kn13013
À propos de kn13013
  • Date de naissance 31/01/1985
    Karim
    Caen
    AUDI A4 B8
    2.7 TDI 190 DPF
675 visualisations du profil
  1. Bonjour l équipe je viens vers vous car j ai besoin de vos lumières. J ai ce voyant moteur recyclage gaz débit trop faible, vanne egr qui est s allume sur mon a4 b8 2.7 tdi v6 190 J ai déjà fait : Changer la vanne egr Changer le boîtier papillon Nettoyage en perfusion de toute l admission A savoir que une reprogramation stage 1 à été faite Pouvez vous m aider ? Je commence à penser que sa viens de la reprog Merci d avance Je n ai aucune perte de puissance ni aucun problème en conduite
  2. bonjour a tous je reviens vers vous , car j'ai acheter un pommeau de levier de vitesse chromé avec contour rouge ( pour rapeler le S Line ) en remplacement de l'original simple en cuir noir j'aurai voulu savoir si il y a un topic qui explique comment demonter le pommeau et le remplacer merci d'avance pour les explications
  3. alors j'ai re mesurer et autant pour moi ils font bien 55 mm pile poil !! et les factices 80 mm mais je regrette pas mon choix c'est pas grave je pense que sa ira impec l'idée de mettre des entretoises me fait un peu peur j’évite les risques je suis pas trop chanceux lol
  4. j'ai un 2.0 TDI 170 SLine et j'ai les 2 sorties ( gauche et droite ) et comme dit plus haut par la plupart les 4216 c'est pour les 3.0 L et 2.7 L ; faut bien faire attention sur le diametre de ta sortie d'echappement car les visibles sont des factices et sont de plus gros diametre la vrai sortie qui est juste derriere pour mon cas fait 50 mm environ donc c'est pour sa que les 4216 pour moi c'est pas possible vu qu'il faut un diametre mini de 55 mm après peut etre que sa peut s'adapter à voir avec les experts
  5. sur la mienne j'ai les 2 sorties qui font 50 mm environ donc les tajco 4216 ne s'adapte pas trop gros c'est 55 mm minimum je trouve sa bizarre si ta la meme motorisation que moi ....
  6. salut donc voila après 5 pages de lecture j'ai commandé mes embouts TAJCO 4292 cité par tsan600 et ton ton je pense que sa ira tres bien pour mon 2.0 l un grand merci à tous pour vos infos lol j'adore ce forum sa evite bien des problemes !!! ma femme devient folle sa fait 3 mois j'arrete pas !!
  7. voila un grand merci sa à le mérite d’être clair la commande est faite !!! merci kilivinci
  8. ok donc d'apres mes recherches j'ai remarqué que au niveau de la taille c'est la meme pour les B5 B6 B7 par contre est ce que l'épaisseur change quelque chose car les pipercross font 30mm environ alors que l'original d'apres les references qu'il y a au debut du topic fait 70 mm environ ??
  9. je ne pense pas que ce soit le meme pour toutes les motorisations car il y a plusieurs taille et c'est bien spécifié sur les sites
  10. bonjour je souhaiterai mettre un filtre à air pipercross cependant je ne trouve aucun modele adapté à ma motorisation on me propose que des filtres K&N qui je pense doivent etre bien aussi mais son huilé d'ou ma crainte !!! je voulais savoir si y a des personnes qui ont le meme modele que moi on réussi à installé un pipercross ?? merci d'avance
  11. bonjour a tous bon sa vaut ce que sa vaut ( 2 ans plus tard !! ) donc j'ai fait l'installation pack interieur (30euros) et exterieur (70euros) acheter sur le site packled(exterieur) et ledperf(interieur) interieur aucun probleme pas besoin de resistance pour l'exterieur j'ai acheter les nouvelles led systeme canbus ( resistance integrée ) donc les veilleuses avant marche nikel par contre pour les led plaques erreur ODB donc pour pas me prendre la tete j'ai racheté les modules(35euros qd meme !! d'ou les 70 euros environ) complet avec led et résistance integré et tout marche impeccable et d'ailleurs sa fait bcp plus propre car les Leds prennent toute la surface du module pour les croisements croisement(H7) route(H7) et anti brouillard(H11) j'ai acheter les MTECH effet xenon super white temps d'installation interieur 15 min exterieur : 1h ( pas facile d'enfilé les mains dans les blocs ) voila pour la petite mise a jour 2013!!
  12. dans la boite a gant et j'avais pas trop le choix dans le fond donc j'ai percé ma boite a gant pour faire passer les fils proprement bien sur et je l'ai collé sur le plafond de la boite a gant
  13. bon apres les plaquettes + disque , le xcarlink USB j'aurai souhaité faire mes étriers de frein en rouge donc je vais acheter le kit foliatec cependant sur ebay y en a que avec le pinceau j'aurai voulu savoir si sa existait en spray par hasard merci d'avance
  14. alors c bon je l'ai posé hier c'était finalement encore plus simple que sur un concert 2 juste la fiche a branché dans l'emplacement vide a coté de la verte fixer la masse et le tour est jouer (10 min )
