Polat.sline
Tout ce qui a été posté par Polat.sline
  1. ricotomcat73 waoo merci :) je vais voir ca , en se moment je suis débordé sur calculateur de boite de vitesse , c'est la merde , yen a pas en tout la France pour 1.9tdi 130cv je suis désespéré ,comme j'ai l'ai sortie est casser la mien je suis foutu :-
  2. c'est eté justes pour vous montrer
  3. un détaille faut pas oublier , si vous changer juste celle de clignotent , et laisser origine de commande essuies glace , ca va être moche , il sont pas de même ligne , celle de b8 est un peut plus haut que l'origine ;)
  4. pour mon cas , les clignotent fonctionne bien , les essuies glaces fonction bien aussi , même le vitesse a régler pour les essuies glace fonctionne , sauf odb pour l’instant et ca fait un jolie look ,origine de b6 il est trop vieux :/
  5. salut :) avant tout merci de avoir visiter mon problème j'ai une b6 aussi . pas une b7 :MdrDevil: pour le sapin de noël , j’attends toujours mon calculateur de boite ,c'est a cause de ca tableau de bord le commando de b8 il sont compatible avec les b6 b7 , ya un plastique au bout sur celle de b8 que il faut virer et mètre celle de b6 et top :) pour voir son fonctionnement des bouton up down reset j'ai tester avec vagcom , je suppose que si l'information va jusque a module c'est que c'est bon ,a moins que faut vraiment prendre une commande avec odb compatible et le changer en mode b8
  6. kilivinci jai dis en haut , ne fait pas gaff a ca , j'ai fusionner le commando avec celle de b8
  7. voila se mec viens de confirmer que le module est bon ; il a activer odb avec le module N
  8. voila je crois que mon problème viens de la ,pour odb ya un moyenne de corriger cela ?
  9. bus not ok :reflexion: c'est normale ???
  10. c'est normale que win learning est comme ca ?
  11. :MdrDevil: a l’arrache :P :D oui sa sera pas mal si tu pouvez me mettre les bonne référence , et pour les module Q ou R il se trouve sur les b6 ou que sur les b7 ? ya 2 b6 dans un auto casse mais 100km comme même
  12. jen est marre :pleure2: , je vais acheter un autre module , vous en dite quoi ? :reflexion: module de merde il ma soule :mur:
  13. bag de volant 8E0 953 541 D new commando odb retouché 4E0 953 503 commando clignotant 4E0 953 513 A new module 8E0 953 549 N voila mes référence , je suppose que vous aller capter le commando de odb qui correspond pas a une compatible , c'est par se que je lai fusionner avec une de a4 b8,quand je teste avec vag il resoit les signal donc meme si cete a cause de sa , jeura comme même odb sans mouvement
  14. ricotomcat73 oui j'ai changer la batterie , et refait le vin, toujours rien , je viens de démonter tout en mile morceau, attendez un peu je vais vous détaillé tous les photos
  15. voila je vous montre se que vous m'avez dis de faire :MdrDevil: toujours rien :P
  16. merci davoir comfirmer pour le cable ricotomcat73 :race: voila je viens de faire se câblage , sert a rien , comme je dises ceté pour alarme de essuies glaces . ricotomcat73 si ta une ide d'ou sa viens erreur ? j'ai tout essaye, j'vai tout casser a la fin
  17. les gas je suis pas agressive c'est plutôt de l humour :D ,mais je fait des phrase tres mal , c 'est incompressible je sais :/ ishaq j'ai bien lus tout le monde parle de se fils bleu pour désactiver le voyant ,mais bon jvai esseye juste pour vous montrer que c 'est pas ca ,si c'est a cause de se fil bleu a mètre a la masse , je m'excusera de vous tous ;) :P kilivinci je tai pas agresser pourquoi tu me parle comme ca , je parle en prenant en compte tout les tuto que j'ai vu ,la je descend pour vérifier se câble bleu , on reparle de ca ;)
  18. ishaq je sais de quoi je parle moi :nanana: :icon_biggrin: :petard: pas besoin de ca pour l'instant , en haut j'ai mis un lien ver une video que j'ai fait , jette un oeille Pour éliminer l’alarme 2 solutions, - soit on installe et on câble à travers la voiture l e capteur de lave glace. - Soit on connecte a la masse la pin 1 du connecteur 32pin bleu du bloc compteur.
  19. la câble que il faut mètre a la masser sert a quoi exactement ? :icon_confused:c'est pas pour éviter le voyant manque de l'eau essuies glaces ?? :icon_eek: si c'est ca pour quoi c'est obligatoire je n est même pas le voyant encore :petard: pour info ya un ga de chez nous sur se cite il a fait une installation de regul et apparemment il a esseye avec le ref 'S' il a eu ODB, alors que on dis le S c'est le pire
  20. ok je vais voir ca , en attendant je vous a fait le video
