taday
À propos de taday
357 visualisations du profil
  1. taday
    Aide au codage Calculateur ABS
    Bonjour jfg, D'apres les doc. techniques Audi ce qui concerne mon AUDi A3, j'ai n'ai vu qu'un seul calculateur ABS qui est monté sur le sur le bloc ABS. Ce dernier pilote les Electrovannes et le moteur-pompe ABS. Cet ensemble est commandé par l'Ordinateur De Bord qui traite toutes les informations reçues des différents capteurs ( capteurs de vitesses, capteur de niveaux huile de freinage ...etc). J'ai recodé mon nouveau calculateur. Purgé les freins AV G et D avec la fonction "Réglage de Base" dans VDCS mais impossible de purger les freins AR meme avec la méthode traditionnelle car au bout quelques purges la pédale de frein se durcit comme si les électrovannes d'ABS ferme le passage du fluide vers les cylindres de frein AR. J'ai effectué un contrôle de fonctionnement des 4 capteur de vitesse des roues en roulant avec VDCS ; les capteurs m'ont indiqué les vitesses exacte. Mais la pédale reste dur et sans freinage. J'ai remarqué quelques fonctions sur VDCS mais je ne sais pas commnent utiliser. Comme le "CODAGE II" et "ADAPTATION". Voici les Scans que j'ai faits avant et apres changement du bloc ABS. Si WAUZZZ, peux trouver quelques choses d'anormales. Avant le changement bloc ABS: Version VCDS: FRM 10.6.4 Version données: 20110418 Lundi,01,Avril,2013,15:39:23:55062 Type chassis: 8L - Audi A3/S3 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 VIN: WAUZZZ8LZ1A102884 Kilometrage: 195410km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 CK Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1343 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 62C01DE2C4DF WAUZZZ8LZ1A102884 AUZ5Z0A3100021 1 Code défaut trouvé 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 35-00 - - Tests passés: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl No. pièce: 1C0 907 379 D Pièce: ASR FRONT MK60 0103 Codage: 0021505 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 2B5EB0C6F395 1 Code défaut trouvé 01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 8L0 820 043 H Pièce: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Codage: 00043 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 2D5ABEDECD81 1 Code défaut trouvé 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-00 - Bloque ou n´est pas sous tension ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 8L0 959 655 J Pièce: Airbag Front+Seite 5008 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 458AE67E7531 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8L0 920 900 G Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D53 Codage: 04140 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 2F66A4D6C78D WAUZZZ8LZ1A102884 AUZ5Z0A3100021 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8D0 862 257 Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Codage: 13131 No. Atelier: WSC 00000 VCID: EAD0F5C2BCEF 6 Codes défaut trouvés 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 01374 - Alarme déclenchée par la borne 15 35-00 - - 01365 - Commande verr/déverr / touche de verrouillage int. 29-00 - Court-circuit à la masse 00991 - Eclairage intérieur 28-00 - Court-circuit au pôle + 00955 - Clé 1 09-00 - Limite d'adaptation dépassée Fin --------------------------------------------------------------------- Et apres le changement bloc ABS Lundi,01,Avril,2013,18:19:16:55062 Version VCDS: FRM 10.6.4 Version données: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8L - Audi A3/S3 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 VIN: WAUZZZ8LZ1A102884 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 CK Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1343 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 62C01DE2C4DF WAUZZZ8LZ1A102884 AUZ5Z0A3100021 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl No. pièce: 1C0 907 379 D Pièce: ASR FRONT MK60 0103 Codage: 0021505 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 2B5EB0C6F395 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 8L0 820 043 H Pièce: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Codage: 00043 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 2D5ABEDECD81 1 Code défaut trouvé 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-00 - Bloque ou n´est pas sous tension ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 8L0 959 655 J Pièce: Airbag Front+Seite 5008 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 458AE67E7531 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8L0 920 900 G Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D53 Codage: 04140 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 2F66A4D6C78D WAUZZZ8LZ1A102884 AUZ5Z0A3100021 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8D0 862 257 Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Codage: 13131 No. Atelier: WSC 00000 VCID: EAD0F5C2BCEF Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Ce n'est pas poisson d'avril ! bien qu'ils soient réalisé le 01/04/2013 Merci
  2. taday
    Boujour WAUZZZ, Merci pour ton aide. Le Soft Coding dont tu as évoqué est ce que je voudrais savoir. Dans le cas d'un calculateur d'ABS, si j'ai bien compris, d'après le manuel VAG - com le recodage sert à obtenir les même options avec un nouveau calculateur que celui d'origine. Dans mon cas j'ai effectué un remontage de l'ancien ABS sur le véhicule et sauvegardé le code de celui ci. Ensuite je pourrai installer lec nouveau calculateur ABS et appliquer le recodage logiciel de ce dernier avec le code sauvegardé ? Le code Atelier et N° Importeur sont ils importants pour procéder au recodage ? Tres reconnaissant pour tes explications WAUZZZ.
  3. Bonjour à tous, Il s'agit d'un AUDI A3 TDI 130cv 8L année 2001 / WAUZZZ8LZ1A102884 / ABS avec ASR Suite au changement d'un bloc ABS ( calculateur compris) d'occasion je ne sais pas comment faire le codage du nouveau calculateur. Permettez moi de d'exposer mon probleme. D'abord la pédale de frein devenait tout dure sans raison! sa course est diminuée de moitié, le freinage ne réagit que tres peu. Au début, je pensais que l'assistance de freinage est HS c'est pourquoi j'ai changé le Servo frein et le tuyau anti retour, tous neufs. Mais la pédale reste dure sans freinage. J'ai ensuite changé le maitre cylindre, purges des freins, le pb reste pareil. Ensuite j'ai acheté un bloc ABS avec calculateur de meme référence. Je les ai monté à la place de l'origine + nettoyage des capteurs ABS, purges mais sans succès. En parcourant votre forum j'ai découvert qu'il faut faire coder le calculateur ABS !! Je suis un novice dans l'utilisation d'outil VAGcom ou VDCS. J'ai besoin d'aide pour proceder au codage d'un calculateur ABS et me donner quelques conseils pour avancer mon pb. Je suis à courte d'idée. Comment connaitre le n° à coder ? Doit on coder le meme n° lors qu'on change le calculateur ABS? Est il possible de By pass l'ABS, c'est à dire forcer l'ouverture des 4 cylindres de celui ci pour pouvoir purger les freins ( désactiver ABS) ? Merci de votre aide
