burns30
Tout ce qui a été posté par burns30
  1. merci , c bon je suis allez sur grenoble cet aprem pour en prendre une a 80 ers d occaz , juste 450 kms allez retour pour pouvoir rouler dés demain !
  2. la distrie ce fait a 120000 kms ,l embrayage si tu a aucune facture d' achat ou remplacement par un garage fait le dessuite , facture entretient boit et pont ? elle fait bien 19 ch , il y a je crois 3 modelles dans le S4 , il me semble qu il y a le 230 , 250 est le mien le 265ch avec comme type moteur le AGB . a verifier , il est fortement conseillé d avoir les 4 pneus de méme marque est surtout de meme usure ! appret , je sais plus trop ce qu il y a de particulier, comme toute autres voiture , tout biens regarder !
  3. bientot pour les photos !pour le moment elle me fait un caprice avec la pompe a essence HS !
  4. ola , c bon panne trouvé , ! vraiement rien a voir avec le capteur d'arbre a cames , ! TOUT SIMPLEMENT : LA POMPE A ESSENCE ! est oui !!!, dégouter depuis 3 semaines je recherche cette pu ..... de panne , est résultat la pompe , apret un test bien odorant !!!! debit médiocre , du coup au ralentit elle ténait un peut mais a la premiere accel elle calle , du coup essai dans un bidon de 20 litres avec une pompe externe est la YESSSSSSSS ! , quand on a tester la pompe de la S dans un recipiant en la metant sous tension elle debite bien , puis quand tu bouche le tuyau avec ton doigt elle sort rien , alors que l ' autre ext quand tu la branche est que tu bouche tu en prend plein la bouche , t pret a faire le cracheur de feux ! donc pour le résultat , comme quoi les valises ou autres ne détecte pas tout !!! putin ! au bout de 3 semaine sans voiture !!! Grrrrrrr ! alors si un de vous vend une pompe pour S4 b5 je suis preneur !
  5. avec ce que je viens de lire , sonde de l echappement hs ca met le moteur en défaut ! moi sur ma S j ais les 2 plus le capteur de position d'arbre a cames sur la ligne 2 ! elle demarre trés mal tourne comme une triumph donc sur 3 pattes
  6. tres bon post , du coup ca ma motivé pour sortir mon moteur, faire pleins de verifs et monter mes collecteurs inx plus le reste de la ligne , le tout sur ma S4 b5
  7. depose de la face avant , controle de la distribution OK ! je sais plus koi faire !
  8. ah petit oublie , j habite bien en frace est dans le Sud en plus ! dans le Gard pour etre précit , pas loing du trés beau circuit de Lédenon a 35 kms et a 70 du poles mécanique a Alés 30 !
  9. slt a tous ! donc me voila nvx proprio de la belle au 4 OOOO ! depuis fevrier 2012 , echanger avec une TT 180 CH mk1 , il est vrais que ca changeun peut , passé du coupé a un breack ! depuis mon achat , 15 jours aprés , pose de combiné filleté , freinage complet neuf , vitre tintée , plus des bricoles ! en juin distrie complete , pose d'une partie de la ligne TOYO , reste a sortie le moteur pour posé les collecteurs et les descentes de turbo , puis montage des jantes en 19 !
  10. comme le resume le titre gros pb , la s4 tourne trés mal , démarre quand elle a envie , donc symptomes , trous a l accel , ca fait comme si l allumage ne marcher que un coup sur 2 ! Du coup premiere vérif , assez d' essence OUI , allumage TEST des 6 bobines OK méme acheter 6 autres d 'occaz au cas ou ! résultat passage a la valise chez mon pote qui bosse sous l'enseigne vulco , résultat : capteur d'arbre a cames hs , du coup achat d'un neuf , pose est tjr pareil , Grrrrrr , aussi bien sur une culasse que sur l 'autre . vérif du faisseau d' allumage / OK , vérif des fils est des fiches des capteurs OK ! controle de tension de la baterrie OK plus de 13volts . La distrie a etait faite en juin ,depuis j ais du faire 2500 kms sens aucun pb . elle me fait péter un cable ! esque un d'entre vous connais ou a connue cette panne a la con ? demain depose de la face av pour controle de la distrie au cas ou !
  11. slt ! si je dit pas de conneries la monte d'origine est comme ma S4 b5 donc en 225.45.zr 17 ET45 , je viens de me prendre des jantes copie s8 en 19 , avec du 235,35,19 ca passe , mais j'ais pas rouler encore avec car je les repeint ! les jantes en 19 sont en ET35 !
