pakos77
Tout ce qui a été posté par pakos77
  1. C'est bon j'ai été voir un garage ce matin apres diagnostic injecteur 3 hs donc 500 € l'injecteur et 100 € de main d'oeuvre.
  2. Pas d'autre réponse....:-(
  3. Salut à toi, Oui ils sont en bon état.Mais j'ai vu sur le forum que il avait un problème d'injecteur pompe sur ce model de 2001-2002 et mes symptômes sont les mêmes. Tremble au ralenti uniquement a chaud.
  4. Bjr, voila j'ai acheter ma belle audi a4 s-line tdi 130 depuis décembre derniers et depuis quelques semaine elle tremble au ralenti uniquemment à chaud et quand je mets la clim et les phares sa tremble moins. Mon garagiste ma parler d'injecteur pompe ou le faisceau.donc j'ai changer le faisceau mais tjrs pareil et j'ai aussi mit un nettoyant injecteur sa fait 200kms rien n'a changer. J'ai regarder sur mon vag com les injecteur à l'arrêt voila ce qu'il donne Injecteur 1- 1, 06 mg Injecteur 2- 1, 08mg Injecteur 3- -3, 01mg Injecteur 4- 0, 87mg Je pense que le 3eme injecteur deconne.Avez vous déjà eu ce soucis d'injecteur?Le garagiste ma dit apart audi/vw personnes peut changer ses injecteurs il faut une machine pour les extraires mais j'ai vu il y a reportage ou quelqu'un la fait lui même.
  5. Bjr, voila j'ai acheter ma belle audi a4 s-line tdi 130 depuis décembre derniers et depuis quelques semaine elle tremble au ralenti uniquemment à chaud et quand je mets la clim et les phares sa tremble moins. Mon garagiste ma parler d'injecteur pompe ou le faisceau.donc j'ai changer le faisceau mais tjrs pareil et j'ai aussi mit un nettoyant injecteur sa fait 200kms rien n'a changer J'ai regarder sur mon vag com les injecteur à l'arrêt voila ce qu'il donne Injecteur 1- 1, 06 mgInjecteur 2- 1, 08mgInjecteur 3- -3, 01mgInjecteur 4- 0, 87mgJe pense que le 3eme injecteur deconne.Avez vous déjà eu ce soucis d'injecteur?Le garagiste ma dit apart audi/vw personnes peut changer ses injecteurs il faut une machine pour les extraires mais j'ai vu il y a reportage ou quelqu'un la fait lui même.
  6. Oui sa je le savait mais j'ai pris rdv chez audi pour le 8 aout en verra ce qu'il dise Je pence pas que c'est un injecteur parce que la voiture roule impecable quand il n'y a pas le voyant esp et c est ensuite qu'elle commence a brouter....
  7. Oui,mais le mec de la valise ma dit que si cetait l'injecteur sa serait écrit direct injecteur n°... Alor que la c'est ecrit vanne injecteur/pompe? signal implausible?
  8. Bjr,voila j'ai ine audi a4 1.9tdi 130 Elle broute vers les 2000trs/min et le voyant esp s'allume oubliger de couper le contact et redemarrer et le probleme disparait mais revient apres quelque km j'ai changer le faisceau IP tjrs pareille je l'ai passer au vagcom voixi les erreur 17674 - vanne injecteur/pompe P1266- 35-00 Cyl.3(n242) signal implausible
  9. Alors probleme resolu ou pas car j'ai le meme probleme la mienne n'a que 145000kms
  10. Enfin elle ne tremble pas elle broute a 2000trs si je reste quelque seconde autour des 2000trs il y a le voyant esp qui s allume et la elle commmence a brouter.j'ai changer le faisceau d'injecteur aujourd'hui mais tjrs pareille
  11. Bjr,c'est ta serrure qui mort j'avait le meme probleme.la serrure coute environ 70€ chez audi
  12. J'ai eu garagiste qui ma parler du faisceau d'injecteur qui serait defectueu
  13. Bjr,voila j'ai une audi a4 1,9tdi 130 145000kms J'ai le voyant esp qui s'allume des que je reste entre 1900-2100trs quelque seconde(environ 20-30). Puis la voiture commence a tremblé a 2000trs . On dessous ou plus de 2000trs elle ne tremble pas et voyant ne part pas jusqu'a que je coupe pas le contact.je voudrais savoir si vous avez deja eu ce genre de problème.j'ai eu un rdv chez audi pour passer a la valise le 08 aout.
  14. Sayait problème résolu!!! C'était bien ma crémaillère qui était morte mais par contre je n'est pas trouver de limaille.
  15. je t'annoce le pire qui m'est arriver j'ai casser une vis du tuyau d'huile.donc j'était commandé la vis ce matin chez audi elle doit arrivée jeudi ou vendredi donc repousser a dimanche prochain le remontage mais quand la vis a casser jai vu qu'il avait un systeme de ressort pour faire passer l'huile je pose la question ce n'etait pas cette vis qui ne l'essai pas passer l'huile dans la crémaillère? et auresemment que mon frère est mecano parce que il a beaucoup de travail! je vous tiens au courant dimanche prochain
  16. ok, merci je vais nettoyer ok, merci je vais nettoyer
  17. j'ai commande ma crémaillére elle est arrivée hier je vais la changé ce week-end. rom'ss comme tu la deja changer je voudrais savoir il y a que 2 vis qui se trouve la haut au niveau de la baterrie?
  18. merci beaucoup de la réponse je voulais confirmé c'était bien la crémaillere.
  19. bjr,je suis nouveau sur ce forum voila jai une audi a4 tdi 130 e 2002 avec 145000kms' mon pb:j ai la direction qui est devenu plus lourde qu avant j ai verifier l huile da le niveau elle etait a son niveau au max,mais la j ai vu que l huile bouillessait un peu j ai braquer le volant et la elle a commencer a bouillre beaucoup j ai pence a la pompe de da donc jai changer la pompe mais tjrs pareille,et la voiture tremble dans l habitacle en sent des vibration quand on n est assis mais des que on braque un peu la aucun tremblement aucune vibration . je voudrais confirmer si c est bien.la crémaillere qui est morte.merci d'avance j ai oublier de prciser la voiture tremble a l arret.
