auditor
Tout ce qui a été posté par auditor
  1. lol je n'y preterai meme pas attention parole
  2. Oui Oli. Tout et nickel a présent ta solution marche parfaitement et effectivement je me suis renseigner sur la chose sur google et autre la poire a installer d'urgence parce que je me revois pas a le refaire trop galere et surtout coup de flippe quand sa veut pas demarrer. En tout cas merci beaucoup et au passage jolie caisse j'adhére a fond et topic sur cette vanne digne d'un pro et encore mieux serieux tip top je vais en prendre exemple faut que je le fasse mais avant je pose la poire bonne journee et encore merci
  3. Je compatis quelle dinguerie ceux réamorcage du V6 .
  4. Merci beaucoup Oli ta assurer t'est un chef sa remarche c'etait galere mais sa remarche. Merci a tous de votre aide les gars c'est genial. Sa fait du bien aux oreille d'ecouter le v6 plutot que le 1.3 Golf Merci les gars Bon dimanche
  5. bonjour Vladi Donc j'ai bien lu le sujet qui parle de cette pompe de relevage mais d'apres ceux que j'ai compris la pompe n'entre pas en jeu quand il y a le plein et moi j'ai le plein alors sa devrai le faire. La je vais remettre une seconde voiture en parallele et redemarré en desserrant les injecteur et ensuite les réviser des que le GO arrive. En ceux qui concernent le T sur le filtre a GO je n'est pas recuperer le joint sur l'ancien y'en avait deja un sur le neuf mais il etait noir alors que tout ceux que je vois sont vert.'sa change rien sa?' petite question: Pour purger au niveau des tuyau d'injecteur faut les desserré que d'un tour de clés ? il faut tous les desserrer ou un seul suffit? et la derniere concernant le filtre a GO la petite vis situé sur le dessus si je l'enléve complétement et que j'essaie de démarrer il ne dévriait pas y'avoir du GO qui coule hors moi j'ai rien Bonne journee les amis bon week-end .
  6. a4 b5 2L5 v6 tdi annee 2000 avec 356000 km tourne impec frais recent distribution et redemontage distribution pour changement calorstat
  7. Merci vladi6 je vais regarder et voir ceux qu'il en est merci
  8. Donc me revoila avec la suite la voiture donneuse et bien arriver on n'a tous brancher et tout mon pote ceux mets au volant de sa voiture moi de meme et je demarre sa fait pu clac mais la on sens bien quelle veut i aller mais non . La petite vis sur le filtre a gazole ne sort pas de gazole alors quelle devrait en sortir non?. Pour info j'ai le plein de gazole .Serieux la je suis perdu en plus de ca sa m'aurait aider grave d'avoir le VAG-COM pour dire vrai est ce que cela peut etre les symptome du pompe injection morte Merci de votre aide
  9. Désolé mais pour la purge c'est bien celle decrite dans le tuto de Audiman la dernier phase( celle ou je suis en galere de batterie) ou il faut que je dessere les tuyau d'injection et tout le cirque parce que la pour ma part c'est chaud
  10. Merci Funzy pour ta réponse rapide en effet tout comme toi je pense pareil.Donc la a l'heure actuelle le nouveau filtre et monter j'ai suivi le tuto de Audiman a la lettre mais la derniere phase j'ai pas pu faire la batterie na pas assez de patate quand je demarre sa fait clac juste de la puissance pour les temoin lumiere ect.... .J'attend la voiture donneuse de jus lol et apres je redit mon rendu sur le fofo En tout cas merci de ta reponse serieux sa rassure poto merci
  11. Bonjour a tous, Mes ami j'"ai un gros probleme sur mon V6 TDI. Voila je vous explique: Depuis 1 semaine et demi j'ai laisser ma voiture au garage sans la faire tourner suite achat nouveau vehicule (travaille) et oui comme sa j'econnomise ma titine adorer. Seulement voila depuis hier matin impossible de demarrer: la batterie tout neuve 1 mois a peine J'ai mit de l'huile de colza et Wauzzz m'avait prevenu de changer le filtre a gazole qui pouvait ceux colmater apres la premiere phase hors moi je les pas fait comme un abruti donc dans un premier temps je vais m'en occuper ceux matin je vais m'aider du tuto de Audiman merci . Et hier matin elle a demarrer avec du mal mais normal y péle bordel dehors donc oui demarrage 15-20 seconde mais elle a demarrer mais sa a pas durer 15 seconde plus tard bim arret totale et depuis plus rien pas de demarrage elle veut partir mais sa bloque c'est pour sa je pense au filtre a GO y'avait assait pour lancer le moteur mais comme c'est colmater et ba sa passe plus. Merci les ami B5iste, bonne journée a vous et merci
