- Bonjour, j ai un petit souci que je n arrive pas a regler, j ai acheter ce corrado avec moteur s3 apy 210 il y 2 mois, l avant
dernier proprio qui l avait ete un ami, il fonctionné tres bien, il l a vendu et le proprio donc avant moi a changer turbo ( copie
chinoise apparament) et pompe a essence no name ...
- Apres quelque jour il s est mis a faire des sienne, il prend bien la pression jusqua 1b2 et au delas de 4500trs la pression s
affole pour monter a 1.5b et et tout ce met en securité et ma pression est bridé a 0.5b
- J ai donc posé un AFR innovate (j avais 14.7 au ralenti et 13.8 en charge), puis une boite a air sparco hp300, car le filtre
ete vraiment trop restictif, puis j ai essayer de mettre un boost controler apexi, mais pas moyen de stabilisé la pression.
- Au vue de l AFR trop pauvre j ai poser un regulateur systec regler maintenant a 4b et une pompe walbro, et j arrive a un
AFR de 13.8 au ralenti et 12.4 en charge
-J ai aussi posé un dump forge dv004...
-Quesqui peut provoquer, l affolement dans les tours de la pression turbo??? (wastegate gripé, fuite sur cicuit de sural, dump pas a recirculation??)
merci d avance
