Xray8
À propos de Xray8
  • Date de naissance 08/04/1983
    AUDI A3 2.0L TDI 140ch 3P (8P) de fevrier 2008
810 visualisations du profil
  1. merci pour ta reponse, j'ai bien des trous à l'acceleration surtout en 2 et en 3. j'ai envi de le changer avant qu'il me casse en plein trajet, si tu connais un endroit serieux ou ils peuvent faire ça serieusement je suis tout oui. merci d'avance cdrlt
  2. bonjour, j'ai un probleme avec mon turbo, un sifflement continue sur toute les vitesses et une tres faible perte de puissance de temps a autre. un garagiste ma dit que ct surement une ailette du turbo defectueuse parce que je n'ai pas de fuite d'huile, que sa dure depuis 6 mois . dois-je changer le turbo avant qu'il casse? parce que le sifflement me semble de plus en plus prononcé. et combien cela me coutera? merci de vos reponses
  3. merci je vais essayé de trouver une solution pour testé le moteur (comme le branché avec une autre source d'alimentation) et je vai demonter le poste et l'unité de controle pour voir tout ça, faudrait qu'il y ai un peu de soleil :)
  4. oui j'ai une antene requin aparemment, je vai enlever le rnse pour reverifier tout ça encore merci
  5. oui g un rnse, je l'ai acheter avec la voiture, et c une version de DVD de navig original, pk??
  6. ok droby merci, c ce que j'avais trouvé aussi environ 120€ pour un pulseur d'air habitacle si c le meme prix chez audi je vai l'acheter la ba :) par contre il a refonctionné pendant une dizaine de minutes par acoups maintenant il ne refonctionne plus il fodrai ke je verifie les connection du moteur (que g fai et netoyé) et de la console de commande que je n'arrive pas a demonter :s
  7. Merci bap33, mais le fil du cylindre 3 est debranché non? si comment aurait-il pu se couper?
  8. J'ai oublié de te remercier morbac88 pour l'explication de demontage. La ventillo a recommencer à fonctionné pendant 10mn par acoups dc une autre question, est-ce un faux contacte? merci
  9. conclusion, je l'ai bien remplacé, il faidrait que je regarde mieux la prochaine fois, le filtre est là ou il doit être. merci encore et désolé pour ma bétise :s
  10. Gmerci, je vai voir tout ça, mais ça m'a l'air d'être ça :)
  11. Gmerci, je vai voir tout ça, mais ça m'a l'air d'être ça :)
  12. bonjour, merci pour vos reponses, c'est bizarre mais je croix que j'en ai pas, j'ai bien regardé comme dans les photos explicatives, j'ai essayé de repèrer les vis plastique et je ne les ai pas, maintenant j'ai peut être une explication du fait que ma a3 avait été fabriqué pour le luxembourg. est-ce que il y a des choses qui change quand la voiture est destiné ailleur que la France??
  13. bonjour, Merci beaucoup pour toutes vos reponses. j'ai une question par contre pour la ventillation; serrai-t-il possible que ce soit le pulseur d'air habitacle qui est HS?
  14. BONJOUR, Rydla (son pseudo) ma gentillement fait le diagnostique vag de ma a3, je l'en remercie encore. Maintenant j'aurai voulu savoir qu'est-ce que de dois faire pour regler tous ces problèmes, surtout par rapport à la ventillation habitacle dont le moteur ne tourne plus malgré un allumage correcte du panneau de contrôle de clim ventillation. VOILA LE DIAGNOSTIQUE: Mileage: 114230km/70979miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 021 JH HW: 03G 906 021 AB Component: R4 2,0L EDC G000SG 2075 Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0H0FNH0YF Coding: 0000072 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 6ED8D23C0011 1 Fault Found: 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit P161C - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7 Mileage: 103744 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.31 Time: 18:23:55 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.01 V Bin. Bits: 00101111 Temperature: 7.2°C Bin. Bits: 00110000 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0006786 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 73EEC3486B33 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 AH HW: 8P0 820 043 AH Component: KlimavollautomatH19 0430 Revision: 126112 Serial number: 8P0820043AH Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 72E0C64C1429 2 Faults Found: 01273 - Fresh Air Blower (V2) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 249 Mileage: 107915 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.11 Time: 19:32:51 Freeze Frame: Temperature: -50.0°C Speed: 0.0 km/h (no units): 137.0 (no units): 248.0 01273 - Fresh Air Blower (V2) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 19 Reset counter: 232 Mileage: 108781 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.21 Time: 16:50:48 Freeze Frame: Temperature: -50.0°C Speed: 127.4 km/h (no units): 86.0 (no units): 248.0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000008037948 Coding: 05880F07801410004F0000000000000000085E175C010000000000000000 Shop #: WSC 06314 000 08192 VCID: 458A4D907527 Part No: 8P1 955 119 E Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 1 Fault Found: 00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 210 Mileage: 114036 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.15 Time: 16:08:00 Freeze Frame: ON Voltage: 14.35 V ON ON OFF OFF ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 N HW: 8P0 959 655 N Component: Airbag 9.41 H01 4230 Revision: 91H01423 Serial number: 003CR000YLT/ Coding: 0070612 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4D9A75B0AD57 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H36 0070 Coding: 0000042 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 41825980610F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: 2240H003137514 Coding: 0004028 Shop #: WSC 65685 274 288001 VCID: 356A3D5025C7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H15 0180 Revision: H15 Serial number: 1400K081080939 Coding: E9801F065002020100 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 30640C44DAA5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: AUX7Z0H0FNH0YF Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356A3D5025C7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G Component: RNS-E PU EU H05 0200 Revision: 0000011S Serial number: AUZBZ7KD206228 Coding: 0205755 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346C00542EBD 4 Faults Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 246 Mileage: 114172 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.18 Time: 16:25:06 Freeze Frame: Mileage: 114170 km Count: 1804 Clock: 16:29 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 243 Freeze Frame: Mileage: 114130 km Count: 1704 Clock: 20:33 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Mileage: 93903 km Time Indication: 0 Date: 2011.10.01 Time: 19:56:28 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Mileage: 93903 km Time Indication: 0 Date: 2011.10.01 Time: 19:56:33 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Component: Tuer-SG H03 0050 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 438E53887B13 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 356A3D5025C7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 L Component: KSG H11 0080 Coding: 1880202002186D298505488A0167 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 458A4D907527 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 00956 - Key 2 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P3 035 382 D HW: 8P3 035 382 D Component: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160 Revision: 00006 Serial number: 30659740464194 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346C00542EBD No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Component: Tuer-SG H03 0050 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 448C50947E1D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G Component: RNS-E PU EU H05 0200 Revision: 0000011S Serial number: AUZBZ7KD206228 Coding: 0205755 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346C00542EBD 4 Faults Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 246 Mileage: 114172 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.18 Time: 16:25:06 Freeze Frame: Mileage: 114170 km Count: 1804 Clock: 16:29 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 243 Freeze Frame: Mileage: 114130 km Count: 1704 Clock: 20:33 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Mileage: 93903 km Time Indication: 0 Date: 2011.10.01 Time: 19:56:28 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Mileage: 93903 km Time Indication: 0 Date: 2011.10.01 Time: 19:56:33 End --------------------------------------------------------------------- MERCI D'AVANCE
  15. bonjour les ami(e)s, je recherche un moteur pour la ventillation habitacle, il est aparemment grillé le mien. où pourrai-je en trouver? merci
