Bien le bonjour à tous,
La panne tant redoutée est arrivée, je suis tombé en rade avec mon panzer.
J'ai retourné le forum pour trouver une solution mais mon cas ne rentre dans aucune config connue hormis les symptômes, je m'explique.
Ce lundi, aucun soucis à signaler, l'A4 démarre le matin sans problème. L'après-midi je me décide à aller lui faire une petite beauté intérieure au centre de lavage.
Elle redémarre sans soucis après. Je vais faire une course en ville à la pharmacie et là c'est le drame, 10 minutes après mon arrivée elle ne veut plus démarrer.
Le moteur tourne, semble tousser et cale direct dans la seconde qui suit. Elle ne m'a jamais fait aucun signe précurseur de mauvais démarrage auparavant. Quoique un peu plus dur quand il fait très froid mais rien d'alarmant.
Témoin moteur s'allume au contact et d'éteint au "démarrage". De mais pour la préchauffe.
Je rapatrie la voiture à la maison (merci mon voisin pour le coup de main) et c'est parti pour le diag.
D'abord un petit scan au vcds que voici:
Les 00523 et 00522 sont apparus pour essayer de la démarrer en mode dégradé quand j'étais à la pharmacie et que j'attendais que madame vienne me récupérer.
Voyant qu'il n'y a pas vraiment de défaut je commande par acquis de conscience le relais 229 étant donné que tous mes fusibles étaient bons et que j'avais le 18258 en ABS. Mais aucun changement.
Pas d'oxydation sur les connecteurs et il n'a pas plu depuis un moment (toujours le doute avec ce caisson "étanche").
Le gazole ressort bien aux 6 injecteurs (pas de G80 sur le BCZ je précise, ça enlève une tare potentielle).
En clair, le voiture tousse, donne l'impression de se lancer mais cale aussitôt (pareil avec du start pilote). Pas de Def à l'ECM incriminant quoique ce soit de la VP44, communication ok avec l'ECM justement.
En test des actionneurs j'entends bien la pompe de gavage.
Ca me fait penser à un problème d'immo (mêmes symptômes chez plusieurs marques) mais j'ai rien dans le 17 l'incriminant.
Point à relever mais je ne sait pas si c'est lié, au bout de 2 tentatives de démarrage j'ai le ventilo de clim qui se lance avec une variation lancinante et régulière de puissance pendant environ 5 minutes.
Bref je suis preneur de toute idée car là je sèche.
