gilles01234
Tout ce qui a été posté par gilles01234
  1. merci pour les conseils bonne soirée
  2. Je te remercie et une dernière question, j’ai vu dans une des vidéos qu’il nettoyait les étriers de frein avec du produit pour jantes. Puis-je faire pareil ou est-ce déconseillé ? avec les plaquettes, il y a un petit pochon de graisse qui est fourni, il se met où exactement, quels sont les parties que tu conseilles de graisser j’ai aussi de la graisse de cuivre pour cela
  3. merci pour la réponse, je vais suivre vos conseils et enlever les deux vis du bas, et niveau couple de serrage vous en souvenez vous à tout hasard?
  4. merci pour ta réponse rapide, du coup pour être sûr je met le lien des deux video que j'ai vu la première à 5mn55 il montre les deux vis hexa : et la deuxième à 4mn33 celà doit -etre celle que tu me parles du coup et aussi à remplacer donc , c'est bien ça ? je te remercie pour ton aide et concernant les deux tiges et et plaque qui poussent les plaquettes elles ont moins de 10000km car j'ai une première fois changé les plaquettes sans les disques et remplacé ces pièces, du coup puis je les réutiliser , pour info c'était une erreur de ne pas avoir changé les disques la fois là, du coup je recommence à zéro, tant pis pour les plaquettes à peines usées.
  5. Bonjour, je vais effectuer le remplacement de mes plaquettes et disques de frein avant sur ma TTRS, pour enlever les diques je dois déposer les étriers, j'ai regardé des tutos et je vois deux façon de les démonter soit en dévissant les deux vis hexagonales (clé allen de 10) du dessus ou soit les deux gros boulons plus bas , du coup quelle est la meilleur façon de faire et à combien de Nm les resserrer? Puis je les réutiliser sans problème car je n'ai pas pensé à commander de nouveaux boulons ou vis merci
  6. j ai réglé mon problème depuis en mettant le mm à jour et en activant le carplay, pas chez Audi car pour eux le carplay n est pas compatible avec mon mmi , ma TT aurait du avoir un an de moins ils me disent, du coup un spécialiste me l a mis en place , il en a aussi profité pour passer le clignotement de 3 à 5 fois , activer la possibilité de verrouiller les portes moteur allumé et aussi mise à jour du gps à vie Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Salut, Ma TTRS est d'octobre 2016 et a 40000km à ce jour, le leclerc à coté de chez moi va se doter d'une pompe e85 , et donc me vient l'envie de préparer mon véhicule On m'a conseillé Shiftech au Luxembourg pour celà, mais voilà il y a t-il un risque pour mon moteur, puis je garder toutes les pièces d'origines (bougies, pompe,...) , actuellement ma conso moyenne est de 11,7 L , je roule presque toujours en mode S et peu d'autoroute, juste environ 40km de voie rapide à 110km/h (regulateur sur 120 pour moi) pour aller au travail, donc je fais environ 450km avec le plein et je voudrais pas me retrouver avec 300km d'autonomie avec du bio éthanol Donc voilà j'aimerais bien un retour d'expérience pour le même moteur que moi (le 400ch) et pour la reprog de la boite quelqu'un l'a t-il déjà fait ? merci pour vos retours
  8. salut, à ce jour toujours satisfait du traitement céramique, lavage facilité et véhicule toujours brillant Pour le lavage je vais au karcher, nettoyage HP avec mousse, puis je frotte le véhicule mouillé avec une simple éponge, puis rinçage eau dur, et rinçage eau déminéralisée pour pas avoir de trace. Surtout pas de cire! Par contre j'avais traité les vitres, ça tient pas longtemps l'effet déperlant, 2-3 mois donc inutile Pour les photos, le véhicule est en mode "sale" hivers donc....
