levaron
Tout ce qui a été posté par levaron
je suis désoler mais la je ne comprend rien. peut tu me dire sa en français si possible?
je vais acheter un câble vagcom pouvais vous me dire si c'est bon ou pas? http://www.priceminister.com/offer?action=desc&aid=504997448 merci
je vais voir tous sa merci je vous tien au courant
j'utilise du 95-e10 je viens de mettre du 98 et je trouve que je consomme plus. comment vérifier si mon débitmètre est hs? et comment voir une fuite d'air?
et c'est quoi une sonde lambda a oxygène
les bougies sont neuve l'huile c'est de la 5w40 shell, je viens de l'acheter donc je suis entrain de voir .aucune option supplémentaire. tu entend quoi par surmonte pneu??
mon trajet est généralement hors agglo
Bonjour, Je souhaiterais savoir si c’est normal que ma voiture consomme presque du 10l/100 ? Tous les filtre ont été changé, vidange faite, sonde de température et calorstat changer. merci
probeleme de ventilateur moteur
levaron a répondu à un(e) sujet de levaron dans A3 8L - (1996 à 2003)
bonjour à tous, j'ai réussi a réglée mon problème, j'avais un bouchon dans le radiateur un petit coup de pression et un bon nettoyage et c'est repartit. merci à tous pour vos reponse -
le porte instrument est le compteur -
comment vérifier ta solution -
tu veut dire koi par la -
c'est clair est en plus pas une qui sert c'est dingue sa quand même -
je n'ai trouver le sujet et si c'est ceux que j'ai vu sa ne m'aide pas du tout -
mon problème est que mon ventilateur moteur ne s'enclenche pas donc la température moteur dépasse les 100°C et j'ai déjà changer la sonde de température d'eau et le thermostat donc je me demande maintenant si j'ai mal fait le changement du thermostat ou si je n'ai pas assez mi de LDR ou si mon interrupteur de ventilateur est hs. j'ai tester le ventilateur il fonctionne mais maintenant je me demande si l'interrupteur a besoin de courant pour enclencher le ventilateur ou pas ? sa va mieux ??? -
désoler j'ai écrit un peu trop vite -
je suis desoler mais je ne peut pas t'aider mais si tu a un bonne reponse dit moi le sa peut etre utile -
quel rapport ya til avec la batterie alors la franchement je n'en qais rien mais en metant le chauffage tu récupére la chaleur de moteur -
je suis presque dans le meme cas que toi et très franchement je pense que c'est a cause de l'interrupteur de ventilateur qui n'enclenche pas la seconde vitesse. mais apres je n'en sais pas plus que toi. je sais juste que le thermostat a comme symptomes est la navigation de l'aiguille de temperature d'eau entre 60 et 80-90 et la sonde la temperature ne monte pa du tout. donc a voir ton ventilateur si il passe la second -
bonjour, j'ai un nouveau probleme sur mon a3 j'ai changer la sonde de température d'eau, le thermostat et maintenant mon aiguille monte mais ne s'arrete plus de monter donc j'ai vérifier mon ventilateur moteur le moteur fonctionne dans les deux vitesses mais l' interrupteur du ven,tilateur est je pense hs mais je l'ai chainté en second vitesse donc il tourne en permanence mais le moteur en roulant monte a plus de 100°C quand meme donc je me demande comment le moteur peut etre refroidi car même en deuxieme vitesse le moteur chauffe a fond quand même. aider moi s'il vous plaît car ma audi commence a me sortir par les yeux. merci
merci mais ce pb est réglée
il n'y a personne pour me repondre???
bonjour, je voudrais savoir ou ce trouve la sonde lambda sur mon a3 1.8li de 1996 et sii on peut la nettoyer?? merci
bonjour à tous , je viens de m'acheter une audi a3 1.8li 120ch essence, elle a 170000km et elle est de 1996 mais pour l'instant elle ne me donne que des soucis. mon problème est le suivant la personne a qui j'ai acheté la voiture est un bricoleur du dimanche et je pense qu'il a touché aux faisceaux d'allumage donc je voudrais savoir comment vérifier si les cables qui relie les bougies a l'allumage sont correctement branchée . si vous pouviez me donner des photos ou des indications sur les positions ( quelles numero de cables dans quelle trous ) serait parfait. elle pourrait enfin me procurez du plaisir si j'arrive a faire descendre le taux de co. mais c'est un autre probleme. merci
