À propos de panam95
Bonjour à tous, alors voila mon problème mon aiguille de température est décalé, contact coupé elle est sur 0 contact mis à froid elle est sur 70° voiture chaude 100° sur la console du poste radio canal 49=90° canal 51=75° donc bonne temperature je viens de changer la sonde de temperture toujours pareil le calorstat est tout récent ainsi que la sonde de radiateur. Sa ma fait sa du jour au lendemain, je penche pour un problème de compteur (ps: ma jauge d'essence est décalé aussi mais cela depuis plus d'un an est elle na pas bougé.). Si vous avez des infos je vous écoute merci.
Salut titoff j'avais le même problème un capteur hs je l'ai changer et sa remarche acheté sur ebay, pour savoir quel capteur est hs met le contact enclenche la m.a et pose ton oreille sur chaque capteur, si sa marche tu dois entendre un petit grésiment si pas de grési capteur hs voila.
Salut les mec, moi j'ai une a3 130 année 2003 ambition version allemande est pas d' ODB donc voilà.
Salut alors je viens de réinstaller mon kit alors pour le problème des fusible qui saute c'est du au veilleuse made in china, par contre toujours le même problème des xénon qui scintille des deux coté, ballast bien isoler, ampoule bien fixer j'ai changer les ampoule et les ballast de coté j'ai fait toute les combinaison possible mais sa scintille toujours, si quelqu'un à une idée je suis toute oui merci
Ok kiss je vais voir sa dans la semaine quand je les remettrais, mais sinon tu pense que le matos est fiable ? c'est quoi la diff entre http://www.xenon-discount.com/big-35-watts/470-kit-xenon-h1-6000k-35w-big-paire-de-leds-offerte.html et sa http://www.xenon-discount.com/canbus-35w/597-kit-xenon-can-bus-pro-h1-6000k-35w-paire-de-leds-offerte.html
Inversé les polarité c'est à dire ? les ballast ? pour les tremblement c'est comme si l'ampoule n'est pas bien fixer alors que c'est pas le cas. Et si cela etait au fait que les ballast sois en contact avec la masse ? Faut t'il bien isoler les ballast ?
Salut bienvenue
Ce que je comprend pas c'est pk mon fusible saute à chaque fois et juste celui du feux arriere droit
Les 2
Salut kiss annee 2003 sans ODB le lien du kit est juste au dessus et pour les tremblement ba en faite l'ampoule enfin la lumieure vibre la lumiere n'est pas fixe.
Presentation : Romanoto, Une A3 tdi 130 en pleine forme
panam95 a répondu à un(e) sujet de Romanoto dans A3 8L - (1996 à 2003)
lool non je kiff aussi par contre en echange ton gps quand tu veux :D -
Me revoila, je vien de monter le kit xenon acheter si dessus je le monte et la le drame lol; deja les feux de position led livré avec ne marche pas je me dis pas grave je remet les ancienne marche pas aussi mince, les xenon marche c'est bien mais il tremble ou vibre comme vous vouler, apres sa mon feux arriere droit ne marche plus je me dit merde, apres j'ai mes voyant de prechauffage et de esp qui reste allumé la cata lool je look mes fusible mon fusible 5A du feux droit et cramé j'en met un autre crame aussi je me dit je vais essayé avec un 7.5A pareille un 10A pareil, je regarde mon fusible 10A de feux stop cramé je le change crame aussi !!! biensur pas de fusible sous la main je part à autobacs en acheter et je me dit à tout hasard je vais demandé pourquoi sa deconne et la on me dit il faut un boitier anti-erreur ! Pourquoi ? je n'ai pas ODB donc pas besoin non ? Desesperer j'enleve tout je remet comme c'etait d'origine avec de nouveau fusible et sa remarche meme mes voyant prechauffage et esp on disparue enfin pour l'intant en esperant que sa revienne pas! Donc voila c'etait ma galere du week-end lol des petit consil ou avis serait sympa sur le kit en 35W vs 55W ou ballast deffectueux ou s'il faut un boitier anti-erreur.
Comme dit plus haut verifie ton circuit d'air, la grosse durite de vanne egr est elle bien fixé? regarde si elle gonfle bien est que l'air ne s'echape pas quand tu accélère.
Salut et bienvenue, jme sent seul avec mon A3 et son interieur cuir tout beige lool -
p'tite présentation d'un p'tit nouveau
panam95 a répondu à un(e) sujet de thome862 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Hey welcome to you ! Hey welcome to you !
