lolobarjo
À propos de lolobarjo
    Aude
    A6 C6 Allroad 3.0 TDI
  1. Bonjour à tous. Je vous explique, sur mon A6 Allroad 3.0 TDI, j'ai remplacé le filtre à gasoil. Grâce au vag-com j'ai effectué la purge de ce dernier, j'avais installé une pince sur le tuyau d'arrivé de gasoil. En activant la pompe via le vag-com le gasoil sort bien par la vis de purge, ou par le T noir (oreille de Mickey). Par contre, je n'arrive pas à démarrer. Le démarreur tourne, mais rien à faire. La batterie est neuve, le chargeur était branché dessus pour refaire le plein. Même après une charge de 10h, un débranchement de la batterie, 30s de pause , rebranchement, init MMI, le démarreur s'actionne mais le moteur ne démarre pas. Pas de code défaut moteur sur le vag-com. Par contre je n'entend pas la pompe de gavage s'activer à la mise sous contact. Pas de bulle d'air dans le tuyau transparent arrivant à la pompe HP. Avez-vous des idées? Demain je vais essayer d'activer la pompe de gavage en manuel (shunt relais), pour mesurer la pression via le vag-com.
  2. Bonsoir à tous, je suis inscrit depuis 3 ans pour consulter les conseils et différents tutos. Je possède une A6 C6 Allroad avec le V6 3.0 TDI, boîte automatique de 2006. Très agréable à conduire, surtout après une 206 HDI 110 pack sport.
  3. Bonjour, Merci à DSTS pour le programme.
