Looping
À propos de Looping
    audi 80 coupé quattro
  1. Salut à tous. Désolé de pas avoir pu faire les tests plutôt car un petit nouveau est arrivé dans la famille :-) Donc après avoir déceler le problème de l'impulsion électrique du connecteur d'injecteur et une série de tests, le problème pouvait venir de 2 endroits: - le cablage ou - le boitier électronique. Ayant eu les schémas électrique du systeme d'injection, on a passé un fil volant par la fenêtre du connecteur avec le problème j'usquau boitier (en gros on l'a ponté) et toujours rien donc cette fameuse panne vient du boitier électronique situé en dessous du vide poche. Maintenant reste a trouver un boitier pour remplacer le défectueux !!! Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas. Looping
  2. Merci à vous pour votre aide. J'essaie de regarde à ça avant la fin de semaine. Mon injecteur fonctionne bien je l'ai inversé avec un autre et il va c'est vraiment un problème de masse du connecteur. Merci je vous tiens au jus A++ Looping
  3. Bonjour a tous, Sur mon audi 80 avant 2.6l v6 de 1995 J'ai un problème de masse sur l'arrivée électrique a un de mes injecteurs en sachant que c'est par la masse que le calcul d'injection arrive donc elle tourne sur 5 cylindre celui là ne fonctionnant plus. Est ce que quelqu'un connait ce problème??? je n'ai rien trouvé la dessus. Merci d'avance Looping
