VAG92
Tout ce qui a été posté par VAG92
  1. Tu aurai une photo TFSI94?
  2. Den's, peut tu mettre une copie d'écran du binaire qu'il faut modifie car je n'ai pas le bit à modifier.
  3. VAG92
    Bug écran MMI
    J'attend toujours le passage chez Audi pour le remplacement du câble, et le problème a réapparut 3 fois...
  4. VAG92
    Bug écran MMI
    Des nouvelles pour ton problème?
  5. VAG92
    Bug écran MMI
    Ils ont commandé le câble, il faut que j'y retourne. Maintenant le problème est aléatoire donc on ne sera pas immédiatement si c'est vraiment le câble en cause...
  6. VAG92
    Bug écran MMI
    Je suis passé chez Audi, d'après eux cela peut être un problème de câble qui relie l'écran à l'autoradio... À suivre.
  7. Bonjour, première révision sur ma voiture. Je suis étonnée qu'Audi n'utilise + l'huile Castrol, elle a été remplacé par de la Elf solaris LLX... C'est pareil chez vous?
  8. Une vidéo d'Audiman qui montre la durite.
  9. Merci de ta réponse, effectivement j'avais vu le post d'Audiman au sujet de la durite mais j'avais un peu de mal à savoir si le bruit venait bien de la. Aujourd'hui j'ai essaye de caler cette durite et le bruit disparaissait donc c'est bien elle qui est en cause, je vais la fixer correctement.
  10. Moi aussi j'ai un bruit qui se fait principalement entendre quand la voiture et froide, le bruit s'arrête quand je tourne le volant. Le bruit provient du côté passager. Benzorg : quel moteur tu as? Combien de km/année?
  11. Savez vous si il est possible de diminuer la sensibilité du capteur de lumière pour éviter que les xenons s'allume en plein jour pour rien? De + avez vous trouvez le codage pour désactiver définitivement le Start and Stop?
  12. VAG92
    Bug écran MMI
    Moi aussi il est toujours ouvert.
  13. Je vais voir avec mon concessionnaire lors de l'entretien mais pour moi c'est pas normal car je l'avais pas au début...
  14. Bonjour, J'ai quelques bugs avec l'écran du MMI. -Ecran gris avec les informations en arrière (comme une TV qui capte mal) -Ecran qui ne s'allume pas Quand cela m'arrive il me suffit de refermer l'écran et l'ouvrir une ou plusieurs fois pour que cela rentre dans l'ordre ou alors de redémarrer la voiture. Cela vous est il déjà arrivé?
  15. Des nouvelles pour ton bruit de toit ouvrant? J'ai remarqué un bruit quand mon toit est entre ouvert sur route dégradé.
  16. Quelques bruits désagréable de temps en temps :meanie: -Dessous de boite à gant coté droit -Montant de ceinture ou garniture arrière coté droit et gauche -Garniture de porte conducteur -Volant qui fait du bruit quand je le tourne (comme un frottement avec un plastique) -Toit ouvrant quand il est entre ouvert Je suis une personne assez maniaque... Voiture de 2 ans, c'est ma 1ère Audi avec autant de bruit de "parasites" !!!
  17. Bon maintenant ça fonctionne... Si la personne qui a déjà eu ce problème est dans le coin qu'elle se manifeste pour me dire ce qu'à fait le concessionnaire. Merci
  18. Sur mon A1 acheté neuve en 2011 j'ai un problème avec l'autoradio concert et son écran. Par moment l'écran devient gris avec les informations en arrière plan (comme une télé qui capte mal) ou sinon l'écran reste tout noir. Je suis obligé de refermer l'écran et l'ouvrir pour que le problème disparaisse ou alors redémarrer la voiture. Ce midi je prend la voiture et ni l'écran, ni l'autoradio ne fonctionne ! J'ai essayé de l'allumé avec le bouton et même de redémarrer la voiture mais aucun succès. Je voulais attendre de passer à l'entretien pour leur demander de vérifier et remplacer le système mais je vais devoir prendre rendez-vous avant. Avez vous déjà eu un problème similaire?
