Fredbajir
Tout ce qui a été posté par Fredbajir
  1. Fredbajir
    Problème Haldex
    Salut Est-ce que quelqu'un aurait un calculateur haldex d'origine ou haldex performance à vendre? Merci
  2. Fredbajir
    Problème Haldex
    C'est bien ce que je crains malheureusement... Je vais quand même m'assurer du bon état du faisceau et éventuellement de rajouter une masse avant de commander un nouveau boitier... Merci pour vos réponses
  3. Fredbajir
    Problème Haldex
    D'accord merci. Et ca peut donner une erreur de type "No communications" avec l'Haldex?? C'est bizarre...
  4. Fredbajir
    Problème Haldex
    Salut Désolé pour le deterrage intempestif. J'ai le même problème sur une S3 de 2000, apparemment il n'y a pas de communication avec l'haldex (même avec la valise Audi) Après avoir lu un tas de choses, je pense déjà à un problème de contacts. Il ne me semble pas avoir de cable de masse sur ce modèle (à vérifier) et la cosse ne semble pas oxidée (faut que je vérifie le faisceau également) C'est quoi "la bague derrière le volant avec esp"?? (j'avais le voyant de manière intermittente au début) Merci
  5. Tu te souviens à quel endroit passe les faisceaux sous la moquette et dans le tableau de bord? J'ai aussi trouvé un système complet, y a des difficultés particulières, des astuces? Merci
  6. Ahh? Je n'en ai pas trouvé, il faut taper quoi pour trouver?
  7. Ben au pire, il faudrait la ref du faisceau d'origine Bose pour le commander chez Audi... Mais comme ils se basent souvent sur le numero de chassis du véhicule...même en ayant la ref, j'suis pas sur qu'on puisse commander...
  8. Merci Apparemment, ce n'est pas le système Bose (un seul HP dans le caisson) et pas d'ampli dans l'aile arrière droite. Ma question c'était de savoir si quelqu'un avait le schéma pour refaire un cablage pour une install Bose. Pour le poste j'ai deja l'adaptateur et s'il ne fonctionne pas, j'en trouverai un autre. Du coup, j'ai l'impression qu'on cherche la même chose!!!! Merci
  9. Bonjour à tous Je vois que cette discussion est encore en cours. Je vais bientôt acquérir une S3 8L avec système Audi Concert. J'ai vu d'occase un système complet Bose (sans le cablage) que je souhaite brancher au cul de mon autoradio video JVC avec sortie spécifique sub. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il y a a faire? A quoi sert l'ampli dans l'aile droite? c'est pour le sub ou les HP? Merci