  9. salut non je n ai rien pas de cd ni sd carte et mon manuel est en allemand, y a t il moyen de télécharger ce fichier quelque part ? merci
  10. le pare-brise est propre, mais la caméra du pare-brise est pour le line assist, moi c est le side assist et apparemment cela fonctionne avec deux radars dans le pare choc arrière
  11. bonjour, j'ai "doc de bord" dans le menu et quand je selectionne "aucune documentation de ..... lancer mise à jour.." (photo 2) puis choix d'emplacement (photo 3) où puis je trouver cette doc pour la mettre sur une carte sd puis la transferer dans le mmi via ce menu ? merci
  12. Bonjour, j'ai ce jour le message "audi side assist: non disponible actuellement. Voir notice d'utilisation" Avez vous une idée comment régler le problème, est ce temporaire ? Je précise que je n'ai pas eu de choque, la veille cela fonctionnait et ce matin j'ai ce message. avez vous une idée de ce que cela peut être ? merci
  13. bonjour comment je dois faire pour savoir l année de la carte installée dans mon véhicule merci
  14. bonjour sur ma TTRS j'ai la version MHI2_ER_AU43x_P3226 et logiciel unité centrale : 0660 quelle est la dernière actuelle ? en concession font-ils la mise à jour , ceci aussi dans le but d'activer l'apple carplay, qu'apporte t'elle d'autre aussi en plus? une idée de tarif car je n'ai pas envie de le tenter moi même via les différents tutos que l'on trouve sur internet . Concernant la navigation la mise à jour de la carte en concession apporterai t'elle automatiquement une mise à jour du systeme avec l'intégration de apple carplay? merci pour vos retours
  15. je viens de trouver comment faire😀
  16. bonjour, J'ai l'affichage suivant sur ma TT RS avec uniquement la t° d'huile et boost, comment faire pour avoir celui de la deuxième photo (provenant d'une rs3 mais déjà vu sur des vidéo de TT RS) avec la puissance et le couple ? Est ce une mise à jour, une manip, etc...?. merci
  17. Je viens de trouver tout seul, je dis comment au cas où, ça peut servir à d'autres. Donc une fois la vitre dégelée, ouvrir la porte et simplement pousser avec une tige le loquet de vérouillage en position fermé et la actionner l'ouverture fermeture de la fenêtre pour vérifier bon fonctionnement, puis tirer la poignée de porte pour remettre le loquet en position ouvert . Donc voilà, je garde maintenant dans le véhicule un tournevis pour pousser le loquet au cas où
  18. Bonjour, Il y a un mois en partant travailler le matin, voiture gelée j'ai ouvert la porte côté conducteur et la vitre n'est pas descendu (j'ai entendu le mécanisme essayer 3-4 X sans succès puis plus rien), donc impossible de fermer la porte totalement, juste sur le premier crans , je suis donc parti comme ça avec pour problème du fait que le véhicule voyait la porte ouverte le bip d'alerte et le frein à main qui s'activait à chaque arrêt, après 10km et tout qui était dégelé j'ai tenté de remédier au problème en coupant le moteur et manip mais rien n'y a fait, j'ai donc continué mon chemin jusqu'au boulot (25km) et la en arrivant celà a refonctionné tout seul. Ce matin rebelote mais là 4 heures après et T° positive pas de signe de vie de la fenêtre, j'ai même du aller au supermarché en laissant le véhicule garé et non vérouillé car la porte se ferme pas totalement car la vitre ne descend pas et tape sur le rebord, et le bouton de monté descente reste innactif. Comment faire pour refaire fonctionner la fenêtre, et même si le temps que je tape ce message celà s'est remis en route tout seul, y a t-il une manip pour réglé celà de suite après le dégivrage car je ne voudrais plus à avoir à garer mon véhicule ouvert Merci
  19. mais du coup tes valves 100% compatibles ont été reconnues sans intervention obd sur le véhicule, juste reset via le menu mmi?
  20. Bonjour, je viens de commander 4 jantes sur eBay , (en fait j’en voulais que une pour roue de secours mais à 1400 euros pièces chez Audi, j’ai trouvé les 4 pour 1700 euros), j ‘y monterais peut-être des pneus hivers, concernant les valves où peut on en commander , seront elles préprogrammées (pas de clone de celles d’origine au cas où je dois m’en servir en roue de secours et ne pas avoir deux valves identiques en même temps sur le véhicule), j ‘ai vu sur eBay justement des valves préprogrammés mais vont elles être reconnues directement par le véhicule sans recourir à un passage sur Prise OBD et aussi sont effacer celles des jantes d’origines ? Qui a déjà testé ce genre de valves et qui peut me donner un lien pour en commander merci
  21. Quelques photos du traitement céramique de ma voiture, avec traitement du cuir et des vitres aussi
