erikdry
Tout ce qui a été posté par erikdry
  1. ok merci simplex... juste pour info ton RS6 a combien de kilometres?
  2. Je pense aller chez KSF pour verifier le niveau d'huile de boite. Je l'ai prise cet apm et plus rien elle fonctionne parfaitement . aucun accoup... pour avoir change un convertisseur de couple sur un C32 AMG,je sais que ce n'est pas ca. Par contre un rajout d'huile bva apres 10000 kms faits suite a vidange,est ce normal?
  3. salut a tous mes compatriotes possesseurs de RS6...petite frayeur ce matin... je demarre la RS6 , je place le selecteur de boite sur D comme d'habitude, et la la voiture avance mais on a l'impression que le moteur tourne dans le vide , j'essai de grimper la petite montee qui sort de mon garage et la voiture n'avance pas... le pictograme D sur le tableau de bord n'apparait pas grisé comme d'habitube. je recule coupe le moteur et je redemarre repasse en D et la la voiture se comporte normalement ,la boite aussi. Je precise que je roule tres peu et qu'il y a eu un accoup la premiere fois lors du premier incident. La boite a ete refaite et vidangee il y a 10000 kms... pourrais je avoir vos avis sur la question?
  4. bonsoir suite a nouvelle vidange quel est selon vous la meilleur huile pour le RS6 5W40 bien sur...
  5. Autre petite question. Lors du remplacement des echangeurs donc du demontage de la face avant , peut on appercevoir la courroie de distribution? Donc voir son etat?
  6. Une question me taraude toujours rien a voir avec le sujet d'origine , ksf m'avait propose une reprog sur le RS6.Un danger existe t-il? Mon moulin a 179000 kms et tourne comme une horloge...
  7. Merci simplex,efficacite et rapidite....
  8. Merci j' ai mis 3 bars cet apm .C'est beaucoup mieux .merci du conseil.Auriez vous une idee j'ai apparement grille le fusible de l'allume cigare je me sers de cette prise pour le coyote sur l'iphone. Sauriez comment se change ce fusible?
  9. Une question toute bete quelle est votre pression conseillee pour les pneus en 19 pouces? Je compte attenuer le bruit des pneus avants.,,
  10. Les berlines RS6 sont tres sympa,aussi.
  11. Bonsoir dans mon cas roulements ok... Verifies par mon mecano ce sont donc mes pneus avants qui font du bruit ce sont des falken... Ils sont peu uses donc je vais supporter le bruit encore un peu..
  12. Probleme voyant regle il fallait juste parametrer la direction apres le changement de batterie
  13. Effectivement la RS6 est a vendre sur le boncoin.je suis le proprio est adepte du forum . J'ai besoin de rouler beaucoup plus donc je ne peux la garder mais je vais pleurer quand elle partira. Contactez moi si interesse. Je dois rapeler plusieurs personnes dont un negociant . Mais par pitie ne marchandez pas un avion de chasse a 13000 euro. L'entretien est reel.
  14. Bonsoir a tous en esperant que les fetes se passent bien pour tous...J 'ai moi aussi un bruit a l'avant .Comment differencier un bruit de roulement et un bruit de pneus? Les pneus peuvent ils etre bruyants?
  15. A votre avis quelle est la duree de vie des turbos sur la RS6?comment savoir si ils fonctionnent bien ?
  16. bonsoir apres un passage chez KSF les 2 deviateurs et N75 changees.Le RS6 se comporte differement. La puissance est la meme par contre elle apparait plud tot. En somme que du bonheur.
  17. merci pour ta reponse rapide simplex .Tu as du etre ingenieur chez audi dans une autre vie?
  18. c'est bon N75 commandee chez ksf,et changement vendredi en principe. Est ce qu'il y aura une difference de fonctionnement avec une N75 neuve?
  19. combien de dumpvalve sur le RS6 a changer?
  20. a quoi penses tu simplex quand tu dis que la N75 est une piece assez critique? comment ca critique? peut elle etre simplement nettoyee?
  21. bonsoir j'entend tout le monde sur le forum discuter au sujet de la n75 a changer en preventif.......qu'est ce que la N75?
  22. Ok je vais tester toutes ces solutions... Au fait savez vous comment effacer le message entretien sur l' ordinateur de bord?
  23. merci simplex je vais jeter un oeil...
  24. TU aurais un site de predilection pour ce genre de piece? chez oscaro ya pas...
  25. non pas du tout je sais juste que c'est le gros cache en plastique noir que tu enleves quand tu fais la vidange...
