daguilo
À propos de daguilo
428 visualisations du profil
  1. Merci pour toute vos réponses
  2. Bonjour tous le monde et meilleurs vœux. Voila mon problème et que j'ai griller mon calculateur de pompe a injection a 2 reprise,je me suis aperçu que les fils du calculateur jusqu’à électrovanne était dénudée.Je voudrais savoir,si c’était possible démonter l’électrovanne sans démonter la pompe. Si possible s'il y'a un tuto.Merci
  3. Merci pour ta reponse mais je trouve que le moteur tourne vite et qu'il n'y a pas de compression
  4. bonjour je pense a ton calculateur de colonne de direction
  5. Bonjour tous le monde voila aujourd'hui en accelerant pour prendre la bretelle pour m'engager sur la rocade mon audi A4 2.5 V6 183ch ma fait un accoup comme si une vitesse aurait sauter puis le moteur c'est arrete et la impossible de redemarre . Pouvez vous me renseignez suite a cette panne merci :mur:
  6. Bonsoir tous le monde voila mon probleme est résolu j'ai juste changer le calculateur de colonne de direction et tous remarche nickel a par maintenant il y'a le voyant ABS et FREINS qui reste allumer comment puis je les faire disparaitre merci
  7. Bonsoir je voudrais savoir quelle sont les ref compatible avec mon calculateur 8E0953549 G ainsi que mon module confort ref:8E0959433 L MERCI :marcelpoire:
  8. Merci Trexteam pour tes réponses j'espere aussi
  9. Bonjour voila j'ai fais un diag il m'a sortie 2 codes défault trouvés: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-00 - Absence de communication Le garage ne c'est pas d'ou ca vient je sais plus quoi faire Merci pour vos réponse
  10. Bonjour changement de batterie toujours pareil ,demain elle part au garage je vous donnerez des nouvelles.
  11. Bonsoir desole pour la reponse en retard non j'ai pas recharger la batterie. Mais si la batterie et en dessous des 12 volt c'est possibles que tous ces problemes arrive meme si la voiture demarre?. Maintenant que j'y pense quand je branche la batterie avec les cosses je trouve quelle fait beaucoup d'etincelle est ce normale?. Si une batterie est a la masse la voiture peut elle demarré?
  12. merci pour ta reponse mais le vagcom affiche un message erreur en disant impossible de trouver calculateur (module confort) ces bizarre q'une panne alternateur ca fasse tous c'est problemes,j'ai changer contacteur de neiman rien non plus mais le vagcom affiche defaut calculateur de colonne de direction
  13. bonjour tous le monde je voudrais savoir comment tester un module confort pour voir si il est bon oui ou non et de meme pour calculateur de colonne de direction merci :marcelpoire:
  14. Bonsoir tous le monde voila je suis en train de peté un cable impossible de savoir d'ou ca vient au vag com il dit impossible de detecter le module confort le gars me dit que c'est pas le module il pas su me repondre merci pour vos reponse
  15. Je me demande si ca pourrais pas venir du contacteur du neiman.
