Yazlbv
À propos de Yazlbv
    93
    A4 B7 1,8T de 02/2005 Peugeot partner pour le boulot
  1. Bonjour a tous Pour vous tenir informer la voiture sort du garage capteur pmh changé pour l instant tout va bien Allégé de quelques euros Certains savent où il se situe precisement ce capteur?
  2. Merci a tous Ce matin rebelotte le voyant epc s est allumé perte de puissance mais de coupure moteur Du coup ma femme est allée au garage ils ont checké direct ils disent capteur du villebrequin.
  3. J ai regardé les cosses elles sont bien serrées, je n ai pas pensé à la masse je regarderai. On m a parlé du débitmètre ou de la sonde lambda J ai eu la sonde lambda sur un 325i symptôme régime instable Mais le débitmètre je sais pas si ça peut être ça.
  4. Bonsoir Ma femme utilisant la voiture tous les jours. lundi matin elle a eu sur l autoroute le voyant batterie qui s est allumé avec une perte de puissance puis la voiture s est éteinte et celle le,voyant epc s est allumé. Elle a réussi malgré tout à redémarré. Elle a déposé la voiture chez Audi ( en arrivant la bas plus de voyant epc), ils ont fait un diag et ils ont dit que c est un défaut sporadique rien en mémoire. Ce soir rebelotte. Qu en pensez vous? D où cela peut il venir? Merci
  5. diagnostique http://img706.imageshack.us/img706/3986/diagnostiqueauto.jpg
  6. Bonsoir à tous, VOici le diag qui m'a été offert par VW, http://img28.imagesh...ostiqueauto.jpg en plus grand en bas oui malcom x ils ont débranché la batterie, vu que j'ai du remettre l'heure
  7. Ok je le fais demain
  8. Bonsoir a tous J ai récupéré ma voiture Aujourd hui, ils ont finis par changer la malle arrière, ils ont réglé le capot et les phares, et ils ont redressé les sorties de pot mais il y a encore un léger petit décalage. J ai demandé à ce qu il m interrogé la voiture pour voir ce qu il y a voir. Défaut: Transmetteur de régime en sortie de boîte absence signal statique Détecteur collision pour airbag frontal côté passager av coupure sporadique Porte arrière droite ne se déverrouillé pas statique ça je sais Contacteur de feux stop coupure sporadique Ce qui m intrigue Calculateur numéro de châssis incorrect sporadique Tension d alimentation valeur limite inférieure non atteinte sporadique. Qu en pensez vous des défauts?
  9. Bonsoir, voiture deposé au garage ce soir. Bon échange avec eux à première vue ils ne sont pas de mauvaise fois. La suite à la recuperation
  10. Merci Le film 3m c chiant à mettre? Et le rendu?
  11. Bonsoir ou peut on trouver des inserts, j ai ceux des papy en bois. J ai une boîte auto
  12. Bonsoir a tous Merci pour vos réponses enrichissantes, la voiture va retourner au garage la semaine prochaine ou celle d après je vous tiendrai informer. Je pourrai faire les choses moi même mais il en est hors de question chacun doit prendre c est responsabilté.
  13. Merci malcomx34 d avoir pris un peu de temps pour moi, pourquoi tu a entouré le pot? Il était pas a l achat je trouve que c sympa sans les anneaux. La malle n à pas été touché donc pas repeint rien du tout. Pas de cadeau de leur part.
  14. C ce que je vais faire, j échange mon expérience pour l instant negative
  15. Merci des réponses La sorties d échappement à gauche est neuve j ai celle de droite qui rentre un peu plus au à gauche quand on se rapproche de l arrière on va celle de droite qui disparaît avant celle de gauche c léger Au niveau de l'avant l'alignement du capot par rapport aux ailes est correct mais le parechoc par rapport au capot est trop avancé et je trouve que l écart est trop grand J ai trouvé les côtes sur le site coté B ( capot pare choc) 4,5 mm +ou- 0,5 j ai 1cm Sans compter les phares qui sortent des ailes
