force_38
À propos de force_38
    audi a6 2.5 tdi
331 visualisations du profil
  1. bonjour nico225 est ce que tu peut me dire ou se trouve le relais en question ( n° ou série référence ) ou alors si tu a une photo . car j'ai suis aller au garage il me dise qu'il faut laisser la voiture pour la journée ( imaginé la facture alors que si s'agit du relais ) amicalement
  2. les relais sont dans le compartiment moteur en haut a droite c'est bien cela ??????? je vais voir demain et vous tiens au courant. amicalement
  3. bonjour je fais appel à vos connaissances car j'ai un pb d'essuie glace ,de clignotant , et de ventilateur qui ne fonctionne plus. j' ai regarder les fusibles coté porte tout les fusibles sont intacte. avais vous d'autre solution. amicalement
  4. merci beaucoup pour les photos tres pratique , merci encore cordialement
  5. bonjour est ce vous avez les plans de demontage pou rchanger le filtre a pollen merci cordialement
  6. bonjour, voila ma question est ce qql a un plan de demontage du siege conducteur pour audi a6 de 97, car il ya pas longtemps j'ai trouver une vis avec un epetite rondelle cranté sous mon siege et la il faut demonter le siege pour la remettre en palce merci
  7. bonjour, jai une audi 2.5 tdi de 97 depuis deux jour j'ai le compte tour du tableau de bord qui bouger sans arret de haut en bas, et une fois la voiture chaude tout redevien normal, parcontre ce matin a froid le meme probleme mais j'ai tout les voyant du tableau de bord qui qui s'allume et impossible d'accelerer ( la voiture demarre normalement ) et en plus il y a une fume bon si vous avez quelque conseil a me fournir cordialement
  8. bonjour avec un peut retard mais c'est fait ma voiture et ok c'etait la poulis du vilbrequin , prix de reparation chez garage wv 250 € sinon le moteur et encore nickel cordialement
  9. merci Jlucm beaucoup pour cette infos très sympas codialement
  10. bonjour, j'ai sur mon audi quelque ampoule qui ne fonctionne plus ( ou alors quant je tape sur le tableau il re fonctionne ) est ce qu'il est difficile de changer les empoules. cordialement
  11. bonsoir, voila j'ai eu le temps encore de montre la voiture chez un garagiste, mais une chose la voiture demare toujour, et le bruit et toujours present , parcontre un efois demarer quand je pouse la pouli le bruit cesse et le moteur tourne normalement , a votre avis est ce que j'aurais quand meme besoin de changer le vilebrequin ou pas sinon ca coute combien tout ca en moyenne , cordialement
  12. bonjour, et ce que qql un pourais me dire comment mettre a zero le comteur de l'inspection 1 et 2 et la vidange pour audi a6 2.5 tdi de 97 ( ancienne version c4 ) merci
  13. bonjour, voici mon probleme je rouler normalement et suite a un acceleration il ya eu une fumme et ansuite un bruit bizard, et maintemant au ralentie elle fait un drole de bruit , et la pouli du vilebrequin a du jeux . la couroie d'alternateur et voilé elle a sauter d'une dent merci pour vos conseil cordialement
  14. bonjour, merci beaucoup pour vos infos cordialement
  15. bonjour, j'ai un petit problème sur mon audi a6 a froid il a toujour un claquotement au niveau du moteur , et elle ne demarre jamais au quart de tour merci cordialement
