km avec le plein pour mes vibration j ai l impression que c est depuis que j ai remis mais injecteur,car j avais mis d autre pour testé et depuis elle tire moins pour la conso je pense que elle n ai pas juste peux ton recalibré la conso?
  5. mes tremblement son juste entre 1500trs et 2000trs a approximativement mais en seulement en roulent pas a l arrêt mais ce qui me géne le + c est la conso
  6. salut oui carrement mon autre a4 en v6 tdi consomme vachement moins.
  7. bonjour a tous alors depuis que la voiture re marche j ai fais a peut pret 600km j ai un genre de tremblement entre 1500trs et 2000trs et elle boit la mer 250km avec un demi plein je trouve sa un peux beaucoup voila
  8. c est bon problème résolu la voiture fonctionne impeccable merci a tous
  9. salut j ai démonté la pompe la crépine colmaté de merde donc la je doit la nettoyer et remettre du bon gasoil et faire les essai.
  10. bonjour a tous et joyeuse féte alors j ai changé mon débitmètre et sonde température d eau mon problème reste le méme hier j ai testé quand la voiture a calé j ai coupé le contacte direct j ai retiré l agrafe qui tien la partie en plastique du retour gasoil sur le filtre et il n y avai pas de gasoil a ras du filtre donc je mes le contacte la pompe ce met en marche le filtre ce remplis je referme et elle redémarre directe donc mon gasoil arrive pas correctement au filtre.
  11. salut oui sa varie entre 3000 et 3500trs et si je reste accéléré a fond au point mort elle redescend jusqu a brouté et calé et après il faut pas mal insisté pour redemaré.
  12. bonjour a tous j ai commandé un debimetre et la sonde de température d eau ce que je trouve bizarre c est que par moment le voiture au point mort elle plafonne entre 3000 et 3500trs
  13. en le débranchant pas de grosse différence
  14. j ai refait un diag maintenant j ai pour le débimètre signal trop faible intermittent voici les log que j ai fait Dimanche,21,Décembre,2014,18:01:38:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 Adresse 01: Moteur (03G 906 016 CL) 18:01:01 Groupe 013: Régulation bas regimes -0.47 mg/tps Cyl 1 -2.8 à +2.8 mg/H 1.67 mg/tps Cyl 2 -2.8 à +2.8 mg/H -0.71 mg/tps Cyl 3 -2.8 à +2.8 mg/H -0.49 mg/tps Cyl 4 -2.8 à +2.8 mg/H 18:01:01 Groupe 004: Commande soupapes d'injecteurs 903 /min Régime moteur ral:860-940tr/min 0.9 °ApPMH Début inj. spec ral:4°av-3°apPMH 7.7°KW Durée inj. spec ral:3-9°AAC 0.0°KW Angle synchro. -3..3 °AAC 18:01:01 Groupe 005: Conditions de démarrage 882 /min Régime moteur 860-940 tr/min 7.7 mg/tps Qté inj. démarrage 7-19mg/H 48.0 Synchro démarr. cf fich label 94.5°C Temp liqu. refr.
  15. slt leon399 non aucun défaut mis a par le débitmètre mais c est a cause du faite que je l ai débranché pour les essai a par sa rien,mon circuit de sural et ok
