VAG92
À propos de VAG92
  1. Tu aurai une photo TFSI94?
  2. Den's, peut tu mettre une copie d'écran du binaire qu'il faut modifie car je n'ai pas le bit à modifier.
  3. VAG92
    Bug écran MMI
    J'attend toujours le passage chez Audi pour le remplacement du câble, et le problème a réapparut 3 fois...
  4. VAG92
    Bug écran MMI
    Des nouvelles pour ton problème?
  5. VAG92
    Bug écran MMI
    Ils ont commandé le câble, il faut que j'y retourne. Maintenant le problème est aléatoire donc on ne sera pas immédiatement si c'est vraiment le câble en cause...
  6. VAG92
    Bug écran MMI
    Je suis passé chez Audi, d'après eux cela peut être un problème de câble qui relie l'écran à l'autoradio... À suivre.
  7. Bonjour, première révision sur ma voiture. Je suis étonnée qu'Audi n'utilise + l'huile Castrol, elle a été remplacé par de la Elf solaris LLX... C'est pareil chez vous?
  8. Une vidéo d'Audiman qui montre la durite.
  9. Merci de ta réponse, effectivement j'avais vu le post d'Audiman au sujet de la durite mais j'avais un peu de mal à savoir si le bruit venait bien de la. Aujourd'hui j'ai essaye de caler cette durite et le bruit disparaissait donc c'est bien elle qui est en cause, je vais la fixer correctement.
  10. Moi aussi j'ai un bruit qui se fait principalement entendre quand la voiture et froide, le bruit s'arrête quand je tourne le volant. Le bruit provient du côté passager. Benzorg : quel moteur tu as? Combien de km/année?
  11. Savez vous si il est possible de diminuer la sensibilité du capteur de lumière pour éviter que les xenons s'allume en plein jour pour rien? De + avez vous trouvez le codage pour désactiver définitivement le Start and Stop?
  12. VAG92
    Bug écran MMI
    Moi aussi il est toujours ouvert.
  13. Je vais voir avec mon concessionnaire lors de l'entretien mais pour moi c'est pas normal car je l'avais pas au début...
  14. Bonjour, J'ai quelques bugs avec l'écran du MMI. -Ecran gris avec les informations en arrière (comme une TV qui capte mal) -Ecran qui ne s'allume pas Quand cela m'arrive il me suffit de refermer l'écran et l'ouvrir une ou plusieurs fois pour que cela rentre dans l'ordre ou alors de redémarrer la voiture. Cela vous est il déjà arrivé?
  15. Des nouvelles pour ton bruit de toit ouvrant? J'ai remarqué un bruit quand mon toit est entre ouvert sur route dégradé.
