moumouche
Tout ce qui a été posté par moumouche
  1. salut wauzz! donc problème résolue, le fusible etait bon ainsi que le relais, la tension aux bornes du fusibles etaient de 14 volts, on a detectés une fuite sur un tuyaux metallique qui vas aux injecteurs, et là pas loin un cable electrique non branché, on change le tuyaux on branche le tout et tout fonctionne à merveille!! héhé ! Merci pour tes infos wauzz manque plus que le defaut de la climatisation ... tu as une idée wauzz ou les autres ??
  2. Merci wauzz, j'essaie ça demain car la je ne peux pas recuperer le voltmetre (ya l'arrivé du tour de france dans ma ville aujourd'hui,c'est tout bloqué). j'avais jeté un petit coup d'oeil au fusible de 15 ampere et au relais J317 et ils n'avaient pas l'air grillés (pour info )..; mais je vais relever leur voltage pour suivre ta procédure... a +
  3. Bonjour cher moderateur et menbres de audipassion, j'ai une audi a4 b5 ,tdi 110 ch, annee 02.1998 qui ne demarre plus. Un ami à touché au boitier où se situe le calculateur et les relais en temp de pluie,puis aprés celà elle à roulé quelque peu et c'est arrété net . Voici mes codes defaut , si quelqu'un pourrait m'aider dans mes demarches ? meilleures salutations, j'ai mit quelque traduction en face... VAG-COM Version: Release 409.1-US Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 038 906 018 S Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1621 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 7 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ (Fourniture tension B + ) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent(Signal Invraisemblable ) 01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109) (Carburant vanne d'arrêt) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent (Ouvrir ou court à la terre ) 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) (Capteur de Température de Liquide de refroidissement) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent (Ouvrir ou court à B + ) 00626 - Glow Plug Indicator Light (K29) (Voyant des bougies) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent (Ouvrir ou court à la terre ) 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer(Engine Start Bloqué par antidémarrage) P1570 - 35-10 - - - Intermittent 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)(Capteur de débit massique de l'air) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent(Signal Invraisemblable) 00575 - Intake Manifold Pressure ( Pression du collecteur d'admission) 17-10 - Control Difference - Intermittent (Différence de contrôle ) Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: ö 8L0 Component: 8L0820043D A4 KLIM Note: Excessive Comm Errors
