Hornet-57
À propos de Hornet-57
478 visualisations du profil
  1. Les boutons sont OK Test :: branchement / débranchement Détection immédiate d'un erreur ( VAGCOM) lors du débranchement du panneau de commande ADS ) Voici un post similaire, étrange quand même qu'une erreur survient par intermittence, et pas constamment lors d'un scan avec VACOM .. https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.audizine.com/forum/showthread.php/457985-Charisma-Fault-even-after-installing-Charisma-Switch&prev=search
  2. Par contre je viens de lancer un scan avec mon vagcom, il me trouve par intermittence l'erreur "Charisma" comme si je n'avais pas le bouton ADS ..... Alors que je l'ai bien installé + activé/désactivé pour etre sur qu'il soit bien reconnu ....
  3. D'accord tu me rassure =) Oui comme j'avais vu sur le site cité ci dessus, le menu MMI ne sert qu'au réglage en fonction INDIVIDUEL :)
  4. Ok car moi quand tu regarde ma vidéo que je viens de faire > https://youtu.be/JBo48Ddp_BI SI je change depuis les boutons cela ne change pas dans le MMI. De même si je change depuis le MMI le bouton phyisque correspondant au mode souhaité ne s'allume pas ... D'après le site suivant : http://translate.google.com/translate?sl=de&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.audizine.com%2Fforum%2Fshowthread.php%2F415349-Difference-between-Audi-Drive-Select-buttons-on-dash-versus-MMI Le menu ADS dans le MMI sert aux réglages des différentes éléments ( moteur, boite, etc... ) lorsqu'on sélectionne INDIVIDUEL depuis le commodo ....
  5. Ok merci pour les infos Mais si je change depuis le MMI ... Le moteur en dynamique, le voyant Dynamique sur le commodo devrait s'allumer ? Et vice versa si je change depuis les boutons exemple en comfort cela devrait changer le paramètre du moteur en comfort dans le MMI ?
  6. D'accord, donc je peux changer soit du MMI soit depuis le bouton ? Même si je n'ai pas d'affichage visuel entre les 2 compteurs
  7. Bonjour merci de ta réponse :) Ok pour l'affichage. Pour etre rassurer à 100% le réglage de l'audi drive sélect dans le MMI n'est que pour régler les paramètres en individuel ? Sinon pour les autres modes tous se passe depuis le bouton ?
  8. D'accord, mais j'ai une A4 B8 de 2010 peut etre pour cela que je n'ai pas l'affichage entre les 2 compteurs ?
  9. Donc normalement quand je sélectionne un mode depuis le bouton cela devrait également changer dans le MMI ? Car j'ai juste l'option "moteur" > confort / auto / dynamique
  10. Bonjour, je souhaitais savoir si cela est normal que lorsque je change depuis les boutons de l ' ADS , les paramètres de l' ADS ne changent pas dans le MMI ? https://youtu.be/SDUu6M4lG2E Par exemple si je souhaite passer en dynamique depuis le commodo ADS , le MMI reste sur le précédent paramètre par exemple Confort, sans "suivre" le bouton
  11. Bonjour, je souhaitais savoir si cela est normal que lorsque je change depuis les boutons de l ' ADS , les paramètres de l' ADS ne changent pas dans le MMI ? Voir vidéo > https://youtu.be/SDUu6M4lG2E Par exemple si je souhaite passer en dynamique depuis le commodo ADS , le MMI reste sur le précédent paramètre par exemple Confort, sans "suivre" le bouton
  12. Bonjour, Suite à un scan avec le VAGCOM, j'ai plusieurs erreurs, avez vous des pistes pour y remédier ? 1/ Radio 2/ En liaison avec la mise à jour du GPS et MMI il me semble ? 3/ Suite à l'activation de l'Audi Drive Select ( PS : Je cherche le Comodo ADS qui se place à DROITE ref à confirmer 8K2959674E Merci d'avance
  13. Ok, cependant j'ai également à force de chercher sur le net, vu qu'il fallait changer les pare-soleil, puisque la prise qui alimente l'éclairage et présente dans le système du pare soleil ainsi que l' intérrupteur présent, dans l'espèce de volet qui protège la glace :/
  14. Pas de problème ^^
  15. Salut, non je cherche à installer les 2 supports de lampes pour pouvoir AVOIR les éclairages des 2 miroirs ^^ Car je n'ai pas d'éclairage pour l'instant ^^
