Bonjour cher moderateur et menbres de audipassion,
j'ai une audi a4 b5 ,tdi 110 ch, annee 02.1998 qui ne demarre plus.
Un ami à touché au boitier où se situe le calculateur et les relais en temp de pluie,puis aprés celà elle à roulé quelque peu et c'est arrété net .
Voici mes codes defaut , si quelqu'un pourrait m'aider dans mes demarches ?
meilleures salutations,
j'ai mit quelque traduction en face...
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01: Engine
Controller: 038 906 018 S
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1621
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
7 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+ (Fourniture tension B + )
27-10 - Implausible Signal - Intermittent(Signal Invraisemblable )
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109) (Carburant vanne d'arrêt)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent (Ouvrir ou court à la terre )
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) (Capteur de Température de Liquide de refroidissement)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent (Ouvrir ou court à B + )
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29) (Voyant des bougies)
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer(Engine Start Bloqué par antidémarrage)
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)(Capteur de débit massique de l'air)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent(Signal Invraisemblable)
00575 - Intake Manifold Pressure ( Pression du collecteur d'admission)
17-10 - Control Difference - Intermittent (Différence de contrôle )
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Controller: ö 8L0
Component: 8L0820043D A4 KLIM
Note: Excessive Comm Errors