  12. bonjour a tous , j'ai realiser quelque ptit travaux sur ma titine cette été les voici: Donc deja debut juiller je me suis attaquer au collage du carbone sur la console centrale la galere mais rendu sympa prochain objectif les insert sur les porte et 2 ou 3 autre piece exterrieur donc voici: Ensuite j'ai teinter mes vitres et leger teintage en rouge des feux arriere il me rester de la bombe donc voici: Et dernierment j'ai installer des phares de jour que j'ai fixer dans les grille du pare-choc normalement y'a les 2 qui fonctionnent mais la pb il a cramer mais changer bientot: et voici voila pour les modif presente prochain achat: avec 2 ou 3 question ? donc pour les insert bois porte il me faut du film carbone mais qui ceux collent bien et qui fait pas de plis bonne qualiter quoi car celui que j'ai utiliser laissee tomber la galere donc si quelqu'un a une marque a me conseiller jsuis preneur. silencieux arriere ovale de marque fox j'ai beau chercher partout j'ai pas trouver d'autre matos donc fox pareil si quelqu'un connait une autre enseigne je prends . et ensuite kit combinées filtés pareil un conseil je nis connais que dalles mais j'aime l'effet que sa donne. merci a tous et bonne fin de journee
  13. auditor
    Vider son cata
    merci beaucoup WAUZZZ t'est un chef merci bien pour toute c'est explication toujours au top aurait-tu un lien pour trouver un tube afrique en effet je vais peut etre me pencher sur cette solution comme sa si y'a souci je remet d'origine . en vous souhaitant une bonne soiree a tous et encore merci WAUZZZ
  14. auditor
    Vider son cata
    Merci les gars : Pour vos reponse mais je n'est pas envi de mettre de tube africain je prefere rester dans l'origine si je peut dire sa comme sa quelqu'un aurait un tuto ou une photo du cata sous nos jolie B5 pour voir comment sa ceux passe. L'operation s'effectue en combien de temps?approximativement merci et bonne journee
  15. bonjour a tous, Alors voila je m'appréte a vider mon cata 'j'ai fabriquer mes 2 plaque pour EGR et dans la fouler je veux demonter mon cata et le buriner comme un dingue.Mais le hic c'est que je ne c'est pas comment m'y prendre s'y quelq'un du forum aurait un tuto ou des explication clair je suis preneur est ce que le niveau defficulté et enorme n'etant pas un as de la mecanique j'ai pas envi de m'y aventurer si c'est difficile. Merci a tous et bonne soiree c'est une a4 v6 de 2000
  16. bonjour WAUZZZ merci pour tout mais du coup j'ai tout remis d'origine parce que je doute que la filtration soit optimale et j'ai pas envi de tout fumer et qui plus est d'origine elle a un choua plus de de reprise en te remerciant et te souhaitant une bonne journee
  17. merci wauzzz t'est un chef sinon que pense tu du kit d'admission
  18. bonsoir,les audiistes je le laisse ou je l'enleve j'ai pas envi de claquer un turbo mais j'aime bien le rendu sonore que sa donne surtout dans les petite rue sa cartonne mais bon si sa craint pour le moteur je remet d'origine. en vous souhaitant bonne soirée
  19. bonjour a tous, Sur ma B5 v6 tdi j'ai voulu monter un kad que j'ai retrouver dans mon garage donc je les monter pour voir ceux que cela donner et sa rend super bien que soit pour l'esthetique ou le niveau sonore c'est que du bon place au photos: J'ai fait un montage propre avec un plaque en plexi glass pour eviter au max l'aspiration d'air chaud et remis l'alimentation d'air frai d'origine puis laisser le socle de la boite a air d'origine Par contre y'a un petit souci que je n'est jamais vu auparavant en effet une durite etait fixer sur la boite a air partie superieur a quoi sert elle franchement j'en sert rien donc provisoirement je les filtrer avec un bout de collant lol . c'est la durite au bout de mon doigt . Donc maintenant j'aimerai avoir la reponse a mon titre je le laisse ou je l'enleve parce qu'avec tout ceux que j'entend c'est dingue du genre tu va tout fusiller ou non laisse le sa fera rien je me tourne vere vous pour savoir . merci beaucoup les gars et bonne journee a vous
  20. auditor
    thermostat a4 v6
    bonjour, WAWA76 oui en effet pas le choix de demonter la distribution on peut le faire sans la demonter mais c'est beaucoup plus la galere pour la sonde en effet je les changer c'est le premier truc que j'ai fait mais rien na changer donc calorstat . bon dimanche et merci encore
  21. bonjour, Merci les mecs pour votre aide je me cree mes deux plaque debut semaine .bonne fin de journee et bon week-end a vous
  22. auditor
    thermostat a4 v6
    bonjour, c'est bon pour mon calorstat et maintenant 90° fixe en tout cas l'ancien thermostat la gueule qui l'avais laisse tomber tout marron en tout cas merci de ton aide.
  23. bonjour les forumiste alors voila une question me trotte dans le crane depuis 2 jours.Concernant cette vanne E.G.R de me.....de.Je voulais savoir les effet sont il les meme si je debranche la durite en mettant une vis ou il faut que je mettent les 2 plaques pour sentir la difference.parce qu'en effet je vien de debrancher la durite et mis une vis mais je n'est pas senti de difference si ceux n'est peut etre a bas regime ou sa repond mieux et encore. encore merci et bonne journee .
  24. merci stefl1 ton aide a etait nickel c'est bon j'ai reparer ceux foutu bouton et nettoyer par la meme occassion le petit ventilo merci beaucoup.
  25. merci wauzzz , mais enfaite sa vien de la batterie un pote ma laisser sa batterie me la monter sur la voiture et nickel plus de voyant mais bon je me rejoui pas trop parce que sa me la deja fait. bon dimanche
