Nicolas_16
Tout ce qui a été posté par Nicolas_16
  1. Merci pour les info !!
  2. Salut zan !! J suis sur qui s ouvre pas parceque toute les durite son très chaude sauf celle du calorsta !! c est pas calorsta comme les autre tu ne peut pas le monter à l envers et quand a la pompe j ai débranché le tuyau qui va au vase d expansion et ça coule !! petite question je suis étonné qu il n y est pas de purge d air sur le circuit d eau comment l air fait il pour s échapper ? Merci pour ton aide zan !!
  3. merci pour tes info zan !! À la base je voulait juste changer la sonde de trmperature pour mon problème d éguille sur odb et jvdyis aller faire un diag pour voir si c étai bien la d'onde de temperature et la plein de défaut sont sorti et j ai mis les code défaut ici !! Et voilà ! Mais il y a qqch que je ne comprend pas c est pourquoi mon calorsta ne s ouvre pas ??
  4. Demain je regarde ça , je peux pas me fier au compteur de odb parce que l aiguille est décalé alors je me fie au canal 49 et la la temperature évolue entré 95 et 115 sans que les ventillo se declanche !!! mais les ventillo marche parceque quand j zi débranché la sonde de temperature les ventillo se sont mis en route !!
  5. Salut zan !! J ai changé le calorsta parceque je pensait qu il étai mort car l eau ne circulait pas et le radiateur étai froid en haut comme en bas !! Je pense pas avoir fait un join de culasse car j ai fait le vidange et il n y a pas d'eau dans l huile !! Comment je peut voir si la pompe est deserti ?? Et demain je referai une purge du liquide !!merci pour tes info !!
  6. J ai acheté la sonde chez ad kev!! Même moi j y comprend rien !!
  7. Salut a tous !! Voici les news ! J ai changer la sonde de temperature et calorsta et toujours le même problème j ai même l impression que le calorsta ne s ouvre pas alors qu il est neuf !! Et toujours mon problème d aiguille à l adb
  8. Merci
  9. faut t il couper le g12 avec de l eau ??
  10. Se que j ai voulu dire c est que avec le boîtier tu as un cd et est ce sur le cd est en français !
  11. Merci kiss pour les infos !!
  12. Merci pour tes infos trider . Est ce que c est en français ou en anglais ?? et y en a t il en français.
  13. Existe t il en français ?? Et quel version faut t il acheter pour nos a3 2001 essence ??
  14. Je me tâte de le commander un elm 327 pour mon a3 . Y en a t il d entre vous qui en on ou essaye??
  15. Tu pense kiss?
  16. Salut a tous !! Bon voilà sonde changé !! J ai voulu faire la calorsta mais il ne mon pas donner le bon !!! ( bande de blaireau) chez ad !!! j ai toujours mon problème d aiguille !!! Temperature odb 110 , temperature canal 49 : 85 dégret mais la bonne nouvelle c est que mes ventillo marche !!! et bien il ne me reste plu qu'à aller chercher un autre calorsta et rebellote !!!
  17. Demain je fait ça !!
  18. L aiguille sur l'ADb est morte je regarde la temperature que sur le canal 49 la temperature oscille entre 90 et 110 .quand je part le matin je me met sur le canal 49 le canal me met 30 alors que la voiture est froide !!
  19. J ai lu le tuto sur le changement du thermostat !! et j suis surpris que tu ne fasse pas les purge ( purger l air ) au fait j ai une essence 1l6 2001 phase 2
  20. Merci kiss!!
  21. Non non kiss !! merci a vous pur l accueil !! Et merci pour les info kiss !!
  22. Salut kiss !! je pense pas que mon radiateur se déclenche !!
  23. La j ai pas de photosous le coude mais j ai une petite vidéo sur la neige !! Si on peut mettre des vidéo !!
  24. Voici mes ptit problème !! Pas de sons sur les enceinte avant gauche , le bouton de la centralisation de marche pas , et j ai pas les veilleuse côté gauche , le poste se coupe quand il est chaud , j ai pas la temperature qui s affiche sur l odb apret elle est italienne alors je sais pas , les petite lumière endesous de la porte gauche ne marche pas non plus ... Voilà voilà c erst des ptit problème qui font chier !!! Hier je les passer à la valise parceque j ai un autre problème de sonde de temperature et en plus des problème de d'onde j ai des problème de masse et des problème de capot de ventilztion qui reste ouvert voilà voilà !!!
  25. Ok merci
