levaron
À propos de levaron
- Date de naissance 20/07/1988
moselle
Audi A3 1.8l 1996 125ch ambition
je suis désoler mais la je ne comprend rien. peut tu me dire sa en français si possible?
je vais acheter un câble vagcom pouvais vous me dire si c'est bon ou pas? http://www.priceminister.com/offer?action=desc&aid=504997448 merci
je vais voir tous sa merci je vous tien au courant
j'utilise du 95-e10 je viens de mettre du 98 et je trouve que je consomme plus. comment vérifier si mon débitmètre est hs? et comment voir une fuite d'air?
et c'est quoi une sonde lambda a oxygène
les bougies sont neuve l'huile c'est de la 5w40 shell, je viens de l'acheter donc je suis entrain de voir .aucune option supplémentaire. tu entend quoi par surmonte pneu??
mon trajet est généralement hors agglo
Bonjour, Je souhaiterais savoir si c’est normal que ma voiture consomme presque du 10l/100 ? Tous les filtre ont été changé, vidange faite, sonde de température et calorstat changer. merci
probeleme de ventilateur moteur
levaron a répondu à un(e) sujet de levaron dans A3 8L - (1996 à 2003)
bonjour à tous, j'ai réussi a réglée mon problème, j'avais un bouchon dans le radiateur un petit coup de pression et un bon nettoyage et c'est repartit. merci à tous pour vos reponse -
le porte instrument est le compteur -
comment vérifier ta solution -
tu veut dire koi par la -
c'est clair est en plus pas une qui sert c'est dingue sa quand même -
je n'ai trouver le sujet et si c'est ceux que j'ai vu sa ne m'aide pas du tout -
mon problème est que mon ventilateur moteur ne s'enclenche pas donc la température moteur dépasse les 100°C et j'ai déjà changer la sonde de température d'eau et le thermostat donc je me demande maintenant si j'ai mal fait le changement du thermostat ou si je n'ai pas assez mi de LDR ou si mon interrupteur de ventilateur est hs. j'ai tester le ventilateur il fonctionne mais maintenant je me demande si l'interrupteur a besoin de courant pour enclencher le ventilateur ou pas ? sa va mieux ???
