Salut à tous, propriétaire d'une B7 19 TDI de 2005, j'ai voulu changer les ampoules de veilleuses par des leds, donc démontage de la durite du boitier à air, changement de la gauche, essais pas de soucis, la droite par contre se met à clignoter puis fini par s'éteindre, donc code au ODB. J'ai remis des ampoules W5W d'origine, surprise plus moyen de faire aller cette veilleuse droite malgré plusieurs essais avec d'autres ampoules, je n'ai pas trouvé de topic sur ce problème. Y aurait il une bonne âme qui aurait une solution à ce problème, d'avance merci
